тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 465
  1. #9281
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от Jonik23rus Посмотреть сообщение
    неужели никто не проверял подходит ли задняя полка б5+ седан на б5 седан?
    Ты будешь первым
    Люди я так понимаю кабелем ЮСБ ККЛ можно задиагностить таз21099 2001гв инжектор?а прогу кто подскажет?
  2. #9282
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    Что за кранштеин?
    Вам то и не знать
    В нём верхние рычаги крепятся,сам же он прикручивается к кузову!
    А по вопросу - попытаться можно! лично я для этого при замене пружин по совету бывалого перевернул болт в другую сторону для облегчения в дальнейшем своих трудов)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #9283
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Вам то и не знать
    все равно не понял! стойку ослабь(отодвинь мальца) и будет все легко и просто их поменятЬ!
  4. #9284
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Подскажите как тест N75 сделать?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #9285
    Нижний Новгород
    Рабята добрый вечер!!Подскажите в чем проблема!!Описываю ситуацию!
    Потёк шланг гидроусилителя,купил,поеха л менять,насос всё хорощо работал не гудел,снял старый,жидкость соответственно слилась,поставил новый шланг,залил масло,масло в бачке ушло,залил ещё раз,завел машину,покрутил колеса,подлил ещё,всё хорошо ,выезжаю радуюсь руль как пушинка стал,доезжаю до дома поворачиваю и тут началось на холостых оборотах руль как без усилителя,газку даешь все хорошо работает!!В чем дело кто подскажет!!в системе может быть пробка,?может надо всю систему заново прокачать??
  6. #9286
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  7. #9287
    Калининград
    Ребята привет,подскажите новичку...Можно ли к родному усилителю подключить сабб?????А то накладно получается если родной магнитофон менять((((
  8. #9288
    Вечер добрый!!! Помогите решить проблему, уважаемые. Начну с того, что пол года назад при открытии машины "родным" пультом перестали моргать поворотные сигналы, то же самое происходит и при закрытии. А вот и не так давно при открытии свет в салоне загорается и сразу же гаснет. Не знаю связано ли это друг с другом, но может кто сталкивался, помогите. Компьютерная диагностика ничем не помогает.
  9. #9289
    Нижний Новгород
    Благодарствую!!!!!
  10. #9290
    МО, г.Королев
    надеюсь крутил, когда колеса не на земле были?
    а то у меня почти похожая ситуация была. с дуру на земле весь этот процесс проделал и навернул насос, хотя до этого работал норм
  11. #9291
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    попробуй скачать "Вася диагност" вроде подходит
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  12. #9292
    Цитата Сообщение от aptmohax Посмотреть сообщение
    Добрый день, при включении печки очень резко пахнет тосолом. Уровень тосола уменьшается на немного, думаю где то есть подтек. Возможно ли подобраться к печки и патрубкам (чтобы пощупать на предмет сырости), не снимая панель, а через бардачок?
    Возможно ответ очевиден, но я все таки надеюсь что можно подлезть не снимая панели) В моторном отсеке течи нет, бывшему хозяину радиатор меняли (думаю плохо закрепили или патрубки дали течь)
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  13. #9293
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    Кто знает, можно поменять верхний рычаг не снимая кронштейн?
    Задний можно, передний нет. Чтобы вытащить болт переднего верхнего рычага, достаточно отвернуть три болта крепления кронштейна под капотом, стойка вместе с кронштейном отодвинется, болт можно будет вытащить.
    Сними бардачок (делов на 10 минут) и сам все поймешь. Радиатор видно не будет, но сам короб, в котором он находится, потрогать сможешь. Короб не сильно герметичный, так что если радиатор течет, то и короб будет сырой снизу.
  14. #9294
    Нижний Новгород
    Нет не на земле,я на подъемнике весел,когда крутил)
  15. #9295
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем привет
    а сколько подушек безопасности в рестайлинговых пассатах? водитель, передний пассажир, две "шторки" и две в передних сидениях? 6?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  16. #9296
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Объясните дураку, дотошно...КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУТИТЬ РАСПРЕДВАЛЫ?
    По номерам крышек я отчасти разобрался!сначало 3,5,потом общая,потом 2,4!
    Имеет ли значение с какого вала начинать?
    Допустим я начинаю с впускного, где крышки с 4-мя болтами!
    Откручиваю 4 болта 3 крышки крест накрест?Имеет ли значение с какой стороны идёт первая диагональ?
    Потом мне крутить 5-ю крышку этого же распредвала или 5-ю выпускного?
    ....такая вот каша у меня
  17. #9297
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Все патрубки находяться под капотом и одеваються непосредственно на пластиковые трубки радиатора и ничего там внутри не подтянеш если воняет тосолом при включении печки то радиатор скорее всего на замену.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  18. #9298
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Тосолом может вонять из-за протекающего на выхлоп тройника под капотом. Вонь изумительно затягивается вентилятором печки в салон. Полюбасу проверить стОит сначала.
  19. #9299
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет блин други подскажите а то забыл если при выворачивании колёс слышен скрип(мыкание) какие нижние рычаги концы отдают передние или задние?
  20. #9300
    Волгоград
    Получено: 39
    Привет всем! Есть спецы по смесеобразованию? Вопрос : Вчера сканер показал отрицательные аддитив и мультипликатив, в районе 1-2 единиц. Это нормально или как?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
Страница 465 из 901 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515565 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
