01.04.2014, 18:56 #13061
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
всем привет..разобрался я с проблемкой датчика АБС ..его почемуто прищемило кольцом АБС что на пиводе стоит..размолотило изогнуло все и датчик порвался и защемился вот и не вылазил..решил проблему сняв это кольцо с старой гранаты и забив на мою..все АБС потухла ошибка..остался вопрос почему мой датчик так далеко залез что зацепился за кольцо?
еще вопросик.. по моему вин-у должны ли у меня стоять датчики износа колодок? у меня есть фишки и колодки с датчиками беру...но ни разу еще не пищали за 3 года..хотя 1 раз сточились проводки (те что в колодке)1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
01.04.2014, 19:21 #13062
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,943
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
1По твоему VINу колодки с датчиками износа. Ты же сам говоришь что фишки для них есть. Проверь их работу - сними фишку с провода от колодок при включенном зажигании, должен значок на панели загореться и запищать. Если этого не произойдёт, то ищи обрыв по проводке. Может на это дело предохранитель есть, точно не скажу, не было такой проблемы.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
01.04.2014, 19:36 #13063
01.04.2014, 20:16 #13064
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0славик111,
может эти сигнализаторы програмно отключены?
вроде бы это возможно...круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
01.04.2014, 20:35 #13065
- 19.10.2013
- Калининград
- 40
- 220
0Господа, а как вытащить вентилятор кондишки на дизеле AVF? Прочитал отчет и несколько тем, но у меня вверх он никак не лезет, там места не хватает даже если снять кожух ГРМ.
Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
01.04.2014, 21:03 #13066
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0ктонить подскажет? обороты на холодном движке как на прогретом - их явно не хватает. (выше спрашивал)
куда глядеть-то? чаго глядеть?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
01.04.2014, 21:17 #13067
- 04.03.2014
- Чувашия
- 37
- 15
0Неужели никто не сталкивался???
Помогите. Был стук в подвеске, на диагностике ходовой приговорили нижний задний рычаг справа, заменили, стало получше но стук остался. Причем стук появляется только когда на нейтралке катишься на малой скорости, а если по этим же кочкам проехать на передаче - стука нет. Что это может быть??? Рычаги остальные в норме (ездил на два разных сервиса).Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
01.04.2014, 21:21 #13068
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0kariflon, шрус как вариант, вылы не дергали?не люфтят? у меня тоже что-то стучит справа, тоже не могу никак найти источник
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
01.04.2014, 21:27 #13069
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Denis71, рычаг поменял?
AHL, Octavia 1Z3- были
01.04.2014, 21:29 #13070
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0Serg57, ага, стучал не он, хотя люфт был довольно сильный
01.04.2014, 21:29 #13071
0Парни, дал машине просраться, слетел патрубок (как я понимаю вакуум) http://i58.fastpic.ru/big/2014/0401/...f30690e824.jpg белой стрелкой указал
Патрубок посадил на российский хомут. Какое там должно быть его крепление и где искать в каталоге?B5+ 1.8T был...
B6 1.6 BSE MT 2008
01.04.2014, 21:52 #13072
01.04.2014, 21:54 #13073
0славик111,
там самозатягивающийся типа на 23-26?
кстати там еще ниже идет длинная тонкая трубочка... она что-то тоже не внушает доверия)) в каком разделе каталога искать?B5+ 1.8T был...
B6 1.6 BSE MT 2008
01.04.2014, 22:06 #13074
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята объясните что это такое и это
01.04.2014, 22:11 #13075
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0это измеренные параметры работы ДВС
01.04.2014, 22:12 #13076
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0александр 683, это просто картинки...
хочешь посмотреть адд и мульт - смотри в 031 группе... только не в базовых установках.
двигатель01 - измерения08 - группа 031.В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
01.04.2014, 22:21 #13077
01.04.2014, 22:30 #13078
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0александр 683, а-а, подожди, у тебя адыр, пардон... ну, тогда немного
ад и мульт у тебя в 8-9 группах, воздух в 4-й, 13 - детонация, ну и по мелочи...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
01.04.2014, 22:32 #13079
- 01.03.2014
- Баку
- 38
- 41
0хелпп))
не работает брилок... адаптацию сделал через VCDS 12.12 46-10-00 потом 01 сохранить -да нажал на анлокт сигнал сработал.. а вот потом тишина пульт опять не работает... попробывал ручную одно и тоже.. разобрал блок комфорт там все сухо и чисто.. микросхема пульта вроде нормально чистый...
в чем может быть проблема?? пассат б5.5 1.8Т америкос)
01.04.2014, 22:36 #13080
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
