07.06.2014, 18:40 #14421
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Zakk, и лампы все целы?
07.06.2014, 18:59 #14422
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Надпись пишит энержи воркшоп
07.06.2014, 19:22 #14423
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Лампы какие
добрался я вот ошибки 18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
Номер детали: 8D0 907 389 D
Компонент:: ABS/ESP front D36
Кодировка: 04255
Код сервиса:: WSC 00028
VCID: 346D0BA0048DC1BE40B-5178
1 Ошибка найдена:
18264 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P1856 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
народ помогитеPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
07.06.2014, 19:34 #14424
- 03.06.2011
- 181
Спасибо: Получено: 3
0Вечер добрый) В поиске искал, но ответа на свою проблему не нашел.
Проблема появилась в том, что перестали гореть габаритные лампы по правой стороне, в т.ч. в бампере(америкос). Менял несколько раз предохранители - сразу сгорают либо очень сильно нагреваются. На багажнике установлена пластиковая накладка для крепления номера, со встроенной подстветкой. Так вот, случайно заметил, что провода, подключенные к штатным плафонам освещения номерного знака, идущие к этой накладке, оплавились. Ну ладно думаю, отрезаю эти провода, вынимаю фонарь освещения номера, куда они были подключены, заматываю это место изолентой, чтоб наверняка. Затем поменял еще раз, предохранитель №4. Перегорать пред перестал, и греться тоже(из-за освещения номера?). Также, при снятом преде, померял на контактах напряжение - все ок, при включенном положении габарит 12,8, при выключенном 0. Но беда в том, что габариты так и не работают по правой стороне((. Неужели плюс спалил после преда? Что может быть?
з.ы. Левая сторона функционирует полностью..Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
07.06.2014, 21:22 #14425
- 07.06.2014
- 3
0Всем привет Ребята помогите у меня пассат б5 2000 г. АКП загорелась лампа ASP и перестал запускаться двигатель скинул клемму с акума пропала ошибка но на ходу она опять глохнет и загорается лампа
07.06.2014, 21:46 #14426
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.06.2014, 22:18 #14427
- 24.07.2013
- 64
Отправлено: 21
0да вроде, свет есть , повороты работают
AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
07.06.2014, 23:40 #14428
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Посмотрите F22, F23. Это на габариты правыые перед и зад. На Ауди А4 2002 не работали габариты с отдой стороны. Забавно, но человек, который решил проблему - сказал лампы были не той мощности. Поставил требуемые, заработали. Машина тоже америкос
С уважением, Василий
А на дисплей ошибки не выводит??? Повторители на крыльях работают????
Мощность ламп в поворотах соответствует предусмотренной изготовителем???
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.06.2014, 23:41 #14429
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
Спасибо: Получено: 4
0Здравствуйте! Спрошу еще раз, должна ли деталь №7 прикручиваться по центру к детали №13(14)?
На схеме видно, что у детали №7 по центру три точки (отверстия), туда прикручивается просто обойма для демпфера, или же она еще в этом месте соединяется с телевизором?
Деталь №7 у меня НЕ труба. У кого есть более подробная схема или фото, буду крайне благодарен.
Спасибо.
Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
07.06.2014, 23:59 #14430
08.06.2014, 00:05 #14431
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
08.06.2014, 01:17 #14432
- 03.06.2011
- 181
0Проблема решилась. Заменил 22 предохранитель вроде, да и то, скачав схему. По карточке вложенной в боковую крышку, чето не смог понять что на габариты идут преды - думал на освещение номера и на правую сторону один пред . Зато теперь подсветка номера работает, правда номер не освещает, т.к. номер с рамкой, за пределы плафонов выходит. Ну да ладно))
Тем не менее, благодарю за помощь)Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
08.06.2014, 11:54 #14433
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
08.06.2014, 13:09 #14434
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0МИХАИЛ1983, смотрите контакты на эбу на предмет корозии...если там гуд...контакты в салоне на передних стойках снизу под пластиком...
для других советов нужны ошибки и буквы двигателя...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
08.06.2014, 13:20 #14435
- 28.11.2013
- Томск
- 37
- 379
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=213106 - может ли кто-то помочь?
Пассат В5, 97г. AHL http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...5/temkin22rus/
08.06.2014, 15:44 #14436
- 10.11.2011
- Мурманск
- 42
- 134
0глупый вопрос ....от б7 свечи подойдут?))
VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
08.06.2014, 15:59 #14437
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
08.06.2014, 16:08 #14438
- 10.11.2011
- Мурманск
- 42
- 134
0у знакомого просто с ТО остались))))
08.06.2014, 16:25 #14439
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
Спасибо: Получено: 18
0Подскажите какая цифра должна быть в третьем поле 34 группы? Продолжительность цикла макс.1.0 с, а у меня 1.632 с. И никак не сделать грёбаный тест на старение.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
08.06.2014, 17:50 #14440
- 04.08.2012
- 42
- 28
0Всем привет, задам глупый вопрос про замок задней двери, ситуация такая, ребенок при открытой задней двери нажал на крючок замка, уж не знаю как но тот провернулся разрезом в верх и теперь не в верх не в низ не проворачивается , в итоге дверь вообще не закрывается , можно ли как-нибудь его провернуть, или нужно разбирать дверь и вынимать замок? вот такие дела!
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
