12.06.2014, 20:19 #14561
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
привет ...еще вопросик БМВ 3er V (E9x) 325xi как она в эксплуатации ? по расходникам.часто ли ломается? какие проблемы? что лучше бенз или дизель ?2.5 AT (218 л.с.) 4WD
седан, бензин(дизель ), полный привод.. года 2006/07/08.... и еще вопрос пчему 5er V (E6x) 525xi таких же годов стоят также ?? (класс то повыше)..1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
12.06.2014, 20:30 #14562
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2014, 20:51 #14563
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
12.06.2014, 21:05 #14564
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
2Славик дед правильно заметил....ну конечно у нас есть грамотные форумчане каторые просветили бы тебя по этому предмету... но думаю твой вопрос они наврядли увидят.. поэтому если реально из первых уст хочешь узнать инфу..дарога на профильный форум..я сам и на ауди и на форде и на киа даже регистрировался чтоб оперативно что то узнать....еще как вариант здесь - https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=75 создай тему... или где горячо ... - https://passatworld.ru/showthread.php?t=185241
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
12.06.2014, 21:12 #14565
12.06.2014, 21:41 #14566
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
1Наш сайт самый толковый и демократичный. До забойства не доходило пока.
А из личного опыта, на сайтах мерена в основном бусики времен холодной войны, на БМВ больше распальцовок и понтов, чем технических вопросов. А на Ситроене так и не смог найти схему приборки, чтобы понять - почему у соседа отвалился сначало тахометр, потом спидометр, далее показометр топлива. Куда копать знаю. Освободится сосед от трудов праведных, будем копать.
Ауди-сайт сопоставим с нашим, но все же наблюдал желание получить больше сил от ДВС. Даже перебранки типа - можно ли с 2.5 литров снять 700 лошадок.
С уважением, Василий
П.С. ЛУЧШЕ НЕТ МАШИНЫ В МИРЕ,
ЧЕМ ПАССАТ Б ПЯТЬ - ЧЕТЫРЕ.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2014, 22:10 #14567
0Ребят подскажите, подтекает масло из под турбины, залез посмотрел, похоже что сочится из той заглушки что под желтым колпачком на фото
Возможно ли ее подтянуть? На ней есть место под шестигранник. Просто не знаю что и для чего эта заглушка поэтому не хочу трогать ее не посоветовавшись со знатоками.VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
12.06.2014, 22:14 #14568
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
12.06.2014, 22:22 #14569
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
0bigbarsuk, сейчас как раз меняю турбу, https://passatworld.ru/showthread.php?t=164193 25 поза, подтяни согласно моменту.
Дрязья, а подскажите, пожалуйста, в какой последовательности затягивать болты выпускного коллектора на AWM?Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
12.06.2014, 22:26 #14570
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0подскажите,через какой интервал необходимо менять воздушный фильтр?
каков регламент и через какой пробег меняют владельцы?
заменил через 20 тыс( по времени почти год получился)круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
12.06.2014, 22:29 #14571
12.06.2014, 22:30 #14572
12.06.2014, 22:31 #14573
12.06.2014, 22:32 #14574
12.06.2014, 22:34 #14575
12.06.2014, 22:40 #14576
12.06.2014, 23:00 #14577
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0Вообще-то это похоже на подачу и обратку масла в турбину. Там у Вас заглушка стоит или трубочки отходят.
На рисунке поз. 5,6. видно прокладки стоят. Вообще у турбины есть соединение с выпуском, впуском и маслом.
Немного уточню. Равномерно, потихоньку. Пока прокладки (вот беда, нет времени посмотреть, есть ли там прокладки) динамометрическим ключем не прижмете. Так на многие километры забудете как их крутить.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2014, 23:01 #14578
12.06.2014, 23:07 #14579
0lavr0v, спасибо
ded_491, нет, именно заглушка что между входом масла и его сливом. Судя по фото под ней еще медная шайбочкаVW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
12.06.2014, 23:13 #14580
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
