18.01.2014, 19:04 #11641
18.01.2014, 19:39 #11642
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Коллеги, уточните (где то читал уже не помню) Если уходит антифриз и течет он по масляному поддону откуда он вытекает? Не помпа ли это случаем пропускает? Радиатор менял год назад. Тройник сзади двигателя тоже.
Второй вопрос: За подветку панели кондера отдельный какой предохранитель отвечает? А то чет надо было лампочку сменить в центральной крутилке.. Поменял.. Поработала 1 день и вся подсветка трех крутилок сейчас погасла.. Такой же вопрос относительно подсветки воздушных дефлекторов. Тоже где рыть че делать?? Тоже такая же байда - не горят все 4 секции (2 центр и 2 по краям) Штатно подсветка есть.. Раньше работало все. Проверил визуально все предохранители - все цело - тока на подсветку дефлекторов нет.1.8T 02, AWM
18.01.2014, 20:16 #11643
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0ИгорехаROLF, https://passatworld.ru/showthread.php?t=152901
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152899
По предохранителям через поиск найдешьМашина любит ласку, чистоту и смазку.
18.01.2014, 21:12 #11644
- 07.09.2008
- 40
- 6,462
- 1
Отправлено: 32
0тык к чему мне эти темы? Если Поработала 1 день и вся подсветка трех крутилок сейчас погасла.. Такой же вопрос относительно подсветки воздушных дефлекторов. Тоже где рыть че делать?? Тоже такая же байда - не горят все 4 секции (2 центр и 2 по краям) Штатно подсветка есть.. Раньше работало все.
1.8T 02, AWM
18.01.2014, 22:01 #11645
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0всем привет.после замены радиатора печки стала дуть не таким горячим воздухом как на старой воздух удалил что делать блин не знаю и еще вопрос такой где стоят 3 свечи на подогрев тосола догреватель который может свеча одна перегорела и потому такой воздух идет не горячий или они не постоянно работают?
19.01.2014, 07:09 #11646
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0Машина любит ласку, чистоту и смазку.
19.01.2014, 10:58 #11647
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Добрый день мужики помогите разобраться с печкой пожалуйста замерзаю в машине
19.01.2014, 13:49 #11648
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.01.2014, 16:34 #11649
- 07.09.2008
- 40
- 6,462
- 1
Отправлено: 32
19.01.2014, 21:15 #11650
- 20.02.2013
- Германия
- 32
- 22
0радиатор оригинал не китай ? что с температурой двигателя, если термостат не в норме и мотор не догревается то будет холодно. Стрелка может даже стоят на 90 градусах, это до фени, она жёстка врёт. Свечи стоят в моторном отсеке(к ним ещё три провода подключены) работают они только если на улице холодно(примерно от +5 градусов или ниже, точно не скажу) и именно до какойто температуры тосола, после отключаются. Они влияют на быстроту нагрева мотора.
19.01.2014, 21:23 #11651
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0радиатор китай,термостат в норме температура строго 90 по ваг ком свечи стоят завтра буду проверять их
ошибки по климе 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68 ,313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
19.01.2014, 22:20 #11652
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0taras32,
Датчик G89 поменяй.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
19.01.2014, 22:39 #11653
19.01.2014, 22:49 #11654
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Вопрос про звуковую индикацию открытой двери и нажатой педали тормоза.
У меня это трёхразовое "пи-пи-пи" имеется в случаях:
- в режиме P выжата педаль тормоза и открыта любая дверь
- включаю зажигание
- в режиме D машина удерживается тормозом и открыта любая дверь
Так и должно быть? Ничего лишнего, что не является нормой?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
19.01.2014, 22:52 #11655
19.01.2014, 22:57 #11656
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
0sphoenix, при D и открытой двери пищит 1 раз и горит значок об открытой двери
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
19.01.2014, 23:05 #11657
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Это при троганье с места, чтобы ты не ехал с открытой дверью. А речь идёт при нажатом тормозе.
19.01.2014, 23:09 #11658
- 02.12.2008
- 39
- 2,336
Отправлено: 38
0B5_1.8_ADR_97_был
19.01.2014, 23:55 #11659
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Отправлено: 160
0Ок, я тогда видео сделаю небольшое, чтобы показать наглядно как у меня работает.
20.01.2014, 20:58 #11660
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
