10.09.2013, 12:26 #9301
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
Спасибо: Получено: 6
Всем привет! Скажите пожалуйста, из-за чего может срывать патрубок из интернатура внизу. Я уже и на саморезы его посадил. Срывает примерно на 3 передачи на 3000 тыс. Не знаю с чего начать. Или из-за геометрии, забит интеркулер, клапан какой то не скидывает давление при передуве. Помогите пожалуйста. Куда лезть
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
10.09.2013, 12:34 #9302
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.09.2013, 17:08 #9303
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
10.09.2013, 18:35 #9304
- 11.04.2013
- Нижний Новгород
- 40
- 124
0нужен совет.
при торможении и когда трогаюсь появляется какой то странный звук/скрип похожий на натяжение
этот звук идет откуда то из под педалей.
чтобы это могло быть?
10.09.2013, 19:35 #9305
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0АЕВводы)) отпишитесь про допуск и марку масла. Соответсвующую тему лопатить терпения не хватило
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
10.09.2013, 20:24 #9306
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0КолянВ5, 502,505!ленивый ты)на турбу надо лить 5w40!shell,mobil,liqui,motul...хотя сам на 5w50 езжу!и много кто ездит!пока думаю...менять/не менять...
10.09.2013, 20:27 #9307
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
10.09.2013, 20:29 #9308
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
10.09.2013, 20:31 #9309
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
Спасибо: Получено: 95
0Друзья, не проходите мимо!
Стала у меня уходить охлаждающая жидкость. Влажное пятно под машиной. Началось после того, как заменил обратный клапан главной масляной магистрали. На всякий случай. Старый был в норме. Соответственно, снимал маслоохладитель. Сейчас смотрю - под маслоохладителем все в жидкости. Не могу понять, откуда она течет. Два резиновых патрубка затянуты хомутами, оба сухие. Не могу вспомнить - маслоохладитель сообщается с рубашкой охлаждения в блоке или нет? Если патрубки сухие, откуда в районе маслоохладителя может быть течь?Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
10.09.2013, 20:47 #9310
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
10.09.2013, 21:52 #9311
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
0бачок сухой. Тройник осмотрел сзади - все сухо. Течь непосредственно в районе маслоохладителя. Ровно под ним все в охлаждайке.
10.09.2013, 22:02 #9312
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=146270
тогда читай!
этикетку на масле читал вообще когда-нибудь?
час мог бы потратить на это https://passatworld.ru/showthread.php?t=70307
10.09.2013, 22:06 #9313
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
10.09.2013, 22:28 #9314
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
10.09.2013, 22:29 #9315
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
10.09.2013, 22:31 #9316
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
0501.01 пойдет)) Ну так и какое же надо лить в АЕВ?))
10.09.2013, 22:50 #9317
- 11.04.2013
- Нижний Новгород
- 40
- 124
10.09.2013, 23:48 #9318
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
10.09.2013, 23:49 #9319
- 11.04.2013
- Нижний Новгород
- 40
- 124
0ded_491, у меня акпп. проблема появилась после замены подушек двигателя
11.09.2013, 00:07 #9320
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
