27.06.2014, 16:18 #15001
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
27.06.2014, 17:07 #15002
27.06.2014, 17:18 #15003
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
27.06.2014, 17:24 #15004
27.06.2014, 17:41 #15005
27.06.2014, 17:49 #15006
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0А сколько ШРУСы прошли??? Может в него смазку не положили??? Или горбатым сделали на заводе.
Самый простой вариант - заменить ШРУС. Если не поможет, Будет запасной. В процессе разборки заодно посмотрите остальное. Может контргайка на рулевой тяге открутилась. Пружину внимательно посмотрите. Обычно дают время, если не подойдет, можно вернуть. Если не почтой заказывали.
С уважением, Василий.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2014, 17:51 #15007
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0а это что http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=45E00352 под номером 9
ШРУСЫ не прошли и одной тысячи км. Ладно во вторник буду менять амортизаторы, все разберу и буду смотреть. потом отпишусь. спасибо за советы.Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
27.06.2014, 18:30 #15008
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1 – гайка с буртиком 50 Нм,
2 – подшипник,
3 – шайба,
4 – верхняя тарелка пружины,
5 – цилиндрическая витая пружина,
6 – упор. Устанавливается в верхнюю тарелку пружины, 7 – защитный чехол,
8 – защитный кожух,
9 – опора пружины,
10 – нижняя тарелка пружины,
11 – амортизатор
Почитайте тут http://automend.ru/vw-passat-b5/volk..._id2-2793.html
Заодно посмотрите втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Маловероятно, но кто знает.
27.06.2014, 18:38 #15009
27.06.2014, 18:54 #15010
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Кстати, там http://automend.ru/vw-passat-b5/volk..._id2-2793.html и процедура, кажется, расписана
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2014, 19:42 #15011
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята у друга беда, у него голф 4 америкос 2001г автомат вообщем машина простояла сутки на стоянке ,пришел открыл сел включил зажигание как обычно все заработало загорелось,и потухло кроме ABS начал заводить стартер крутит но не заводится и в этот момент пока крутит стартер абс тухнит , подцепили шнурок с двигателем нет ответа (раньше смотрел ошибки) по абс ошибок нет по кан-шине ошибок нет по панели нет связи с акпп и чтото с абс не помню
может из-за этих ошибок не заводится ? а потом вообще панель потухла вся, зажигание включаешь ноль эмоций ни чего не горит и ставртер не крутит что за бедаPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
27.06.2014, 19:50 #15012
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
27.06.2014, 19:56 #15013
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
27.06.2014, 20:04 #15014
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0Passat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
27.06.2014, 20:56 #15015
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Полярность вашего АКБ и Голфа совпадают. Расположение клем +/-. Часом не перепуталось??? Не пришлось клемы отверткой разгибать???
П.С. После сброса клем АКБ вылазят ошибки. Заведенный ДВС без АКБ не работал??? Всмысле прикурили, завели и поменяли местами АКБ???. Смертелный номер для электроники.
П.С. Предохранители посмотрите. А мне кошку соседскую кормить пора. Соседи в Питер на экскурсию свалили.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2014, 22:15 #15016
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Кто вам сказал что позиция под номером 9 это подшипник???!!! Это резиновый демпфер! Гляньте даже в экзисте. Месяц назад менял полностью переднюю ходовку, и вот этот как вы называете "подшипник " тоже менял. Обычный резиновый отбойник! На б5 многорычажка, стойка не вращается, следователь но подшипник не нужен! А на б6 уже стоит подшипник.
Вот он как выглядитPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
27.06.2014, 23:10 #15017
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, как мне представляется, весь смысл Макферсон подвески состоит в том, что сопротивлене вращению стойки происходит за счет опорного подшипника. Неужели сам амортизатор проворачивает поршень в Б5, а в Б6 (кажется, если что поправьте) такая же подвеска - многорычажная.
П.с. Попробуйте более веские аргументы привести, кроме поз.9. Внутри которой может и стоит тот самый подшипник.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.06.2014, 23:28 #15018
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
27.06.2014, 23:49 #15019
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, так просвятите нас дремучих, что такое Макферсон.. И чем подвеска Б5 отличается от б6. Мы на таких не ездим. Но, нам интересно.
П.с. Т.е. Вы хотите сказать, что всю нагрузку вращения при поворотах берет на себя поршень амортизатора.??? Ну, не резинка же. Не знаю, но, может это потенциальная заявка на патент??? Некоторые добивают амортизаторы до непристойности. Причем левый и правый амортизатор умирают по разному. Видимо это те, которые свою судьбу в кювете закончили.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.06.2014, 01:43 #15020
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0народ когда вытаскивал ДМРВ промывал короб для фильтра снимал датчик почистить пыль продуть и заметил что на нем нет сопративления на самом ДМРВ это как понимать?или у дизелей нет на ДМРВ сопративления?
дед а может из за этого срабатывать ЕСП
я думаю не у каждого такой сход-развал и ни чего не срабатываетPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
