тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 700
  1. #13981
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от армагедон Посмотреть сообщение
    что за ерунда такая кручу руль в лево или право, и слышен скрип как будто резина об резину трётся!
    Шаровые рычагов без смазки. Скорей всего нижих рычагов. Пыльники проверь.
  2. #13982
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ребята подскажите по дверям. С того момента как купил машину мучаюсь с задними дверями. А именно чтоб открыть двери из салона, надо тянуть ручку и вытягиваеть ее на очень большой угол, и только в конце открывается дверь. И такая хрень на обеих дверях. Снаружи двери хорошо открываются. Это замок надо регулировать или тросик?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #13983
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    регулировать тросик
  4. #13984
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    если пробка не держит давление, жидкость будет выгонять.
    А как же аварийный слив на бочке ож?
    начинает искать слабое место
    А наиболее слабое место это тройник ож в большинстве случаев
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  5. #13985
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    регулировать тросик
    Не подскажешь каким образом он регулируется ? Значит в замок лезть не надо раз дверь снаружи нормально открывается!
  6. #13986
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    [QUOTE=Сергей43;4790991]А как же аварийный слив на бочке ож?
    [COLOR="green"]
    Так через него жидкость и выгоняет и очень часто люди немогут понять куда она деваеться, в первую очередь и советуют проверить крышку в таких случаях а уже потом копать дальше. Тема стара и обсуждена сто пятьсот раз.
    регулировать тросик
    А разве тросик внутренней ручки как то регулируеться?
    у меня так было перед его уходом в мир иной.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  7. #13987
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Да в торце двери под уплотнителем есть заглушка её достаёшь там торкс выкручиваешь его не до конца достаёшь личинку замка там увидишь тросик и по пазу его регулируешь
  8. #13988
    Получено: 22
    Ребят,кажется у вас повторяется сюжет темы:https://passatworld.ru/showthread.php?t=212351
  9. #13989
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    +5
  10. #13990
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Общий привет..помогите разобраться..надо мне трещетку для бит..сам переходник под биты соответственно.... на одном конце 10 мм..на другом... каторым одеваем на трещетку 9 мм каую это получается трещетку надо ?..вот ссылка для примера - http://www.ozon.ru/context/detail/id...e=7#alsoviewed
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #13991
    Получено: 22
    Если не ошибаюсь ,там переходники в дюймах: 1/4 и 1/2,точно не помню .В магазин зайди ,там подберут.
  12. #13992
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Я думал спецы сразу скажут.. я хотел просто спасибо списать... от сбера...озон списывает..а так постоянно пользуюсь большой трещеткой..а под этот переходник все руки не доходили трещетку найти..надо видать в магазе определяться..
  13. #13993
    Получено: 22
    Я себе сразу чемоданчик с инструментом прикупил.Там и большая и малая трещётка. Докупил переходники ,как раз пару этих,как тебе надо,чтоб под биты подходили. Набор бит -звёздочек. Ключи рожковые на 16 и 18. Вот биты звёздочек с отверстиями никак не приобрету.Не встречались пока в магазинах.
  14. #13994
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Благодарю. Придется замки снимать. Этого не хотелось больше всего(
  15. #13995
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ded_491,Ну авто в стойле,я заказал дтож с зажимом и прокладками и термовыключатель с зажимом и прокладкой+пробку,мне вообше кажется что из вэбасто сосёт воздух....планирую снять посмотреть,боюсь что помпе ппц........больше боюсь что сейчас прожду одни запчасти а потом ещё помпу придётся ждать,замена меня впринципе не пугает.....
    А что за хитрое уплотнительное колечко?на пробке чтоли или где?
    что клапан на дне бачка ОЖ я давно вкурсе к сожалению
  16. #13996
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    парни вопрос чем passat (3b3) отличается от PASSAT (3B2) и от PASSAT (3B5) просветите
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  17. #13997
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    3B2 - B5 седан (дорестайл)
    3B5 - B5 вариант (дорестайл)
    3B3 - B5+ седан (рестайл)
    3B6 - B5+ вариант (рестайл)
  18. #13998
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Мужики какое должно быть сопротивление муфты компрессора?
  19. #13999
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    понял при много благодарен за просвещение о великий гуру а то я олень всю голову сломал читая о пассатах на просторах интернета
  20. #14000
    Ukraine,KhersonCity
    Парни подскажите!Заметил,что при входе в левый поворот(именно в левый) накатом,поддаю газу ,а машина не набирает хода,но когда выравниваются колеса,то аж выстреливает,вплоть до пробуксовки колёс!Что это? если раньше редко было,то теперь обращаю внимание все чаще и чаще!Подскажите пжлст!Написал про все в тематической ветке,и 4-й день ни одной подсказки!Я уж думал форумом никто не пользуется!(((((И еще-столкнулся с надобностью замены насоса ГУРа,подойдет ли на бензиновый 1.8 т(8D0145156 KX),насос от дизеля 1.9 (8D0145177Q)
Страница 700 из 901 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
