тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 685
  1. #13681
    Pointer Аватар для армагедон
    Цитата Сообщение от Ky6uk_py6uk Посмотреть сообщение
    А масло оттуда должно бежать, ведь при рабочей температуре двигателя туда уходит не воздух(иначе кольцам хана), а пары масла!
    уф... ну спасибо успокоил! а то я уж распереживался бум думать чем заделать)))
    серебристый Passat B5 TDI 1997 AFN 110лс. 5мкпп climatronic седан
  2. #13682
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Камрады, надо поменять подушки двигана и коробаса. Правильно ли я определил номера?
    Двиган: 8D0 199 379 J - лев, 8D0 199 382 L - прав
    Коробас: 8D0399151H - лев, 8D0399151J - прав
    Ничего не пропустил?
    п.с. Авто в подписи, ну или вот http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
  3. #13683
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Правильно. Но забыл про передний упор двигателя 8D0199339P
  4. #13684
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Так и знал, что соврали СТО-шники. В грудь пяткой били себя - 2 подушки надо и ниипёт. Чувствую, что 2 не может быть (не качели ведь). Спасибо за подсказ.
  5. #13685
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    У меня вот вопрос: скажите кто знает есть ли сальник на валу за шкивом насоса ГУРа?
    да, у меня он тек
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #13686
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня дизелек на 4 подушках был, 2 на двигатель и 2 на коробку,
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  7. #13687
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Не силён я в дизелях, может быть Но 3 полюбасу круче
  8. #13688
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Хотел попросить помочь со схемой (распиновкой) контактной колодки левой задней двери, которая идёт дальше в стойку - за что каждый проводок отвечает.
    У меня всё больше и больше стала прогрессировать проблема с контактами в этом месте: пропадает контакт от оборудования в двери (отключается подсветка кнопки стеклоподъемника и сам замок, однако подсветка порога и динамик продолжают работать) - ставлю на охрану, а дверь не закрывается, приходится вручную "собачку" защелкивать. Если потеребить гофру, или снять её вообще и пошевелить контакты, то всё работает исправно.
    Там, как я понял, две колодки. Они сидят у меня уже с люфтами, как и что там делать не знаю, придётся, видимо, фиксировать в проеме паза каждую.
    ЗЫ. Кстати, из-за этого почему-то иногда стала появляться проблема с работой плафона подсветки багажника - не пойму, как связаны между собой задняя левая дверь и багажник?? /
    Открываю его, но подсветки нет. Открываю заднюю левую дверь, начинаю гофру мять, и тогда плафон багажника загорается.
    *up*
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  9. #13689
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну да 3 больше чем 2, поэтому круче) ну а так в дизеле все тоже самое, только очень не любит не оригинальные подушки, поплатиться можно вибрацией
  10. #13690
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, не факт - у меня новые подушки и двигателя (оригинал), и на АКПП (оригинал). Только вибрация всё равно ощутимая, особенно разница заметна между режимами D и N.
    АКПП тоже новая.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #13691
    Подскажите что за фишка идёт от эбу(1.9tdi AFN 99 г.в. )http://savepic.net/5312730.jpg
  12. #13692
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    "особенно из штуцера номер 3"
    не сказать, что особенно, но продуваться должен. там очень тонкое отверстие- прочистить не реально, только замена.
    я его прочистил и он продуется но тежеловато ,
  13. #13693
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Дмитрий1424 Посмотреть сообщение
    Подскажите что за фишка идёт от эбу(1.9tdi AFN 99 г.в.) http://vk.com/photo-16320754_327839191
    Что то ссылка не открывается
  14. #13694
    Ребята подскажите какой должен быть расход по компу на ХХ? У меня показывает 0,9
    И еще какой предел износа передних тормозных дисков (не колодок)?
    спасибо
  15. #13695
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    да, у меня он тек
    номерок не подскажешь? в магазине меня уверяют,что там сальника нет, и,если он потек, то насос надо менять
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  16. #13696
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    В-принципе нормально. Но зависит от многих факторов. Включенная нагрузка, прогретый мотор и т.д.
    В идеале 0.7-0.9, так что криминала не вижу.
    у тебя 23 мм - предел.
  17. #13697
    Получено: 22
    А у меня на ХХ 1.2-1.6. Куда копать? По трассе обычно 8.4-9.0 ,в понедельник ездили до Калуги 100км. Расход при 110-120км/ч опускался до 7.6. Что делать с ХХ?
  18. #13698
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Что в 32 группе?
  19. #13699
    Получено: 22
    Что в 32 группе?
    Точно не помню,давно снимал ,но адд -2 с копейками ,мульт 1 с копейками. То есть в пределах нормы я так понимаю?
  20. #13700
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Легкое обогащение смеси на XX.
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    У меня с включенным кондеем XX 1.2 - 1.3, а без него и остальных потребителей 0.8-0.9
    В-принципе, из-за расхода на ХХ я особо бы и не парился. По трассе у тебя вполне нормально.
Страница 685 из 901 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735785 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
