03.11.2013, 20:54 #10341
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
По ссылке от Serg57, либо 205/55 либо 215/50. НО на зиму лучше поуже профиль ставить.
Вопрос на засыпку спецам по системе охлаждения. Около салонного фильтра на трубках есть 2 "крутилки" (толи штуцеры, толи еще чаво). Кто знает в каком положении они должны быть? Или они регулируют что-нить? Давление, например.
03.11.2013, 20:57 #10342
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
03.11.2013, 21:00 #10343
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
03.11.2013, 21:09 #10344
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
0Сергей43, буду знать, сенкс.
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
03.11.2013, 21:19 #10345
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
03.11.2013, 21:22 #10346
03.11.2013, 21:31 #10347
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
03.11.2013, 23:02 #10348
- 09.09.2013
- 38
- 252
0добрый вечер!подскажите шрусы наружные отличаются левый\правый? на более ранних моделях такие же стоят как у меня? какой фирмы лучше взять?
04.11.2013, 02:02 #10349
04.11.2013, 09:50 #10350
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Нет.
Зависит от двигателя и КПП
Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
От экзиста ничего не зависит: он посредник.
Что поставщик положил в упаковку, то и придет.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
04.11.2013, 12:05 #10351
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Отправлено: 39
0Как и обещал ловите
04.11.2013, 12:22 #10352
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Сергей43, думаю радость не о чем, т.к. значка ауди; фолькс не обнаружено, а на изделии пробиты номера соответствующие оригиналу. т.е. это просто такая заморочка производителя.
AHL, Octavia 1Z3- были
04.11.2013, 12:37 #10353
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Да, насчёт оригинала ты пожалуй погорячился.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
04.11.2013, 12:46 #10354
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Точно погорячился.
04.11.2013, 14:02 #10355
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0мужики привет !скажите кто глушил ЕГР С ПОМОЩЬЮ ваг кома?или механически?есть ли изменения?
вот этот способ интересует(Если тупо прокладку поставить то не прокатит-комп ругаться буде.Если полностью глушить програмно то вроде-бы для двигателя не айс.Поэтому глушил вот так;
Механическое глушение без дальнейшей адаптации - неверный способ глушения; - Адаптация не решает тоже проблему глушения EGR (хотя таким образом можно снизить ее влияния до 70 %) - А+Б - это единственно правильный путь (т.е. механическое отключение с одновременной адаптацией) Итак первым делом начинаем программно "душить" влияние EGR: 01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ" доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается). Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768. В окне с фактическим расходом вы увидите приблизительно 250 mg/R. Задаем новый уровень - [33368] (порой пишут про 33768, но максимальное значение на двух авто с движками AVF, было именно 33368). Затем - [Test] (расход должен подняться до примерно 350 mg/R) - Затем [Save]. Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%.... Полный расклад всего сказанного можно записать примерно так: 01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 - 33368 - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажиганиеТеперь непосредственно переходим к механической части глушения, а заодно и чистке всего закоксовавшегося. .... .... ....Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
04.11.2013, 14:49 #10356
04.11.2013, 14:54 #10357
- 12.06.2013
- 31
- 4
0Добрый день !!!
Ребята помогите у меня переднее стекло пи**ец как скрипит,когда поднимаешь(((подскажите как устранить???
04.11.2013, 14:59 #10358
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
1Spidi, если из- за уплотнителя, то мажем не много силиконовой смазкой, если тросик, то снимаем обшивку и через резиновые заглушки, к примеру графиткой, а вот если напрвляющие, то разбирать дверочку...
это если произведено для VAG , для официальной продажи, а тут не много другая ситуация.AHL, Octavia 1Z3- были
04.11.2013, 15:00 #10359
04.11.2013, 16:51 #10360
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
