25.10.2013, 11:17 #10101
еще вопрос, почему трубки кондиционера постоянно обмерзшие и электро вентилятор постоянно включается при включении климата? Хотя на улице -1 +6
VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
25.10.2013, 11:23 #10102
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0обмезшие потому что внутри трубок гораздо холоднее чем снаружи и образуется конденсат. Вентилятор включается, потому что так придумали инженеры (типо нагрузка на двигатель увеличивается и есть вероятность перегрева. Соответственно проще не дать нагреться, чем остужать двигатель.).
AHL, Octavia 1Z3- были
25.10.2013, 11:50 #10103
0Как проверить, работает или нет при этом всём кондиционер? Зачем ему работать когда на улице +2 (к примеру). Трубки обмерзшие свидетельствуют о его работе? Просто летом бездумно добавил фреона не замерив сколько, могло ли это повлиять. И к тому же, если он работает, то возникает дополнительная нагрузка на двигатель, которая в зиму не нужна...
25.10.2013, 12:02 #10104
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0vadim111s, работой компрессора кондея, в твоем случае, управляет Климатроник- вот с ним и договаривайся! К примеру можно ECON нажать или просто снять с AUTO, т.е. перейти на ручное управление!............
25.10.2013, 12:11 #10105
- 23.10.2013
- Клин МО
- 57
- 8
0избыточное количество фреона в системе может найти слабое место в радиаторе и ... ( ну как правило в радиаторе)
25.10.2013, 12:18 #10106
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
25.10.2013, 12:56 #10107
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.10.2013, 13:30 #10108
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
25.10.2013, 20:28 #10109
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0привет всем народ заменил я подвеску(лимфердер) сегодня поехал довольный на сход-развал ничего не стучит не трещит и вот что получилось
как быть что делать?получается у меня оба передних колеса завалены во внутрь,правое очень много ушлоPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
25.10.2013, 20:32 #10110
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0taras32, данные после регулировки?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
25.10.2013, 20:34 #10111
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0[QUOTE=andryxer;4613281]taras32, данные после регулировки?
вроде нетPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
25.10.2013, 20:43 #10112
25.10.2013, 20:53 #10113
26.10.2013, 00:11 #10114
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0andryxer,
taras32,
хватит флудить.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
26.10.2013, 00:15 #10115
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0Seregas, так тема называется, не виноват!
26.10.2013, 00:24 #10116
26.10.2013, 00:28 #10117
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Отправлено: 125
0Seregas,
все,понятно,"зацемь ругаисся насяльника?"круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
26.10.2013, 06:14 #10118
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0нашёл отдельную тему про натяжитель, она маленькая архивная и моя тема там не обсуждается. подскажите что мне делать. не так давно в сервисе снимали натяжитель ремня дополнительного оборудования, причём сняли просто открутив его, а сейчас читаю оказывается его нужно было отвести ключом на 17 и застопорить гвоздиком. мой просто так провалялся на полу все время ремонта. потом когда всё собрали, двигатель завёлся и работает до сих пор нормально, но вот теперь появилось дребезжание этого самого натяжителя. езжу на пассате всего месяц и до ремнота этого звука (кажется) не было. открываю капот и визуально видно что подвижная часть натяжителя вибрирует. если на выступ для ключа на 17 надавить (сильно) пальцем, то дребезжание проходит, отпускаешь снова появляется. езжу уже неделю - звук не уменьшается и не увеличивается, но слушать это неприятно. из-за чего это случилось и что делать теперь??? тот сервис далеко от меня. пассат б5 98 г.р. АДР.
26.10.2013, 10:04 #10119
26.10.2013, 10:44 #10120
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0вообще-то в сервисе я брал в руки этот натяжитель (изучал так сказать), и ролик крутил. на тот момент мне НЕ показалось что ролику хана. подшипники дол этого на жигулях менял много-много и знаю когда он здыхает (говорить начинает). вот то что натяжитель небыл зашпилен могло как-то отразиться на его теперешней работе, скажем пружина откуда-то там выскочила или не встала на место, или ещё что-то сорвалось со своего места?
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
