тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 443
  1. #8841
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Andrey_242, Уж в Московские подборщике должны-то знать это. После подбора краски по пластмассовым лючкам, на металле она будет выглядеть темнее. Уже не раз проверено. Особенно видно это безобразие на ЗАЗ "Шанс" Фургон. Я на автозаводе работаю. К нам пока кузова с Кореи и с Украины, Франции дойдут, пара-тройка обязательно слегка коцнутые будет. Вот и снимаем передние крылья, оборачиваем в белую пленку, прорезаем квадратное отверстие и везем на подбор. С украинским кузовами проще, у них лючок бензобака металлический. мы его снимаем. Думай сам как поступить. Я себе когда в круг(кроме крыши) машину красил, отгонял ее целиком на подбор.
    P.S. для тех кто не знает или красит машины по дешевле "в гаражах у мужиков" или у "дядя Вани на дому". Шпаклевка, грунт есть для пластмассы и для металла.
  2. #8842
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Нифига себе! Я думал, он металлический... хотя... какая разница? Краска все равно кладется на грунт. У кого-нибудь есть соображения на эту тему?
    Все верно,снимай и подбирай,единственное на пластик грунт,краска и лак ложится ровнее без шигрени,ну и оброзно посмотри совпадает ли краска лючка с машиной так как некоторые часто обливают бензином и она тускнеет,но как не крути свеже покрашеная деталь будет отличаться так как лак будет свежий и блеск будет лучше а еще зависит от маляра как разбавит краску,будет либо светлее либо темнее
  3. #8843
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни...А что за кнопка такая, находится на мультируле, слевой стороны за клавишами cancel set+ set-?? Только что ее нашел )) с другой стороны такой нет.
  4. #8844
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    cancel set+ set-
    ChEkist, круиз-контроль есть?
  5. #8845
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Есть... Но какую роль играют клавиши set - res+ и cancel я знаю, а что за маленькая круглая кнопка за этими кнопками, я хз
  6. #8846
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    ChEkist, может ON/OFF?
  7. #8847
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!мужики при повороте ключа иногда загорается желтая лейка,это датчик уровня масла накрывается?или же контакт на фишке плохой?
  8. #8848
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Сообщение от bounty
    повторюсь!
    Всем привет!Ребят, кто может сказать что за разъём?К датчику давления масла подходит провод и у него есть ответвление с "мамой"! Для чего он?
    для датчика температуры масла
    а он у меня не предусмотрен,как я понимаю?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  9. #8849
    Получено: 95
    спасибо за ответы!
    Красить планирую два бампера и капот. Красить буду сам. Ибо интересно и руки зудят. Изучил кучу материалов, купил компрессор, пульт. Набил руку на покраске дисков. Теперь подобрать краску в цвет и за бампера!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #8850
    Помогите!!Парни как узнать номер шасси по вину?В птс его нет а чтобы заказать комплект подвески и не наеба...ся нужен номер!
  11. #8851
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Она отключает/включает подсветку кнопок руля.
  12. #8852
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Номер шасси отсутствует, есть номер кузова. Это последние 6 цифр ВИНа. Для заказа подвески нужен еще и модельный год. Пиши в тему по номерам запчастей с указанием ВИНа.
  13. #8853
    Спасибо за ответ)
  14. #8854
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Andrey_242, Молодец. Искренне желаю удачи. Главное не торопись. После покраски дай пару дней закостенеть краске. Если сядет пыль, шагрень, то возьми шлифмашинку, 3х тысячную, 2х тысячную и тысячную шкурку и без фанатизма и нажима все убери. Название: DSC00030.JPG
Размер: 55.8 Кб Потом только лакируй. Будет как на "Бентли" А вот кунг и бампера пластиковые, лючок, капот, крылья и двери металлические. Все это красилось одной краской и одним роботом в сборе. Название: DSC00024.JPG
Размер: 182.6 КбНазвание: DSC00025.JPG
    На большой площади прекрасно видно разницу в оттенке краски на пластике и металле
  15. #8855
    Ребята, подскажите, застучала заслонка климатроника, ошибка 04FA сервомотор запорной заслонки давления воздуха - выявлен дефект, с какой из трех начинать разборку/замену?Название: 01.jpg
    если можно, то номерок детали
  16. #8856
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    А на приборке крутилками не получаеться?
    не работает...
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
    спасибо! убрал
    not found
  17. #8857
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не, круиз включается/выключается другим переключателем.
    Оо..круто) Завтра попробую. Спасибо!
    Сколько уже откатал, а эту кнопку только сегодня нашел.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  18. #8858
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Доброго времени суток! Подскажите почему не пищит (не знаю как правильно назвать) когда свет фар горит и открываешь дверь и ключ достаешь? Говорили поменять контактную группу, поменял, ничего не изменилось.
    П.С. Свет в салоне тоже не загорается когда ключ достаешь.
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  19. #8859
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Тоже самое было. Микрик заменил и все заработало.
  20. #8860
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Изучай
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581
    Два пассата было
Страница 443 из 901 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453493543 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
