19.06.2014, 20:49 #14781
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
19.06.2014, 21:03 #14782
- 10.09.2012
- Рыбинск-Щелково
- 39
- 345
Спасибо: Получено: 7
0Добрый вечер. Братцы,кто-нибудь знает что-либо про мотор AZM? Стоит брать автос с таким мотором? может есть недостатки...
подскажите пожалуйста какие отзывы у мотора AZM . Стоит брать такой авто или нет?Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
19.06.2014, 21:10 #14783
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
2https://passatworld.ru/showthread.php?t=138486
Буквенное обозначение AZM Дата изготовления с 10.00 Рабочий объем (л) 2,0 Мощность (кВт при об/мин) 85/5400 Крутящий момент (Нм при об/мин) 172/3500 Диаметр цилиндра (Ø мм) 82,5 Ход поршня (мм) 92,8 Степень сжатия 10,3 ОЧ по исслед. методу не менее 95 неэтил. Система впрыска Simos 3,2 Система зажигания Simos 3,2 Регулирование по детонации да Самодиагностика да Лямбда-регулирование да Катализатор да Система рециркуляции ОГ нет Изменение геометрии впускного коллектора да Система подачи вторичного воздуха да Электронное регулирование мощности двигателя да Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
19.06.2014, 23:24 #14784
- 23.01.2013
- 37
- 76
0Действительно дело в датчике, померял сейчас слева, все норм, а справа сопротивление не меряет, как будто обрыв.., хотя проверял, около контакта обмотку почистил и тестером прозвонил, обрыва нет. Завтра поеду за датчиком. Хотелось бы узнать, а в чем разница в датчиках АБС, я имею ввиду в производителях, цена существенно отличается, которые дешевле меньше проходят?
Еще хотелось бы узнать, бывший владелец менял лобовое стекло как я понял, и не работает датчик дождя, здесь на форуме читал, что вроде можно купить пленку под датчик и на нее наклеить зеркало и будет работать. По внешнему виду сейчас похоже что приклеено на двухсторонний скотч.VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
19.06.2014, 23:30 #14785
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Простой до безобразия и надежный, безтурбинный двигатель. Для " гонщиков" не пойдет. Говорят масло любит кушать. Но я не заметил дикого масложора- на 1000 км грамм 150. Быть может из за того что стоит контрактник с пробегом 70000. А так тяга хорошая, двигатель эластичный, динамика-разгонял до 190 по приборке.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
19.06.2014, 23:43 #14786
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
3Немного дополню. Предварительно необходимо снять пепельницу со стороны задних седений, с ручника пластиковую обечайку, заднюю часть пластиковой консоли. Если есть подлокотник, то и его. Отверткой заблокировать механизм выравнивания тросов. Иначе можно зарегулировать так, что будет работать одна сторона, а вторая делать вид, что работает.
Снизу машины снять среднюю часть алюминиевого теплового экрана над трубой выхлопа, чтобы открыть доступ к регулировочны втулкам. Выставить размер А на обоих колесах.
При регулировке важно не слишком прослабить трос и не допустить разблокировки выравнивающего механизма. Если наконечник троса выскочит из выравнивающего механизма, вставлять его на место весьма геморойно.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.06.2014, 00:08 #14787
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0всем привет подскажите плиз в какой графе температура во впуске
20.06.2014, 01:13 #14788
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Для вашего ДВС смотрите ГРУППУ 003. В ней:
003,0,Основные параметры
003,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин
003,2,Напряжение питания,,12.0.. 14.5 V
003,3,Температура Ож,,80..105 °C
003,4,Температура,воздуха на впуске, ~ внешняя температура
В папке LABELS найдите файл 8D0-907-557-ADR.lb. Откройте текстовым редактором (БЛОКНОТ). Там расписано в каких группах и каких окнах какие параметры и допуски.
20.06.2014, 12:37 #14789
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет коллеги. Хочу я замутить ходовые отдельной кнопкой для включения...У имеющихся в нашем арсенале кнопок для панели какую подскажите как вариант для задействования в этих целях.? Подробнее - заглушечку выкинул указанную на фото..кнопочку для этой цели влупил...(вкл. - выкл. )
это моя......вот нашол в инете ASR кнопка имеет вкл выкл..пойдет интересно она для этой цели...- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
20.06.2014, 12:59 #14790
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
20.06.2014, 13:13 #14791
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0aptmohax, не факт что меньше проходят...принцип там простейший...главное чтобы корпус герметичный был...и разъем водичку не пропускал (резинка должна быть на месте) ну и растояние до гребенки соблюсти...про датчик дождя не вкурсе...пугают меня дворники которые ползают сами по себе...от лукавого это
20.06.2014, 13:40 #14792
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
1\Дружище нет неразрешимых задач.....я купил авто с 1 дин магнитолой..все переделывал...
1J0 955 609 - пленка датчика дождя ....вся эта хрень вставляется в пятак крепления зеркала..зеркалом защелеивается соответственно в само зеркало подходит разъем электрический..если все у тебя так то в перед...
https://passatworld.ru/showthread.php?t=211039 моя тема...я долго въезжал в этот датчик пока не разобрал....стекло пока не купил....тема не закрыта !- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
20.06.2014, 13:48 #14793
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
20.06.2014, 14:03 #14794
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
1Не...........я изначально искал и покупал машину с климой...потому как первое авто было тоже с климой...не хотелось просто не чего позновать нового это пример просто с инета..к тому что при желании можно все замутить.. у меня было как на фото номер 2 из инета выше ... по поводу рентабильности....ты все равно прав....это геморно и затратно что пи........я заказывал все по чуть чуть...потому как у меня карбон..... найти проблемотично б,у...да и долго это..брал новое короб... рамку ..крепеж сам мастырил..переходную рамку нашол на сайте в инете на дальнем востоке.....прислали...... если захочешь тут все расписано вдоль и поперек с фото...каждый выбирает для себя просто..надо ли ему это...
noxeone - http://ru.aliexpress.com/item/Volksw...600789651.html- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
20.06.2014, 14:21 #14795
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Друзья у меня хреново работает кнопка на климе вкл обогрева лобового стекла,можете что то посоветовать,что бы вкл мне приходиться очень сильно на нее надавливать
20.06.2014, 15:18 #14796
20.06.2014, 15:25 #14797
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.06.2014, 15:31 #14798
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
20.06.2014, 15:42 #14799
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Найти то все для меня не проблема, т.к. сам с Китаем работаю постоянно и там у них магазинов всех этих компонентов на каждом шагу.
У меня вот такая конструкция регулировок:
То есть они вверху находятся, а переделать все, чтобы они вниз ушли - это проблематично.
Конечно лобового, больше окон нет в машинеPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
20.06.2014, 15:48 #14800
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0не просто смутили сомнения что в климе обогрев лобового да и еще отдельно..ну да ладно с эти разобрались.. по твоей теме - не чего там проблематичного нет за исключением материальных затрат..тем паче ты с китаезами дружишь и ягоду годжи ложками ешь ......покупается рамка 2дин...короб внутренний под нее...и все...твой кандишин уходит вниз башку вверх..вуаля...
я тоже долго вокруг да около ходил....сделал за пол дня все потом..самый гемор там в подгонке короба под башку..но кусок нажовки по металлу + кусачки... китаезова матерь и будет гут.- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
