тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 746
  1. #14901
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от starvok Посмотреть сообщение
    сколько бар должен выдавать топливный насос?
    А что, базу знаний отключили? Диагностика по давлению топлива собственными силами
  2. #14902
    Ребята, я не спец, язжу медленно в эконом варианте. Ощутил проблему при езде. Проблема описано ниже. Фольксваген Пассат В5 2002 года выпуска. При разгоне медленно набирает обороты а когда резко нажимаешь педаль газа идет провал в работе двс потом резко набираются обороты и при высоких оборотах (Високие обороты ето если нужно обогнать авто) начинает сильно дергаться машина.
    И еще когда машина постоит более двух часов (мотор холодный) Не могу ее завести с первого раза! заводится раза с третьего немного перед этим троит при запуске.
    Если есть ответ подскажите.
  3. #14903
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    andriypap, привет
    к вышесказанному расскажи чуть подробнее про двигатель и коробку...
    ДТОЖ, давление топлива...
    P.S. где-то недавно ты уже был в темах
  4. #14904
    Всем доброго дня и здоровья!
    Не заводится машина. История такая: утром завёл, проехал 500 м и заглох, на приборку аккумулятор загорелся; повторные попытки завести к положительному результату не привели. Далее я снял генератор и отвёз в ремонт. Проверили, сказали норм, но регулятор поменял. Поставил после ремонта - не завелась. Потом аккумулятор решил зарядить. Поставил после зарядки - завелась и через 20 с заглохла. Купил новый аккумулятор, поставил - не завелась.
    Если у кого-то была такая проблема или кто-нибудь знает, то помогите советом. Заранее спасибо.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT 2002 АКП
  5. #14905
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    4cus, привет... здесь питерских много - нужно хотя бы ошибки глянуть.
  6. #14906
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Проблема как под копирку))) На предыдущей странице был такой же вопрос и ниже были возможные варианты - их много.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  7. #14907
    Это то да.Но у меня до сих пор нет VAGкома. Всё хотел купить. А сейчас не могу - ноут тоже сломался и я его в ремонт отдал. А я думал,что может кто-то встречался с этим.
  8. #14908
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    4cus,
    в каком районе обитаешь?
  9. #14909
    Maksimus, на Большевиков
  10. #14910
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    4cus, ну то что генератор и аккумулятор не при чем, это факт! Варианты: ДТОЖ(попробуй сдернуть с него разъем), бензонасос (и вся прилегающая система)(как минимум замер давления, но начать с проверки предохранителя ), ДПКВ(сдернуть разъем, но врятли поможет), хреновый бензин (его отсутствие в том числе), обрыв ремня грм, глюкнула не штатная сигналка...... А диагностика не панацея, но вопрос решит много.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  11. #14911
    Serg57,
    Спасибо. Будем работать в этих направлениях.
  12. #14912
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от 4cus Посмотреть сообщение
    Serg57,
    Ты можешь не иметь магнитолу, радар, регистратор и прочее в машине, но ШНУРОК иметь обязан! :-D :-)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #14913
    Pointer Аватар для kos90190
    Томск
    Народ, проблема такая, начал заправлять кондиционер фрионом и слышу что он куда то уходит, определил куда. Оказывается не хватает какой то детали снизу с правой стороны рядом с радиатором.
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    kos90190,
    вроде там бачёк должен быть для фриона
  15. #14915
    Томск
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    kos90190,
    А по подробнее, как он хоть выглядит не подскажешь?
    VW Passat B5+ 1.8T AWM 2001 АКП
  16. #14916
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У тебя не хватает трубки, идущую от компрессора к радиатору. Ревизируй, может еще чего не хватает. Заправлять не советую, процентов 70-80, что после заправки кондиционер не будет работать! Ищи трубку, продувай(промывай) радиатор, меняй масло в компрессоре, меняй осущитель и дроссель обязательно, и только после этого пробуй заправлять!
  17. #14917
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Этот бачок называется рессивер осущитель, там фриона нет, точнее есть, как и по всей системе)))
  18. #14918
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Привет дружище. Схема есть??? Если что, у меня есть книжка "ремонт и эксплуатация 2000 -2005" со схемами. Подробная книга в архиве РАР. Есть отдельно схемы. Ежели что, могу на ящик сбросить.
    С уважением, Василий
    Деда инфа принята к свединию .как пороюсь видно будет что надо....я все равно буду провода пускать..ковер задирать ...и т. д. может в Б.К. уже пауки размножились ..все гляну ..потом доложу позже что нарыли...Я тут нижнию часть что под рулем снял (каторая демонтируется в позе зю ) так сразу нашол два куска провода с разъемами (мама) ..оба разъема шли в район кнопок центральных (аварийка обогрев) с ними влуплен провод на плюс (в районе рылюх) и минус...и кусок шол в подкопотное (3 жилы) через мозги...(там и обрезан) ..толи сигналка стояла ?..но причем тут эти 2 разъема.....я потом сфоткую для интераса..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #14919
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    вот значит как он правильно называется
  20. #14920
    Томск
    Ragim, Спасибо за помощь, буду искать шланг!
Страница 746 из 901 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
