тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 590
  1. #11781
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всем привет! Помогите с непоняткой) У меня не работает нижняя половина обогрева заднего стекла. От середины до верха работает нормально. Где смотреть?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  2. #11782
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    Где смотреть?
    видимо там, где не греет.
  3. #11783
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Виталя84, на сколько мне известно все нити стекла это одно целое, получается на половине стекла нити оборвались, а тут достаточно 1 мм. Соответственно только замена стекла, т.к. восстановить почти не реально.
    Ioann, мысль верна и посвоему хороша.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #11784
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Я не рассматривал просто. Думал обогрев по половине работает как-то... Ну если так, то и фиг с ним. Спасибо за ответ!
  5. #11785
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Виталя84, лишь бы на пользу
  6. #11786
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ну почему же нереально? Вполне реально. Продаётся на авторынках паста специальная, ей восстанавливают дорожки. Поэтому и говорю, что смотреть туда, где не греет и там чинить.
  7. #11787
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Паста.......зябко звучит......
    При условии что скорее всего на стекле тонировка вылечить не реально.
  8. #11788
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    электропроводный клей для восстановления подогревов,только не надолго хватает
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  9. #11789
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Мне кажется что у меня что-то с коробкой происходит: при переключении передач, например, со 2-ой на 3-ю или с 3-ей на 4-ую как бы плавно не отпускал сцепление, происходит небольшой рывок(толчок). Что бы это значило? Неужели сцепление кончается или, еще хуже, маховик?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  10. #11790
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Если при троганье с места на 1-й передаче толчков (рывков) не происходит, КПП, сцепление и маховик пока можете не рассматривать. Возможно у Вас с опозданием закрывается ДЗ. Например заедает, если давно не чистилась.
    Может происходить это и из-за неправильной работы многочисленных датчиков, клапанов, засоренных трубочек, подсоса воздуха.
    Для проверки разгоните машину на 2-й передаче до 2500-3000 оборотов (пока турбина не включилась). Сбросьте газ и выжмите сцепление. И проследите за показаниями тахометра. Если они плавно и медленно снижаются или слегка поднимаются, а потом медленно опускаются, значит КПП, сцепление и маховик скорей всего ни причем.
    Повторите это на 4500-5000 оборотах (когда включилась турбина).
    Так что если при троганье с места рывков и толчков нет, компьтерная диагностика. А уж потом Рассматривать не заедает ли рабочий или главный цилиндр, пружины сцепления, нехватку масла или убитые синхронизаторы в КПП.
    С уважением, Василий
  11. #11791
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Andrius80, сцепление проверить можно стоя на месте послушать хруст или шелест в коробке на холостых, если есть то выжать сцепление, если пропадет то со сцеплением есть проблемы( выжимной, корзина). Далее прогреваем двигатель, включаем передачу и медленно без газа пытамся трогаться- все должно проходить без шума, толчков и Сильной вибрации ( это маховик отрабатывает), если машина начинает движение когда педаль уже в самом вверху, значит диск сцепления изношен и осталось не много. Точная диагностика, только после снятия коробки, к сожалению.
  12. #11792
    Беларусь, Могилев
    ded_491,
    Serg57,спасибо за полезные советы.
    Не происходит
    Ничего не шумит
    Это да, но оно и прошлой весной там было
    Вроде так и есть
    Надо заехать к Seregasу
  13. #11793
    Pointer Аватар для slav9n
    РК, Ухта, Емва.
    Умер родной аккум на дизелюке 1.9 ahu, есть варик поставить аккум емкостью 90а/ч, и есть 95а/ч, так вот вопрос собственно такой, будет ли он у меня заряжаться полностью или ему не будет хватать заряда от генератора???? на гене написано 70-120А.
    PASSAT 1.9 AHU 1998 МКПП
  14. #11794
    Мурманская обл. г.Оленегорск
    здравствуйте)...перепаял старые зеленые светодиоды в салоне,все светится как я хотел...проблемка такая что теперь на блоке управления стеклоподъемниками постоянно горят светодиоды....и не отключаются(...может кто сталкивался....подскажите пожалуйста куда копать?...
  15. #11795
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Устанавливать надо АКБ, предусмотренную изготовителем. По книжке на Б5 устанавливали АКБ от 45 до 80 А/ч. Если поставите более емкий, заряжаться полностью он будет. Все зависит от времени заряда а не от емкости. А вот нагрузка на генератор возрастет. Особенно на разряженной АКБ. Если другого варианта нет, ставьте лучше 90 А/ч. Ну, и зимой, когда морозы у Вас суровые, а фары весь день включены, обогрев стекла, зеркал, сидений, печка до плешки - следите за АКБ. Особенно если машина используется для ежедневных коротких поездок и генератор не успевает восполнить разряд стартероми свечами накала.
  16. #11796
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Есть тут тема Расшифровать вин, вот там будет указана емкость заводского акб и от этой цифры рекомендуется не более 15 % отступать.
    николайvw, если в двух словах, то копать туда где паял, чудес не бывает.
    ded_491, с такой разницей в Амперах можно и генератор приговорить, который и так не новый.
    ded_491, тут физика и не много математики- полностью разряженный акб мы зарядаем минимум сутки и в идеальных условиях ( температура 21- 26 градусов когда акб ни чего не теряет), а на машине нужно зарядить за время поездки это 20- 40 минут, что зачастую и так мало, плюс потребители- свет, звук... .А генератор потому и выдает больший ток для зарядки меньшего акб за небольшое время. Посчитайте время и амперы.
  17. #11797
    Карелия, Костомукша
    Ребят подскажите, в чем может быть причина..... загорается лампа ESP после 60 км/ч до этого молчит. Была ошибка в ABS указала на датчик, датчик был заменен, ABS работает, а ESP все равно загорается. 1.9 AVB 2002 г.
  18. #11798
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    Есть тут тема Расшифровать вин, вот там будет указана емкость заводского акб .
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140190
  19. #11799
    Нижневартовск
    Всем привет!подскажите пожалуйста причины появления на табло пиктограммы в виде красной масленки и следующего текста:Öldruck motor aus!Betriebs-anleitung.Загорелась не сразу а после 3 км проезда.За ранее спасибо.
    Пассат 2002 года б5+,полный привод,двигатель BBG 2.8
  20. #11800
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    давление масла меряй.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Страница 590 из 901 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
