тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 543
  1. #10841
    Получено: 1,751
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    правильно мыслишь!!!
    тогда такой вопрос сразу. вентилятор кондея - он же и подстраховочный вентилятор вискомуфты.
    вопрос, если от кондея вентилятор заводится. то и при перегреве - точно заведется?
    вопрос откуда появился - есть подозрение, что при повышении Т° двигателя - вентилятор безмолвствует(((
  2. #10842
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    как проверить работу вентилятора кондея? вообще, рабочий ли он?
    Проверить просто - на разъём вентилятора подаёшь напрямую 12в и смотришь результат.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #10843
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    В нижнем патрубке радиатора должен стоять Датчик ОЖ. Он как раз и включает этот вентилятор.
  4. #10844
    Получено: 1,751
    это да. но второй вопрос все равно останется открытым. если сам по себе он живой - то страхует ли он муфту при перегреве движка?
    может быть такое, что он живой, но при перегреве - не работает?
    а живой он или мертвый - никак не проверишь, да?
  5. #10845
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ну можно тупо кипятить в кастрюле с термометром.
    При достижении определенной температуры (около 95 градусов) он должен сработать.
    Да, если включающий его датчик неисправен.
  6. #10846
    Получено: 1,751
    короче заменить его и не думать
    данке шен!
    Seregas, а по поводу фотки ничего не скажешь?
  7. #10847
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Похож на разъем от датчика давления фреона.
  8. #10848
    Получено: 1,751
    о как это от компрессора должен идти тогда второй конец?
  9. #10849
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Неа. Он в общем жгуте идет.
  10. #10850
    Получено: 1,751
    это где жеж его искать? жгут этот
  11. #10851
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ты объясни смысл этого всего?
    Разъем у тебя есть? Или что? Чего случилось-то?
  12. #10852
    Получено: 1,751
    смысл такой, вчера случайно обнаружил свободный разъем.
    вот и возник резонный вопрос, для чего он и где его ответная часть и почему они не вместе
  13. #10853
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Так посмотри. Датчик находится с правой стороны радиатора кондея.
    И еще похожий разъем идет на датчик наружной температуры.
    И как раз он выходит из жгута компрессора
  14. #10854
    Получено: 1,751
    так это жеж надо было знать, куда смотреть! теперь посмотрю. шпашибо!
    мне кажется у меня такого нет
  15. #10855
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Хе!. А как по-твоему кондей узнает, что на улице меньше 5 градусов?
    Должен быть. Посмотри за средней решеткой бампера.
  16. #10856
    Получено: 1,751
    если мне памяьт не изменяет - у меня там только радиатор ГУРа что ли, скобкой идет. и больше ничего
  17. #10857
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Нужно искать. Где-то должен быть
    Вот схема жгута кондея. И фото разъема на датчик температуры
  18. #10858
    Получено: 1,751
    Нужно искать.
    займусь на досуге
    Спасибо еще раз!
    так это, собственно, и есть тот разъем, про который я спрашиваю же, который цифра 5.
    и идет он в жгуте - все правильно. а куда тыкнуть-то его?
  19. #10859
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Смотри пластмассовый "Г" кронштейн на радиаторе ГУРа
  20. #10860
    Великий Новгород
    День добрый.
    Подскажите плиз - машина дергается, как-бы троит..., когда прогреется, и на холостых и при разгоне.
    Диагностика ошибок не дала, кроме как рекомендовали заменить комбинированный клапан.
    По мне так он несет вторичное воздействие...
    Вопрос - правда ли что из-за этого клапана может так дергаться машина?
    Да, пассат 1,8Т 2002 г. AWT
Страница 543 из 901 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
