30.08.2013, 21:43 #9161
Прокладки сам менял? Либо кк притянули плохо, либо прокладки не качественные. Ставь "виктор рейнц", нормальные прокладки, сразу комплектом идут (на крышку клапанов и на колодцы). Сам сегодня менял, у меня 3 свечи в масле плавали я офигел просто! И машина хоть бы чихнула разок, так нет, ездила нормально Я еще герметиком красным промазал все.
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
30.08.2013, 21:52 #9162
31.08.2013, 00:53 #9163
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Причина замены прокладки?????????????? Причем в совокупности с ГРМ.?????
Могли криво поставить проклдку. Если был перегрев ДВС, могла покоробиться голова или сам блок. Могли непрвавильно затянуть болты головки. Когдато купил Аскону после замены прокладки ГБЦ. Через полгода уже у меня те же яйца. Менял сам. Был прогиб ГБЦ 0.5 мм. По теории не шлифуется. Тщательно зачистил блок и головку, поставил прокладку (кажется на герметик. Давно было). После этого отъездил 6 лет и отдал в хорошие руки.
ВАЖНО. Тщательно зачисить ГБЦ и блок. Проверить на наличие трещин и прогаров. Проверить на прогиб ГБЦ и блок. Затяжку болтов (последовательность) ГБЦ производить строго по инструкции динамомерическим ключем. Соблюдая момент затяжки. Через определенный пробег (500 или 200 км. - уточните сами) подтяните болты ГБЦ.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.08.2013, 07:11 #9164
- 05.08.2013
- 43
- 18
Отправлено: 9
0Приветствую всех.Кто подскажет какие гидрокомпенсаторы нормальные ,а то подстукивают собаки ))) И какая цена ??? Кроме VAG конечно,там цена наверное заоблочная ))))спс
31.08.2013, 09:07 #9165
- 31.08.2012
- Краснодарский край
- 43
- 672
Спасибо: Получено: 35
1В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
31.08.2013, 22:46 #9166
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0всем привет! народ посмотрите лог пожалуйста 11 группы ехал на 3й передаче обороты 3000-3100 были и сделал лог кто понимает расшифруйте
Суббота,31,Август,2013,22:03:37:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Контроллер 01: Двигатель (038 906 019 AJ)
22:03:12 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
882 /min Обороты 2850-3150
989.4 mbar Spec. intake press. 2000-2150
999.6 mbar Actual intake press. 2000-2200
19.9 % D.cycle MAP 40-95%Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
01.09.2013, 11:08 #9167
- 22.05.2013
- Беларусь, Могилев
- 43
- 201
0Ты недопонял: меняли прокладку Клапанной Крышки, ГРМ менялся планово, после покупки авто. Сейчас эта вроде новая прокладка сопливит и свечи в масле
Вот именно Виктор Рейнц я и покупал, сейчас не знаю, придется опять такую же покупать?VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
01.09.2013, 15:49 #9168
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
01.09.2013, 16:48 #9169
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Влезу в разговор: Замену ремня ГРМ с прокладкой Андрей делал у меня на сервисе. Конечно, исключать человеческий фактор нельзя, но мастер работает уже 15 лет и ни одного случая неправильной затяжки болтов не было. Сегодня разбирали такой же движок с такой же проблемой (прокладка менялась не у нас). При внимательном рассмотрении обнаружили трещины в самой прокладке. По словам владельца - прокладка менялась 3 месяца назад... Похоже, что повалили подделки...
01.09.2013, 18:14 #9170
- 13.12.2011
- 5
0Кто нибудь в курсе? есть вариант поставить задние сиденья с универсала пассат б5 в седан б5 или это не реально без переделок?
01.09.2013, 19:29 #9171
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.09.2013, 20:01 #9172
- 13.12.2011
- 5
никто не сталкивался?
01.09.2013, 20:01 #9173
01.09.2013, 20:01 #9174
- 13.12.2011
- 5
0может кто ссылку какую подскажет по данному вопросу?
01.09.2013, 20:04 #9175
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0Испанец, чего такой нетерпеливый? Выходной день, вечер. Все к трудовой неделе готовятся. Жди.
01.09.2013, 20:10 #9176
- 13.12.2011
- 5
01.09.2013, 21:38 #9177
01.09.2013, 21:44 #9178
- 20.06.2013
- КИРОВ
- 92
Спасибо: Получено: 1
0извините что вклиниваюсь вопрос века на 7 ноге диег разъема должен быть + или нет заранее спасибо за ответы
B5 2000г 1.6 ARM клима
01.09.2013, 22:30 #9179
02.09.2013, 10:05 #9180
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0При отпускании сцепления и включении скорости иногда как-бы что то мешает и при этом издается непрятный звук. Что это?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
