тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 427
  1. #8521
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Виталя84, вроде ничего сложного...
    Снятие
    Отпустить колесные болты.
    Поднять автомобиль.
    Снять колесо.
    Снять втулку -1- из колесной ниши.
    Отсоединить штекер провода датчика частоты вращения -2-.
    Расклипсовать провод датчика частоты вращения из держателей -стрелки-.
    В автомобиле с указателем износа тормозных колодок дополнительно отсоединить штекер -1-.
    Слегка приподнять крепежную петлю на нижней части штекера -2-, а затем повернуть на 90°.
    Извлечь нижнюю часть штекера из держателя.
    Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колёсного подшипника.
    Установка
    Перед установкой датчика частоты вращения очистить внутреннюю часть отверстия и смазать датчик по периметру пластичной смазкой G 000 650.
    Установить датчик числа оборотов для системы ABS.
    Заклипсовать провод датчика числа оборотов в держатели и вставить втулку в колесную нишу.
    Вставить штекер индикатора износа тормозных колодок в держатель на суппорте.
    Провод от индикатора износа тормозных колодок должен быть проложен между скобой-держателем и тормозной трубкой.
    Повернуть колеса вправо и влево до упора и убедиться в отсутствии препятствий для провода датчика частоты вращения.
  2. #8522
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    .Карел.,
    Понял, спасибо
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  3. #8523
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Народ, а что это у меня такое во впускном коллекторе заглушено?Название: SDC11688.JPG
    Две чёрные трубки сверху
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #8524
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Всем привет! Подскажите знающие - фаркоп от полного привода подойдет на передний? Машины Variant, донор - 1999, моя в подписи
    Passat 3B5. Für Immer.
  5. #8525
    Отправлено: 37
    ребята подскажите начал ваг ком ругаться на датчик хола. А где он находится ??? Какие последствия выхода его из строя ???
  6. #8526
    Киров
    Проверь для начала разъём его, может просто выпал. Находиться, если смотреть спереди на двигатель. Справа вверху, у правого распредвала.
    Последствия выхода из строя почувствуешь большим расходом и ехать нихрена не будет.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  7. #8527
    Отправлено: 37
    он прямо на двигателе ??? или где то на кузове ?
  8. #8528
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сам датчик под шестерней ГРМ распредвала. Разъем справа от шестерни, если смотреть под капот.
    На 1.6 один распредвал
    Менять надо.
    Снимаешь ремень ГРМ, откручиваешь шестерню распредвала, снимаешь старый датчик, ставишь новый, шестерню на место, устанавливаешь ремень по меткам... Всё...
    Момент затяжки болта шестерни 100 Нм
    При откручивании и закручивании болта шестерни распредвала обязательно фиксируй шестерню! При этом коленвал повернуть на 90* против часовой от ВМТ1.
  9. #8529
    Отправлено: 37
    ок. понял спасибо
    он меряет обороты вращения двигателя ???
  10. #8530
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Он меряет обороты вращения распредвала.
  11. #8531
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    КолянВ5, колхоз какой-то... нет там ничего на АЕВе, и на второй трубе штуцер какой-то торчит. Коллектор с какого двига?
  12. #8532
    Отправлено: 37
    ребята подкиньте ссылку про разборку обшивки дверей. Где то видел а когда надо найти не могу.
  13. #8533
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    в базе знаний смотри, тема про замену микриков
  14. #8534
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    mrmarkov, каких дверей? отчетов много...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
  15. #8535
    Подскажите у меня на тахометре стрелка стоит не на нуле. ВАГ тоже показывает 90об.\мин хотя мотор не заведён. Можно ли сбросить на ноль или не стоит заморачиваться
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  16. #8536
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет!Подскажите кто знает-каким образом на электровентиляторе радиатора регулируются скорости-первая или вторая,напряжением(повышением,понижением)?или как?просто там только 2 провода идёт?
  17. #8537
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Почитай тут...https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%B5%D1%82
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  18. #8538
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    а это не от газовых форсунок остатки?...
  19. #8539
    всем привет!вопрос такой-оборвало нижний ремень(двигатель AFN)что это за ремень и для чего он нужен,машина работает нормально,ГРМ же целый!может это на кандиционер!и сразу второй вопрос-коробка DMX, можно ли в ней поменять масло,у нас в городе ни где не берутся,а у ОФ.Дилеера стоит дорого даже не полная замена без снятия поддона!может как то своими силами получится???
  20. #8540
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ремень снизу- привод компрессора кондиционера. Про замену масла в АКПП ищи в поиске- тема популярная.
Страница 427 из 901 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
