17.08.2013, 22:59 #8921
- 05.08.2011
- Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
- 42
- 419
Спасибо: Получено: 3
17.08.2013, 23:04 #8922
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
18.08.2013, 00:50 #8923
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
1Если пружины сели на 2 см. их надо менять. Так как на эти два см. сократился их рабочий ход. Лечить это проклакой сродни замены амортизаторов резинкой. Тоже будет работать, но не долго. Далее лопнувшая в самый неподходящий момент пружина. Разбитые сайлентблоки, погнутая балка и расклеившийся на сварке кузов, стаканы....
Состояние подвески определяет безопасность эксплуатации автомобиля.
Похоже на зависание контроллеров. Такое случается иногда из-за плохой массы.
Почистие начиная от клем АКБ, соединение -АКБ на кузов и точки заземления приборной панели, ЭБУ ...Может поможет. Если поможет, отпишитесь. Неисправностсь интересная.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.08.2013, 01:13 #8924
- 20.03.2012
- Барнаул
- 44
- 603
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 27
0Привет всем, чего у меня может сзади брынчать на авто? Амморты посавил новые с пружинами, а брякает как будто там вообще вхлам все разбито, яйца там есть?
VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
18.08.2013, 01:40 #8925
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
18.08.2013, 02:12 #8926
18.08.2013, 12:27 #8927
18.08.2013, 14:25 #8928
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Подскажите какую-нибудь присадку в бензин для прочистки форсунок. Какая у них эффективность, сколько стоят.
СпасибоPassat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
18.08.2013, 14:38 #8929
18.08.2013, 15:43 #8930
18.08.2013, 16:38 #8931
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- 7
Спасибо: Получено: 30
0sibiryak, опоры задних амортизаторов поменяй. Цена вопроса 1000р за 2 штуки. Там сзади больше нечему бремчать. А звук наверное похож как будто огнетушитель не закреплен и катается по багажнику.
19.08.2013, 02:17 #8932
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Полез в подлокотник, вытащил два штатных маленьких отсека-бокса, а под большим обнаружил рамку и какой-то блок в красном корпусе. Номер на записал, но, может, его и так легко идентифицировать? Что это?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
19.08.2013, 08:04 #8933
19.08.2013, 08:22 #8934
- 18.12.2012
- 38
- 544
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 43
0есть небольшая проблемка,
"Датчик расхода топлива ежесекундого"
на холостых оборотах показывает сначала
1,1 расход, и через каждые 2 секунды
добавляет по 0,1 и доходит до 3,0! И так
стоит и показывает. Я заглушил, завел
теперь расход на холостых 9,0!!!
До этого был какой то "глюк с движком"
когда завелся на горячую и начал
трогаться, двигатель сначала работал в
штатном режиме, но через секунду начал
глохнуть, я думал уже заглохнет и
заводиться заново, но он в таком
состоянии "как бы глохнет но еще
пытается работать" пробыл 5 секунд. Я
заглушил машину, завелся и продолжил
дорогу, и вот обнаружил такую проблему!
До этого такой проблемы небыло. У меня
VW Passat b5 1,8 (без турбо) 1998, масло
менял (7 тысяч назад) 237 тысяч прошел
в "хороших руках", сам езжу на нем уже
несколько лет.
Хотел бы уточнить что это за ошибка,
стоит ли на нее обращать внимание?
Вариант снять клему чтоб система
перегрузилась поможет? Спасибо!b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
19.08.2013, 10:31 #8935
- 05.08.2013
- 44
- 18
Отправлено: 9
0Всем привет. Кто что может сказать,утром когда запускаю авто расходомер показывает 6 л.ч и сколько не грей не упадёт при том что начинаю двигаться раскручиваю до 3000 ,потом расход начинает падать до 1.5 проехав км 10 расход опускается до 0.7 -0.8. Двигатель AHU 90 коней.расход по городу спокойно ездить 5.8 трасса 5.1- 5.3 .кто что думает?лог снять не чем.)))Может сам расходомер глючит ))
19.08.2013, 10:54 #8936
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Доброго дня всем!Ребят начал на кочках и при скорости отщелкиваться замок капота,ну в то положение когда лапка выскакивает через решетку.В поиске посмотрел,ничего не нашел,может кто сталкивался,заранее благодарен.
19.08.2013, 11:23 #8937
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0ivanpepsi81,
может ,регулировка замка поможеткруз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
19.08.2013, 13:41 #8938
- 05.08.2011
- 42
- 419
19.08.2013, 14:45 #8939
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,567
- 4
Отправлено: 7,688
0Это не ошибка. Компьютер счиает количество впрыснутого бензина за пройденный машиной путь. А так как она стоит на месте определить сколько она впрыснула за нуль км. невозможно. Вот она и показывает последнее, что было. Это нормально.
Что касается второй проблемы, здесь нужна диагностика. Сбросом клемы машину не отремонтировать. Причин может быть десятки. От топливной системы - до датчиков, других прибамбасов и до системы зажигания. Если есть время и руки на месте, можно и самому что-то сделать. Например начать с проверки толивной системы. Бензонасос, фильтр, давление топлива. Проверить систему подачи воздуха. Опресовка.
Но без диагностики это будет похоже на лотерею.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.08.2013, 15:03 #8940
- 29.07.2013
- 35
- 11
0на фланце топливного фильтра появилась небольшая трещина на пласмассовой штучке через которую идёт обратка,можно ли её отдельно купить и поменять,или брать весь фланец в сборе,или её просто попробовать запаять,а то оттуда возду походу пропускает!
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
