тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 516
  1. #10301
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Dimon110,
    экстрасенсов здесь немного, какого характера звон, при какой нагрузке, что с мотором делалось, логи, какое масло...
    список вопросов продолжать можно оч долго
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #10302
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от Dimon110 Посмотреть сообщение
    Ребят помогите в чем причина именно на прогретую 90г при разгоне в районе 2200 об появляется короткий звон на холодную нет 1.8т awt пассат б5
    область источника звона какая...?
  3. #10303
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    и еще а из-за задних подшипников может такой шум быть ?
    так шум где,спереди , сзади ,в поворотах головой покрути послушай где шум,иногда достаточно чуть голову повернуть в сторону и определить это же не газель чтоб в кузов пасажира садить чтоб послушал воет мост или нет[/QUOTE]звук спереди..я к тому что если задние помирают то услышу их ?[/QUOTE]
    тут я не знаю как сформулировать,со временем начинаешь привыкать к машине и "слышать" ее не только ушами ,если я на грузовике долбил по 12-16 часов в сутки с суточным пробегом 850-1200км то слышу машинку как работает даже задницей,все приходит со временем,в легковушках почти все узлы на расстоянии "вытянутой руки" услышишь конечно, когда что то забрякает
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  4. #10304
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Проблема - мокрый потолок под водительским козырьком во время сильного дождя.
    Предпринято - чистка передних дренажей люка (вода проходит свободно).
    Результат - Потолок мокрый но как мне кажется меньше.
    Вопрос - Что можно еще почистить или предпринять для того что бы не было воды?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #10305
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    да вопросец,под нагрузкой звон,при сбрасывании газа - звон или еще какой,как то более конкретней попробуй описание сделать
  6. #10306
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Митя 197, лобовое стекло меняли? Возможно плохо клей положили и со временем стало протекать.
  7. #10307
    Масло мобил 1 0w40 .Была чистка вгк ,кат менял на Бу старый от корпуса отошел гремел звук только на ходу при среднем разгоне и именно когда 90град температура на месте газуешь не звенит звук как будто по двум струнам по очереди пальцем роводишь
    Я тоже думал клапан турбины но звон не при сбросе газа а в натяжку в районе 2200 об
  8. #10308
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    не, при мне не меняли. Да и как туда вода от лобовухи попадет? Мокро не с краю, а по до всем козырьком. Я слышал что там еще два дренажа должно быть, как их найти?
    есть WV Polo 1.6.
  9. #10309
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    http://clip2net.com/s/64TiMB
    может шланг где то лопнул,так то католог упоминает и "задние шланги"
    шланг для стока воды (задний ) только на вариантах указывают
  10. #10310
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    13,5-14,5
    Когда на АКБ всего 10в, завести будет не просто проблематично, но и скореевсего невозможно. Это либо вконец разряжен, или замкнула банка. Вообще, когда при запуске ДВС АКБ проваливается до затухания лампочек на панели, слышно три раза бип, бип, бип, но двигатель можно еще запустить. Следующая попытка может закончтся неудачей.
    С уважением, Василий
    и еще а из-за задних подшипников может такой шум быть ?[/QUOTE]
    Передние подшипники легко выявляются с места водителя. Так же можно услышать, гудит впереди или сзади. А вот с какой стороны сзади, лучший вариант посадить на заднее сиденье по середине человека, зикладывая леккие виражи, даже моя жена ткнула пальцем на место, откуда слышала гул заднего подшипника. А сместа водителя определить какая ступица задней подвески зажужжала весьма затруднительно.
    На кузове снизу, над системой выхлопа стоит тепло защита из аллюминия. Либо она провисла, либо выхлопная перекошена, посмотрите крепления глушителя. Встречал такое.
  11. #10311
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от zephys Посмотреть сообщение
    При разгоне едет только до 3000 оборотов, потом пинок и обороты падают
    Наконецто нашел причину своего передува: штуцер актуатора вейстгеита держался на честном слове, поэтому при резком открытии дросселя n75 видел передув и как следствие фуел-кат.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  12. #10312
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Так ты в двигло с турбой 10w-40 плещешь ? так ты тубру быстро ушатаешь если уже не ушатана
    или всё-таки 0-40?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  13. #10313
    Здравствуйте коллеги пассатовцы!Прошу у вас совета!У меня пассат американец 2002 года,вопрос такой-когда люк открываю полностью и потом кнопку ставлю в режим закрыть,то люк доходит до какой то хрени спереди(как пластиковый бордюр(не знаю как называется), на который он должен заскочить и люку как будто не хватает мощности подмять под себя этот пластиковый бордюрчик (он ближе к лобовухи расположен) и люк дойдя до хрени этой открывается опять!Приходится пальцами нажимать на пластик этот тогда люк закрывается!Что делать и в чем причина.Спасибо заранее
  14. #10314
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Соски (в проеме передних дверей) мял?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  15. #10315
    0w40
  16. #10316
    Россия, Вязьма
    Получено: 41
    Отправлено: 41
    И я такое-же уже 5 лет (93ккм)лил лью и буду лью(имхо)
    С-кат Kugoo M4
  17. #10317
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    протри этот пластиковый дефлектор и фокруг него чем нибудь чистым, понажимай на него, посмотри не попала ли веточка под него ... там кстати полозья есть на нём, может они подстёрлись у тебя... было такое как то тоже, почистил разработал - всё норм теперь! а про мощность это ты зря так, этот моторчик своим усилием мне чуть палец не сломал))))
  18. #10318
    Россия, Вязьма
    Получено: 41
    Отправлено: 41
    пасе нравится, а мнения отличные от паси мне не интерсны
    С-кат Kugoo M4
  19. #10319
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=119106
    просто ответить не получиться, нужно снимать люк и смотреть на месте, может просто резинка слетела, а может и крепёж механизма.
  20. #10320
    спасибо большое!Я так понимаю полозья протереть сами-я там все вымыл(ну где достать смог без разборки).посмотрю еще сегодня на счет посторонних предметов,но вроде не видел.Может ВДшкой брызнуть?Я правда немного смазкой смазал полозья(типа солидола что то) но люк не открываю особо!Больше никаких причин не может быть?
Страница 516 из 901 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
