10.06.2014, 18:56 #14501
- 12.04.2014
- Ukraine,KhersonCity
- 42
- 43
Спасибо: Получено: 2
Так а рабочую температуру показывает в соответствии с ваг-комом!Вот,зараза,строит погоду((((((((
По шлангам-все впорядке,на подшипники подумать и не мог!ДТОЖ-мозг дрючит,по ваг-кому температу почти тютя в тютю!как он может,собака подвести меня так?((((((((((((ЕСП у меня нет,или АСР -вообщем дополнительных кнопок включения чего либо не имеется.Оно ведь не может быть интегрировано и работать автономно?!?!?!?
По АКПП ошибка,только неверный сигнал-стоп!А вот какие то капризы коробаса-это уже печально((((((Буду ехать к спецам((((((((((((((((Кстати по ДЗ,когда в измерениях запускаю 98 групп-уже нет надписи "Идет адаптация",а сразу появляется"Адаптация в норме".Чистка уже была-со снятием,как положено-посадочное место выдраил до зеркала,чтоб ничто не мешало плотному закрытию!Но по шнурку 3,5 градуса на ХХ-неизменны!А уровень масла в АКПП может как то падать,если нет визуальных потеков ,соплей?Ее работа вроде без нареканий,но вдруг?!?!?!?!
10.06.2014, 19:02 #14502
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Смотреть надо не то, что ДТОЖ в соответствии с ВАГом показывает, а на сколко он врет. Нормальное оклонение 2-3*. У Вас 8*.Это первый признак умирания. Лучше заменить без обсуждения. Чем быстрей, тем лучше для ДВС. Как он ведет себя по мере набора температуры предсказать трудно.
Проводку проверить можно сбросив разъем с ДТОЖ. ВАГ должен показать -40 - 45*.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.06.2014, 20:48 #14503
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
0Камрады, рулевые наконечники какие хорошие и примерно цена вопроса ? На что обратить внимание?
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
10.06.2014, 21:04 #14504
- 12.04.2014
- 42
- 43
0Твою же дивизию-осенило!Я проверял датчик включения вентилятора,который на радиаторе внизу,ведь это же-не ДТОЖ?А где тогда мой ДТОЖ,хоть посмотреть,что заказывать,да под какую фишку!
Понятно,что ТРВ либо Лемфёрдер,но последние часто китайской подливой отдают(подделка попадается).Я рискнул поставить Денкерман,типа РечьПосполита,но мы то знаем,что всетаки это Чина!А так-у кого на что денег не жалко))))))))))))))))
Все нашел,только последние фотки чет не открываются((((((((((((http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149037
10.06.2014, 21:05 #14505
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
10.06.2014, 22:54 #14506
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот, вот. Правильно Вам starichok подсказал. Поднимаете капот, там, где заканчивается КК, за ней видите толстый (20-25 мм.) резиновый тройник. Снимаете его (процедура утомительная). Главное не убить его. А под ним увидите разъем на 4 контакта. Снимаете. ДТОЖ фиксируется П_образной пластиковой скобой. Ниткой (я кроссировкой крепил) фиксируете скобу. Иначе потом не найдете. Отверткой отжимаете в сторону салона скобу. Она всеравно падает. .Поэтому, при заказе ДТОЖ узнайте идет ли в комлекте скоба. Если нет, закажите дополнительно. Датчик снимается легко. При этом убежит всего одна-две столовых ложек ОЖ. На датчике стоит резиновое колечко. Тоже заменить. Если нет в комплекте ДТОЖ, заказать дополнительно. При установке не забудьте ниткой или проволочкой зацепить скобу. Иначе будете искать ее под машиной на защите картера. Руки поцарапаете. Обещаю. Пространства для моих клешней было мало, но справился.
Какой ДТОЖ купить Вам starichok подсказал. Тема :"Узнать номер детали можно здесь"
Датчик на 4 контакта. Один на прибрку, второй на ЭБУД.
10.06.2014, 23:00 #14507
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Мужики собрался покупать детское креслои возник вопрос. Если у нас система крепления Isofix?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
10.06.2014, 23:24 #14508
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Ragim, посмотри... по VINу есть?
10.06.2014, 23:27 #14509
10.06.2014, 23:40 #14510
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
10.06.2014, 23:50 #14511
0Здравствуйте!Тянет машинку вправо,мониторил вопрос и вот-проверил расстояние между передними и задними колесами.Справа почти на 10 мм меньше.Вопрос:может ли это быть причиной увода?Куда копать для устранения проблемы?Кузов не битый,потому туда копать не надо.А за все советы заранее спасибо!
B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
11.06.2014, 09:35 #14512
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
11.06.2014, 10:39 #14513
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Для начала выровнять давление в колесах. если не поможет, сделать развал-схождение. Если не поможет, смотреть рычаги подвески. Могут быть погнутые.
А расстояние между передними и задними колесами не показатель. Могли руль немного не точно прямо поставить.
Кстати. Подвеска не стучит??? Может рычаги подвески меняли недавно и развал-схождение не делали??? На хорошую колдобину не наезжали???
11.06.2014, 10:47 #14514
11.06.2014, 10:57 #14515
11.06.2014, 11:11 #14516
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Неправильный перевод.
3B4 - это Подготовка Для постзаводской Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье).
Т.е. это наличие ввареных гаек под задними сиденьями, в которые можно вкрутить крепление IsoFix
Наличие с завода крепления IsoFix обозначается 3B3Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
11.06.2014, 11:34 #14517
11.06.2014, 11:54 #14518
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0Ragim, я в этой теме все разжевывал: B5+ и ISOFIX (продолжение)
Читай. Будут вопросы - пиши.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
11.06.2014, 18:08 #14519
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Общий привет коллеги. В продолжение темы...Сегодня пришол завел все гут...не чего не горит не еср не чего ддругого..движок работает как часы...Но ноут тащил не зря же... Вобщем по сути... обЪясните тупому - Достаточно для успокоения души пройтись автосканом ? Ведь я так понимаю если заходим к примеру в двигатель ..нодо вводить конкретно адрес ?... Вобщем автоскан покозал вот что...
и больше не чего...короче я это стер ...и поизвел адаптацию как прописано Б.З климы и дросельной...
..Я так понимаю все правильно сделал..... Но самое главное .Если я сканирую автосканом..и если бы что то было оно бы вылезло бы полюбому ? Пару раз сканировал после..кодов ошибок нет....Автоскана за глаза ? просто как то сомнения берут что у меня все так шоколадно..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
11.06.2014, 18:19 #14520
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0starichok, Ну через недельку глань...думаю по климату все снова всплывет рано или поздно...лечится разборкой сервоприводов и промывкой потенциометров внутри......там ничего сложного нет...
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
