тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 432
  1. #8621
    а как узнать показания бортового компьютера, если на рукоятке управления стеклоочистителями нет переключателя, и есть ли БК вообще в этом случае?
  2. #8622
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Вообщем, посмотрел сегодня под ковриком этот блок. Корпус чистый, сухой, плата чистая, без разводов, каких-либо повреждений.
    Есть предположение, от чего ещё могут быть мои косяки (см. выше)
    Может, проводку надо копать глобальнее, разбирать весь салон?
    Посмотрите состояние контактов разъема. Иногда бывают окислившиеся. Внимательно, через линзу (желательно х10) все пайки на плате на предмет холдных паек. Некоторые просто пропаивают все подряд. Кроме этого иногда на печатной плате на дорожках находят микротрещины.
    С уважением, Василий
    П.С. Подсказка от Shalay по поводу окислившейся массы тоже очень актуальна. Полезно почистить клему - АКБ и точку подключения массы АКБ к кузову.
  3. #8623
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Возник вопрос, а где датчик N75 берет информацию о давлении наддува, если на АЕВ нет датчика давления?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #8624
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    массу от жгута проверь, может окислились, болт с права у селектора...
    Селектора чего?
    От жгута отходит один провод, прикручен к полу кузова винтом, но это в районе площадки под левую ногу, там нет никакого селектора.
    Или это где-то в другом месте?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #8625
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    думаю вопрос не новый, но меня он немного беспокоит:
    на переключателе света имеется кнопка, которая при отжатом состоянии имеет вращение, значок рядом с ней такой же как и у регулировки подсветки приборов и при вращении ничего не происходит(я не заметил),что это за кнопка?
    у меня американец
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  6. #8626
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Гидрокорректор фар?
    На ФФ так же сделано.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #8627
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Селектора чего?
    Селектор акпп. Сорри у меня контакт перенесен просто правее к селектору, из за постоянной влаги и окисления.
    Мужики подскажите какойнить магазин запчастей в Москве, ток не екзист, не могу найти поддон Акпп 01V 321 359 B, естественно не оригинал, в екзисте после ожидания около 6 дней, сказали "ваш заказ снял поставщик, завтра типо можем за 11т.р привезти" и так 2 раза...
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  8. #8628
    Всем доброго времени! Парни научите правильно покупать зачасти, нет у меня опыта покупки зап. частей на иномарки, на одном примере я пойму. Короче проблема с коробкой. Инфу беру из VAGa, копонент- это номер коробки? (AG 01V 1.8VT USA 8501) или контролер номер? (8D0 927 156 CL), нужен электромагнитный клапан 5-N92. Когда прийду в магазин или на разборку, что мне у них спрашивать ?, какая информация нужна от меня? Т.к для замены нужно снимать гидроплиту там должна быть прокладка, как правильно спросить какя прокладка мне нужна? Какое масло лить найду на форуме. Мне просто для первого раза понять как это происходит. На жигулях всё просто пришёл сказал деталь назвал модель машины и всё. Не ругайтесь я только учусь.
  9. #8629
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Всем привет!
    у меня вот такая проблема. во время движения загорался ABS. ESP.
    через некоторое время все само пропадало.
    решил проверить васей диагностом. при подключение к блоку загорелся на понели приборов
    BRAKE FAULT, сервис мануал, стоп, абс, есп, ручник.
    на компе;
    VAG номер 8D0 907 389 D
    код 04275
    компонент ABS ESP font D36
    мастерская WSC 00028
    неисправность:
    01486 запущена функциональная проверка системы
    35-00
    ошибка сбрасывается. но на панели приборов все так и осталось.
    авс и есп перестало работать.
    при последующих подключениях все происходит также. выскакивает та же ошибка.
    ошибка сбрасывается но абс не работает.
    два вопроса че щас делать???
    и что же случилось????
    мог я васей диагностом сломать блок абс ???
  10. #8630
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Гидрокорректор фар?
    разве есть на америке(галоген) такое?
  11. #8631
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Все очень просто. Через любую поисковую систему (яндекс, Рамблер) забиваешь EXIST. Дальше следуешь инструкциям. Забиваешь там VIN, двигатель, кузов, л.с., год и тд. Добавляешь к себе в закладки в компьютер. В еxist есть "общий каталог" и "оригинальный каталог" Последний более полный, со всеми чертежами и номерами деталей. В еxist есть фотографии деталей. Для подстраховки или если что-то не понятно, или не уверен, на форуме есть очень нужная тема "узнать номер детали можно здесь" Задаешь что тебе нужно- в ответ номер детали. Забиваешь номер детали в Exist и смотришь цены на оригинал и заменители. По крайней мере я так делаю. Заказываю в "заказ деталей". От стоимости+30% за доставку
  12. #8632
    Спасибо за ответ, сейчас его опробую, пока ждал понял что есть программа "етка" в ней тоже можно узнавать? Сейчас качаю. Ну а с номером можно и на разборы ехать ).
  13. #8633
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Поступаю именно так ! Поддерживаю. Узнл - обозначив четко что тебе нужно в теме про номера деталий...далее вбил номерок через экзист....и выбирай
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #8634
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Конечно можно Можно даже онлайн еткой пользоваться http://vin-online.ru/
    Два пассата было
  15. #8635
    Всем доброго времени, спасибо ещё раз всем кто откликнулся, с номерами деталей разобрался ), часть купил, вот возник ещё вопрос, гидроплита там 7 соленоидов какой из них 5-N92 и где есть такая схема на которой есть такие обозначения.
  16. #8636
    У меня такой вопросик, а почему ты ищешь 5-n92?? За что они отвечают может кто то подскажет? У мен их было 6 + датчик управления давлением масла! Он же N91 помойму
  17. #8637
    Ну вопервых VAG на него матерится, и опытным путём сбрасывая ошибку по этому датчику, и гоняя его тестом удавалось заставить машину работать нормально, вчера даже проехал минут десять потом снова ошибка и аварийный режим. И когда тест гоняешь он работает от 5 сек до 2-3мин. Когда он работает с машиной всё норм. Просто я только учусь возможно VAGом можно сделать гораздо большие вещи и получить больше информации, просто я пока не умею (, но есть желание значит скоро научусь.
  18. #8638
    всем привет!проблема такова - купил VW b5 1.9TDI,заводилась нормально как и пологается(после поворота ключа тут же начинает тарахтеть что на горячую что на холодную).но в последнее время начал заводится как то не так(стартер крутит по 5-8 сек)после этого заводится,и после запуска 2 секунды плывут обороты.что это может быть свеча накаливания или что то с насосом?
  19. #8639
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Дросельную заслонку сними промой и адаптируй!
  20. #8640
    подскажите по поводу бензонасоса!!!
    Снял бензонасоса, думал спишу номер и куплю его, но вот номер не бьёться!!! насос VDO и цифры 08922 24801 62/47 может я номер неправильно ввожу!
Страница 432 из 901 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
