тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 570
  1. #11381
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Dimmam Посмотреть сообщение
    не смог снять оцинкованную защиту, болты раскрутил, а она как мертвая стоит даже не шевелится.
    Оцинкованная плита сидит на герметике. Снимается вместе с замком
  2. #11382
    РБ
    Всем большое спасибо, сегодня буду пробовать, и надеяться на лучшее )))
  3. #11383
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    подскажите кто сталкивался, уже голову сломал не знаю куда лезть
    проверь кронштеин опоры ДВС. и возможно резиночка может быть на самой стойки износилась, котораяя вверху стоит
  4. #11384
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Доброе время суток всем. За окном -30. При запуске двигателя, завоняло в салоне бензином. Во круг 3ей форсунки мокро. Наверное выдавило уплотнительное колечко. До сервиса своим ходом доберусь, или лучше на галстуке?
  5. #11385
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    ни фига марозы.....
    мокро это как ??? если просто влажно - то прогрей мотор и смотри дальше мокрота не расходится.
    хотя конечно лучше не рисковать . на галстуке в теплый бокс и менять уплотнительные колечки.
  6. #11386
    Получено: 22
    Не забывай про допустимые максимально 50 км. при буксировке автомата.
  7. #11387
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    IGOR-1972, Romy, Очень хорошо мокро (( Запах приличный, аж возле машины чувствуется. До сервиса ровно 5.5 км. Наверное не буду нафиг рисковать. Тем более сервис может эвакуатор предоставить. Бог с этими 700 рублями за эвакуатор, спокойнее в кабине доеду
  8. #11388
    Решил тут заменить батарейку в брелке(выкидной ключ). Под наклейкой обнаружил болтик. Не без труда его выкрутил...и всё. Дальше как разбирать ключ так и не пойму. Уже подходов 5 в разное время делал, но ничего не получается. Подскажите как разобрать выкидной ключ?
    Passat B6 1.8TSI MКПП 2008
  9. #11389
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    аккуратно половинь.
    http://www.passatplus.de/arbeitshilf...ssel/index.htm
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #11390
    Получено: 22
    Ты уж извини,конечно,но вместо 5 подходов один раз набрал бы в поисковике свой вопрос. Всё по картинкам разложено. И ссылка выше тоже приведена неоднократно на этом форуме.
    Или интернет у вас только на Новый год включают?
  11. #11391
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    Всем Здравствуйте.Помогите по электрике.Начала тускнеть подсветка воздуховодов.Потом погасла со стороны пасажира. Сейчас погасли еще 2 лампочки уже на центральном воздуховоде(тоже со стороны пассажира)А те что горят со стороны водителя еле светятся, особенно верхние.Дело я так понимаю не в лампочках? Куда копать? Блок камфорта? Или регулятор,что приборку ярче,тусклее делает? Направте в нужное русло. Да,вся остальная подсветка в салоне работает хорошо,вот только на воздуховодах проблема.
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  12. #11392
    ребята прошу совета.ситуация такая:
    снимал обшивку задней правой двери, думал снять для проклейки виброй но щит не дался. у меня там весла и как снять железный щит я не понял,собрал обратно,дверь открывается и закрывается. поставил на сигналку не штатную,дверь не открыть ни из нутри ни с наружи,пимпочка в верхнем положении,а не открывается.что могло случиться?
    и второй вопрос как снять эту железную обшивку с двери где стоят механические стеклоподьемники?
  13. #11393
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Taka, https://passatworld.ru/showthread.php?t=152901
    Taka, https://passatworld.ru/showthread.php?t=152901 и https://passatworld.ru/showthread.php?t=152899
    777_neo, https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581 и https://passatworld.ru/showthread.php?t=201969&p=4397451&viewfull=1#post4397451 Обшивку можно и изнутри снять. На плите либо не все болтики открутил, либо как и положено, она у тебя на герметике.
  14. #11394
    Да вроде нет, интернет круглосуточный. Просто когда батарейка сдохла, я попытался...но просто взял второй ключ. С ним и езжу.А тут вспомнил про первый, вот и решил довести дело до логического завершения.
    аккуратно половинь.
    Спасибо, буду пробовать.
  15. #11395
    может и герметик,но у всех отчет с электро подьемником,в механическом мож как иначе. там где втулка в стекле у меня болт
  16. #11396
    Московская Область
    Отправлено: 18
    avia74 Да как вытаскивать я уже изучил. Вопрос в другом, в лампочках ли дело?Не могли же они одна за другой начать перегорать? И почему тогда оставшиеся "живые" светят очень слабо?
  17. #11397
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Потому что скоро тоже помрут
    777_neo, У меня на задних дверях тоже "весла". Стоит втулка
  18. #11398
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Скорее всего масса пропадает. Посмотрите по схеме.
    С уважением, Василий
  19. #11399
    Московская Область
    Отправлено: 18
    ded_491, Спасибо. Да очень похоже на что то подобное. Если бы знать где искать эту массу.
  20. #11400
    или я не то видел. блин а чего дверь может не открываться? замок не трогал,только снял обшивку и одел
Страница 570 из 901 ПерваяПервая ... 70470520560568569570571572580620670 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
