тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 520
  1. #10381
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Можно номер поста на мой "ответ"
    10374
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #10382
    Получено: 22
    Romy,
    Маленькие отверстия это водосток.
    Что клапан, что сетка тебе не нужны. Так сказать заводской тюнинг.
    по металлической сетке дело щепетильности, нет желания - не меняй, она для дополнительной защиты расходомера. Хотя можно учитывать и такой момент: неисправная сетка может менять равномерность движения воздуха в трубе по сечению, что теоретически может привести к искажению данных расходомера.
    А может и убрать её ? Сечение ячеек сетки 1мм.,похожа на сетку, которую на окна от комаров ставят.Пыль она не задержит,а мусор покрупнее,и фильтр задержит, и пластмассовая сетка перед ней. Или вырезать из сетки кружок по образцу,да и поставить? Или всё таки вытащить её на всякий случай,чтоб "завихрений" всяких через "прокол" не было?
  3. #10383
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Romy,
    Колхоз рулит. Решать тебе.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #10384
    Казахстан
    Здраствуйте. Подскажите как снимается эбу двигателя. Который находится слевой стороны по ходу авто под капотом. Под ним скопилась грязь и непропускает воду.
    Спасибо.
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  5. #10385
    Получено: 22
    Romy,
    Сниму её, к чёртовой бабушки.Всё равно от неё "дырявой" толку мало. А воздуху полегче проходить через сечение датчика будет. Так,что колхоз поневоле.
  6. #10386
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Спасибо.
    1. Прочисть дренажи под вакуумником и аккумулятором. Резинки можно (и нужно!!!) выкинуть.
    2. Сними верхнюю крышку, там все увидишь. Ести взади винт прикручен, то для его откручивания в жабо есть заглушка.
  7. #10387
    Казахстан
    Спасибо
  8. #10388
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    10374
    В 10375 ты дал обе цитаты от моего имени. Если присмотришься - это не так.
    То, что клапан... Понятно. Каково его назначение?
    У тебя так понимаю нет его? Или есть?
    Если знаешь зачем он нужен, поделись. У меня нет ни клапана, ни дырок.
    Вот собственно что хотел узнать.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  9. #10389
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    ты спросил где он, я тебе ответил...
  10. #10390
    Получено: 22
    Если фильтр будет забит в хлам или "хобот" который идёт от решётки радиатора к коробу воздушного фильтра будет забит,например снегом. в коробе создаётся разряжение , заслонка клапана открывается и мотор "дышит аварийно",в обход фильтра . По моему назначение понятно.
  11. #10391
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Не совсем так.
    клапан ставится совместно с сеточкой. Гдето я видел, что это называется дополнительным фильтром для тяжелых условий.
    то есть
    1. Сетка грубой очистки.
    2. Фильтр тонкой очистки.
    В случае забивания сетки (1) воздух будет аварийно забираться из подкапотного пространства через клапан.
    Через фильтр (2) воздух проходит в любом случае.
    Дырки на дне должны быть у всех, для сливания капель воды.
  12. #10392
    Получено: 22
    Не совсем так.
    то есть
    Спасибо за поправку(2).
  13. #10393
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Где это я спросил??
    По фото понятно где он стоит! Спрашиваю его функцию.
    Мне вот не было понятно. Дальше чего? У меня такого нет.
    А предположений по его работе было много у меня.
    Не совсем так.
    то есть
    Спасибо за разъяснения.
    на счет дырок гляну, потому как недавно менял фильтр и промывал сей короб.
  14. #10394
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А зачем в машинах B5+ со штатным би-ксеноном дальний также подвязан на галоген Н7? Ведь он потому и би-ксенон, что модули выполняют работу ближнего света и дальнего.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  15. #10395
    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 31
    Отправлено: 85
    Всем день добрый!
    Вопрос по своему идиотский:есть ли принципиальная разница между ручкой стеклоподьемника b5 и любой другой ручки стеклоподьемника (например приоры?))) (В купленном авто одной почти нет. А комлект на обе задних двери на тех условиях и в том цвете что мне нужен - не найду)
    Спасибо!
    Passat b5 sedan 1.8i 1999г WVWZZZ3BZXP312929.Дрыг ADR, коробас DMU
  16. #10396
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Цитата Сообщение от Дениско Посмотреть сообщение
    Всем день добрый!
    Спасибо!
    Посмотри на "разборках" б/у или закажи ч/з exist
  17. #10397
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Чтобы ты мог подрулевым переключателем "на себя" поморгать дальним.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #10398
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    привет всем!!!!
    у меня постоянно плавится корпус предохранителя (сам предохр остается целым), который стоит в цепи нагрева ОЖ...свечи нагрева ОЖ целые-рабочие...сопротивление у всех свечей одинаковое...ошибки показывают на реле подогрева , его разбирал все нормально...
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  19. #10399
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Не совсем понял. Биксеноновый модуль это тоже умеет. Более того, даже у B5+ видно, когда "моргаешь" дальним, что свет меняется и в самом модуле, шторка двигается и открывается на дальний.
    Вообщем, вопрос пока открытый.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #10400
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не замечал такого у меня , при "моргании", только галогеновая лампа включалась
    - Всякое бывало.
Страница 520 из 901 ПерваяПервая ... 20420470510518519520521522530570620 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
