тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 579
  1. #11561
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    floyd, а сами датчики находятся в не очень удобном месте, как я понял!
    не лазал туда ни разу?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #11562
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 18
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Несколько дней назад купил себе b5+, с акпп 5ст., проверял, типтроник работает, дисплей отображает передачи. Вчера в типтроник переключил, на дисплее ни чего не меняется, но передачи переключаются. Может я че нибудь нахимичил в приборке, делал тест исполнителей, полазил там, может чего нибудь натворил)
  3. #11563
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    народ у кого как закрывается багажник? у меня(на седане) при закрытии если не придерживать крышку багажника то сильно хлопает..стоики целые фиг сдавишь ..я опускаю крышку рукой придерживая почти до конца и потом только захлопываю... у вас так?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  4. #11564
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Пришли холода, и новая беда - на улице -12, и очень медленно начал работать стеклоочиститель. Медленно по сравнению с более теплой погодой. После некоторой продолжительной работы немного расходятся, однако все равно не так, когда тепло.
    Куда смотреть: трапеция или моторчик?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #11565
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    sphoenix, сегодня тоже самое заметил! сдаётся мне эт моторчик!
    кто-нибудь подключался к блоку комфорта напрямую?
  6. #11566
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Хз, я вот думаю и про трапецию
    Когда-то у меня был Акцент. На 4ю зиму с морозами началась аналогичная беда, а как только жахнуло под -20, однажды утром дворники еле-еле доползли до верху, а обратно уже сил не хватило. Пришлось руками доводить вниз.
    Вердикт: известная болячка возрастная трапеции - высыхает смазка, начинает подгнивать привод. Заменил на новый - как летом всё заработало.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #11567
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Нет.
    Старенькая Alpine CDE-9822RB
    Такая:
    Антенна штатная
    Усиситель тебе нужен-типа такого http://www.aliexpress.com/item/CARAV...277015656.html - потому как усилитель сигнала остался в твоей штатной магнитоле.
  8. #11568
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите..магнитола не штатная 2-дин..плоховато ловит радио.(ставил и обычную тож так же причина не в магнитоле)..антену тож купил БЛАВПУНКТ на стекло клеиться (круглая с усиками типо бошевской обычной)всеравно плоховато ловит...что может еще быть (машины другие рядом стоят у них хорошо ловит)
  9. #11569
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    славик111, так а усилитель у тебя есть???
  10. #11570
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    У меня то же самое. Опускаю крышку рукой и когда остаётся сантиметров 5-10, то отпускаю. (седан)
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #11571
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики всем привет,скажите может кто и знает где мне найти перепускной клапан с давлением в 1бар плюс минус 0,5 может с каких других машин или еще откуда.
  12. #11572
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Сам их пока не трогал, надобности особой не было. Находится неудобно датчик на 3-4 цилиндры. Начни с простого - скинь фишки с датчиков и прочисть контакты. Разъёмы находятся на задней стенке моторного отсека, рядом с разъёмами на лямбда-зонды.
  13. #11573
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну сама антена с усилителем..на + запитывается (точнее синий провод на магнитоле )
  14. #11574
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    тож так было ... заменил амики .поставил китай . щас другая ситуация. в самом конце приходится силу применять. а то и не закроешь.
  15. #11575
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    То же самое, отпускаю когда остается 10-20 см до закрытия.
    Особенно раздражает когда сидишь в машине и в это время закрывают багажник. Чувствуешь себя рыбой, которую глушат тротилом
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  16. #11576
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    это точно )))
  17. #11577
    ВЫборг
    Всем доброго времени суток. Может кто поможет дельным советом или подскажет где инфу посмотреть. У меня 1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос,с ним сегодня случилась такая неприятность: Приехал я сегодня к дому и пока ожидал коллегу этот чудо автомобиль глохнет сам по себе, на приборке горит АВС, АКПП перешла в аварийный режим. После этого несколько раз пытался завести не вышло одна и таже херь, при включении зажигания АКПП в аварию и горит АВС. После этого снял клемы с АКБ и подождал 15-20 минут после чего повторил попытку авто завелось, поехало, но до первого лежачего полицейского при томожении перед этим габом опять АКПП в аварии горит АВС. Последующие попытки снимать клемы с АКБ к результату не привели либо времени не дожидался т.к холодно у нас жуть как либо VW уго знает
  18. #11578
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    А у меня только после середины толкают слегка! Че их менять пора?))
  19. #11579
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики скажите кто менял радиатор печки там обязательно спускать фрион?
  20. #11580
    чавоооооооо
    нету экстрасенсов, нужен ваг ком, только после него можно обсуждать. это в лучшем случае.
    а если нет вагкома, значит, провод где то на массу попал, ищи.
Страница 579 из 901 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
