тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 431
  1. #8601
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    много тем было по разбору и ремонту родного насоса, в итоге насос приходил в негодность..
    Я писал:"выяснилось что при работе двигателя травит масло гура через вал насоса,т.е.весь шкиф в масле и кругом брызги!"
    я вот думаю что насос гура течет из- за износа подшипников внутри, т.е. образуется люфт и разбивается сальник. Правда я вот месяц назад поменял жижу на феби 06162.... А синтетику лить не хочется, реечка не новая.
    т.е. возможна проблема в жиже или все же насос умирает? Просто я не готов выкидывать сейчас на ветер от 800(оригинальная жидкость гура) до 7 000 руб (насос от ZF).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8602
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    я свою вообще и на 3000 об/мин спокойного движения не слышу
    И я не слышу
    Я, например, из салона вообще турбину не слышу
    Все правильно, окошко открой
    если постоянно отжигать, то пойдет.
    Отжигаю, иногда, не постоянно точно
    Легкий свист должен идти примерно от 2000 оборотов[/quote]
    [А у меня наоборот - до 2000, особенно на холодную, когда 1-2 передачи, трогаешься не спеша
    quote="Seregas;4521747"]
    Серега, привет! А давай как-нибудь вместе палец туда засунем...в турбину, а то одному как-то стремно
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  3. #8603
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    Если постоянно отжигать, то до литра считается нормой.
    Я при спокойной езде доливаю поллитра.
    Тут еще зависит и от степени шумоизоляции авто. Я, например, из салона вообще турбину не слышу . Правда и шумка дополнительная лежит
    Так я тоже с опущенными стёклами слушал. Если всё закрыть, то ничего не слышно.
    Масло от замены до замены (8т.км.) долил грамм 300-400. Периодически вваливаю ей. Масло пользую Castrol Edge 0w40.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #8604
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ничего там не разбивается и подшипников, как таковых, нет... Втулка обычная.... Просто сальнику трындец пришел. Заменить сальник насоса не просто, а очень просто. сальник 17х30х7 мм.
  5. #8605
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Потому что это для машин после 2000 года выпуска.
    понятно, спасибо
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  6. #8606
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Andrius80, вот до 2000 и на холодную, это и есть люфт.
    Seregas, аналогично, но при замене в 8-10 ткм остаток от 4-ой канистры... 200-300 гр. При этом ниже середины не опускается...
    Короче, у всех свистит и жрет. Только по-разному...
  7. #8607
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Специально для Вас Катрин, взял фонарь и посмотрел. Нижняя, широкая, по размеру подходит как раз под немецкий (родной) мануал. Что бы всегда под рукой был. Выше пространство для маневра рулевого колеса. Поуже будет. Тоже можно с нишей перепутать и пачку фото 13х18 положить. Еще выше, размером с пачку сигарет - рычаг разблокировки регулировки рулевого колеса. Тоже можно перепутать с нишей для сотового телефона. Потяните за нее, и можете баранку к лобовому стеклу поднять, или до колен опустить. Или поближе к телу подтянуть.
    С уважением, Василий
    П.С только ради бога при движении не разблокируйте руль.
    Ну ладно, ладно, я ж не блондинка ))) Ежели сомневаетесь - можно тут почитать и тут - в смысле, что до этого были два "конструктора"
    Вот я как раз про то, широкое спрашивала. А руль-то, руль - после "конструкторов" дорвавшись, я первым делом во всех положениях попробовала - рост-то у меня 180 см
  8. #8608
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Шикарно!
  9. #8609
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Будем изображать двух проктологов
    Подскочишь - загоним на яму и снизу все посмотрим.
    По времени - давай на след неделю. У меня эти выходные забиты мероприятиями.
  10. #8610
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Радует, что хоть по АКПП нет проблем.
    Стоп-сигнал (один левый) скорее всего из-за окислившихся контактов лампы или патрона, куда она вставляется. Видно это как правило в виде серого или зеленого налета. Почистите, может поможет. И как Вы проверяли лампочку???. Попробуйте на АКБ ее подключить или поставьте в правый фонарь, пердварительно зачистив цоколь и контакт.
    Ошибок по Комфорту у Вас много. Главная - шина работает в однопроводном режиме. А должна в двух. Чаще всего это происходит из-за попадания влаги в проводку или сам блок Комфорта. Во многих машинах его устанавливают в ногах переднего пассажира, под ковром. Больное место VW. Ищите соответствующие темы в поиске. Задний замок - тоже может не работать из-за этого.
    Спасибо огромное, парни. Я тоже на блок комфорта подумывал изначально. Просто предыдущий хозяин убеждал, что с "гигиеной" в салоне было всё отлично. Но ведь и до него кто ездил, мог быть "нечистоплотным", и воду и снег ногами заносил в салон
    Единственный момент - разве этот блок находится под ногами пассажира, а не водителя?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #8611
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Надеюсь не обидел. Просто было желание помочь. Внимательно прочитал по ссылкам. Забавное чтиво. Жаль, что по возростным и ростовым параметрам расходимся. И машинки у нас одинаковые. Был бы помоложе, но как представлю себя и Вас на коблуках, мне побпрыгивать придется, чтобы на брудершафт с Вами познакомиться. Буду рад помочь советом.
  12. #8612
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Блок комфорта - под ногами водителя.
    Под ногами пассажира - блок управления АКПП (если она есть)
  13. #8613
    Иркутская обл., г.Братск
    Здравствуйте ,хотел бы узнать у вас наверно уже давно обсужденную тему,просто по поиску мало чего нашел!Какие передние стойки выбрать на мою машинку!Спасибо
  14. #8614
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    SergeySon, плохо искал... https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  15. #8615
    Беларусь, Могилев
    Главное, чтоб не патологоанатомов(ссори-флуд)
  16. #8616
    ТВЕРЬ
    Кто подскажет по этим фарам(http://www.avenga.ru/t/zapchasti/evr...-b5-11-96-9-00) за 10168 р. под электрокорректор или ручная регулировка?
  17. #8617
    .Карел., извиняюсь,как бы неоднозначно:хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
  18. #8618
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вообщем, посмотрел сегодня под ковриком этот блок. Корпус чистый, сухой, плата чистая, без разводов, каких-либо повреждений.
    Есть предположение, от чего ещё могут быть мои косяки (см. выше)
    Может, проводку надо копать глобальнее, разбирать весь салон?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  19. #8619
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от SergeySon Посмотреть сообщение
    извиняюсь,как бы неоднозначно...
    Что не однозначно?
    Тебе мало? Сач, Боге, Кони... Выбирай- не хочу...
  20. #8620
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    массу от жгута проверь, может окислились, болт с права у селектора...
    Форумчане подскажите:
    У меня ЭБУ АКПП - 3ВО 927 156 АВ, он полностью под списание... можно ли его заменить на 3ВО 927 156 АМ?
    или на какой можно, с его поиском реальная проблема(((
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
Страница 431 из 901 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
