13.12.2013, 23:26 #11041
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
13.12.2013, 23:39 #11042
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0У меня в комплекте была такая приблуда. Там, где много цифирь что-то вроде магнитной дорожки. С обратной стороны последние 7 знаков ВинКода. Цыфры я залепил крестиками. Возможно это и есть код Попробуйте обратиться в официальный диллерский центр (Если машина не в угоне). Должны помочь. Неофициально к шаманам. Если родной ключ есть - сделают копию. Если нет, будут подбирать. Необходимо специальное оборудование.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.12.2013, 11:30 #11043
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
0Доброго времени суток! Знатоки, подскажите вариантик решения проблемки? Жест
коватый толчёк при блокировке АКПП. Может кто, что посоветует. Кстати, более жёсче толчёк на горячей, нежели на холодной коробке.
14.12.2013, 17:46 #11044
- 14.12.2013
- 57
- 2
0После замены водяного насоса(системы охлаждения), нет циркуляции системы охлаждения на климат контроль.
14.12.2013, 18:58 #11045
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
14.12.2013, 19:14 #11046
- 12.03.2010
- 33
0Хочу поставить б/у бампер и не красить его. Машина донор того же цвета. Цвет будет различаться?
Passat b5+ 2004 AWM (2003)
14.12.2013, 19:18 #11047
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Поставь и сравни.
14.12.2013, 21:47 #11048
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Одинаковый цвет может отличаться оттенками. Если сравнивать оттенок, скажем капота, и бампера, то если у Вас с цветоощущением все в порядке, небольшая разница будет незаметна. Вот если на конкретном элементе (на двери царапины) что-то подкрасить, разницу и дальтоник может узреть. Большое значение имеет какая краска использовалась. Краска, металлик, перламутр или хамелион. Это будет заметно.
Со временем лак на краске тускнеет. И если Вы отпалируете половину бампера, даже дети обратят внимание.
А так, если у Вас металлик и на бампере, то отдельные элементы не сильно бросаются в глаза. Совет от Ioann, очень даже уместен
14.12.2013, 22:55 #11049
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0видел в продаже в нете эти фиксаторы, судя по картинке они как шурупы вкручиваются в ковралин( точно не знаю), хочу себе назад перекрутить, а то там пассажиры спокойно сидеть не могут, ерзают ногами
конечно будет колбасить, ЭБУ не может составить пропорцию смеси!
проверяй кабеля, если целы то
только будь предельно осторожен и возможно марально настроен на замену ДЗ! суть такова по резестивному слою передвигается токосниматели(контакт) он состоит из многих иголочек, если загнется, зацепится, или нарушится их плоскость соприкосновения или заскочит одна на другую, тут три варианта: поработать ювелирно и восстановить положение контактов, в идеале все собрать и радоваться что ничего не испорчено, в худшем случае искать ей замену!
когда я свою разбирал, попортил в итоге восстановил только на время! На сколько я знаю на AHL тросиковое управление заслонки, было бы электронное газануть бы не получилось даже,ощущение не из приятных! Ищите КЗ
ветродуйки-пластиковый воздуховод, в ноги разной конструкции у водителя насколько направлений нежели для пассажира, соответственно выход теплого воздуха легче и обьем больше
На счет габаритов вроде так-же, не помню что за чем включается, но не одновременно
не могу понять сверчит какой-то подшипник, поменял ролики грм, подшипники гены, набил смазкой натяжитель ремня навесного обор., оцеплял кондей, сейчас поменял ГУР т.к. завыл(думал может он, а нет), осталась помпа, подшипник вискомуфты, что может шуршать, посвистывать и издавать неприятный звук? как проверить? ремень гены ослаблял, звук пропадает! может ли помпа так себя вести, ставил ХЭПУ метал крыльчатка 2 года назад сверчек уже почти годpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
14.12.2013, 23:45 #11050
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Странный вопрос.!!!! Может в нем и ответ?????
Либо большая нагрузка на ГЕНУ, либо натяжение ремня!!!???!!!??? А если он и помпу еще крутит, может и помпа. Уже уморился писать. Фонендоскоп или резиновую трубку в ухо и пройтись по предполагаемым источникам "звука". Найдете однозначно.
15.12.2013, 00:08 #11051
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
0Подскажите пожалуйста, а заливная пробка на акпп каким ключом откручивается? Там вроде шестигранник большой, или нет...
Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
15.12.2013, 11:14 #11052
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0ремень гены (условно) он также крутит остальное навесное, помпу крутит насос гур через поликлиновый ремень который не имеет в конструкции натяжителя, фанендоскоп не достать, к сервисам не поеду, с трубкой все облазил не понятно! В общем сниму наверно поликлиновый ремень с помпы посмотрю как будет работать, если не она тогда подшипник вискомуфты на замену!
15.12.2013, 11:27 #11053
15.12.2013, 15:20 #11054
- 21.04.2013
- МО, Ступинский район
- 438
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 33
0ребят, привет.
скажите пожалуйста, мне нужно купить рем. комплект задних суппортов, а в магазине спрашивают, какой диаметр цилиндра.
как я могу его узнать?
рем. комплект нужен на пассат б5 98г.в. мотор AFN 1.9 110 л.с.Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
15.12.2013, 16:05 #11055
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
15.12.2013, 18:41 #11056
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
0И снова все не слава богу.
В общем собрали машину, сегодня думал перегнать машину после долгого простоя, завел, греется все оглы. Я пока колеса качаю... Как вдруг вижу что из под капота идет пар, посмотрел, из под расширительного бачка течет антифриз... Открутил бачок, а под ним какой то штуцер, а шланга нет, должен там быть какой нибудь шланг? Я там даже рядом ничего не увидел...
Менялись радиаторы, антифриз сливался, потом заливали новый. Так же ремешок грм меняли. Если это чем то поможет.
Возможно что в системе оставили воздушную пробку (что скорее всего), печку не успел проверить, но думаю врятли в этом причина...Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
15.12.2013, 19:00 #11057
15.12.2013, 19:08 #11058
- 21.04.2013
- 438
Отправлено: 33
0Seregas,
спасибо большое!!!!Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
15.12.2013, 19:08 #11059
15.12.2013, 19:55 #11060
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
Спасибо: Получено: 20
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
