тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 422
  1. #8421
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    а вот скажите, на том же самом рувиле например есть смысл менять сайлентблок при условии что шаровая нормальная или шаровая тоже на неоригинале недолго ходит?
    как повезет, лотерея 50/50 лучше купи новый рычаг!
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Сзади
    крутить и вдавливать! у меня очень туго заходили Я сломал спец ключ даже! а похорошему надо их реанимировать! (ремкоплектом)
    да, старался именно так, но под рукой была только широкая отвертка и поэтом думаю силы не хватило. А снимать его с машины ооочень не хочется.
    ну ты опасный! Я спец ключем еле еле вкрутил!
  2. #8422
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Serg57, попробуй вдвоем с кем-нить, один вкручивает поршень ключом от болгарки, второй вдавливает поршень ручкой от молотка, должно получиться В одиночку не совсем удобно
    все ..... , куда- то разбежались. Что- нибуть придумаем. Спасибо Ден!
    ...меня нужно опасаться
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #8423
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Serg57, нзчт, удачи
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #8424
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    если натяжитель который брякает сместился центр качения относительно друг друга, его менять нужно, я тож прошел через это смотреть с этой стороны где пятак черный большой, по окружности должен быть одинаковый зазор
    Нет, это вроде ни при чем, имеется ввиду флажок, который показывает натяжение, он в положении 1мм возле корпуса, т.е.вроде получается полный натяг.
    Так вопрос ко всем, поможет ли установка ремня на 3мм короче или нет?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  5. #8425
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Скорее всего поможет замена ремня + новый натяжник
  6. #8426
    Беларусь, Могилев
    Ну это уже наверняка поможет, хотелось бы минимизировать затраты
    Кстати, твой метод(со скотчем) только приглушил не много звук
  7. #8427
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А вот ка, ну что бы наверняка заправит пыльник в суппорт. Тот который поршня пыльник?
  8. #8428
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Хм... т.е. если шаровая живая то в принципе можно менять только сайлентблок, а не покупать рычаг весь. Кривой рычаг покупал Ruville за 2200 р, за год уже начал скрипеть сайлентблок.
    х болтов,
    При замене рычага в мануале прописывают устанавливать размер в контрольных точках. В условиях гаража можно имитировать нагрузку на рычаг. Он должен стать примерно в среднее положение своего хода вверх-вниз. Для этого на тормозной диск закручивают пару колесных болтов, подставляют под него чурбак подходящего размера и опускают на него машину. Только после этого, когда рычаг займет свое положение, зажимают окончательно болт сайлент-блока. Иначе будете его менять с завидным постоянством.
  9. #8429
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Мужики, в чём может быть проблема: ваг ком пишет переобедненная смесь на высоких оборотах и при этом вторая ошибка-переобогащенная смесь на холостых оборотах. Что смотреть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  10. #8430
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Всем привет!
    Хотел спросить, или я подгоняюсь, после того как газану - бай-пасс пшикает - это нормально?
    понимаю что может тупой вопрос, но чет я так и не понял он должен у нас сбрасывать лишнее давление или нет!?
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  11. #8431
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ну а как же, мотор ведь турбовый,газ отпускаешь байпас перепускает,в основном его не слышно,сбрасывает значит работает
    как поживает супорт? я в свое время другу упор делал, старую колодку просверлил на 7мм, нарезал резьбу на 8мм, вкрутил болт и им вдавливал, изготовление 15 минут от силы, очень помогло, в дальнейшем и у себя воспользовался ею!
  12. #8432
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Парни научите скидывать ошибки через ваг ком
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  13. #8433
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    двигатель, опрос неисправностей, сброс кодов. как то примерно так, дословно не помню.
    Два пассата было
  14. #8434
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А ВАГком у тебя есть?
  15. #8435
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    .Карел., "есть" и просто "сбросить ошибки" тоже надо чуть подумать...
    Вань, а где твоя аватарка?
  16. #8436
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Да есть
  17. #8437
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Всем привет! Хотел вчера снять электронный блок АБС. Протрахался час - никак не могу полезть к нижнему правому(ближний к водительскому месту) болту. Снятие подкрылка не помогло никак. Может там какая хитрость и я чего пропустил? Помогите!
  18. #8438
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Мы тоже вчера поняли что нужна приблуда, просто изначально не хотелось снимать его с машины. Заехали к знакомому слесарю, он настоятельно рекомендовал его снять, т.к. мы замучаемся ставить пыльник поршня+ можно будет шлифануть поршень...
    Короче сняли, все разобрали, почистили, затем одели пыльник на поршень, потом пыльник вставили в суппорт с 3- го раза (вообще процесс не простой) и надавливая на ключ от болгарки вкручивали поршень. Потом произошел какой- то толчок и поршен стал крутиться очень легко, без нажима. Прокачали суппорт долго и упорно, но педаль как- то стала то ли легче работать, то ли ниже схватывать (всмысле притормаживает раньше, а вот именно уверенно тормозит позже), хотя тут еще колодки я поставил свои старые, не известной фирмы... Короче пока ничего не понятно, но колесо стало легче вращаться.
    История, блин....
    Вот у меня такой еще вопросик: у меня не работает повторитель с левой стороны. Провода на него и поворотник идут разных цветов ... Я прозвонил- масса звониться, а плюса нет, кидаю провод от поворотника на плюс повторителя, а он все равно не работает
    Короче куда идут эти провода на поворотник? Они же где- то коммутируются!!!
    Нашел схему, но не могу понять: там плюс повторителя, соединяется с плюсом поворотника- А теперь вопрос, знатоки: Где это происходит???
    Вот еще вопрос: В расшифровке ВИН указанно-
    1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    т.е. как я понимаю при пробуксовке эта система должна душить обороты двигателя? Что- то я такого не заметил
  19. #8439
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    поворотники коммутируются в панели разъемов у ног водителя с левой стороны, где именно сам повторитель я не скажу
    система АСР притормаживает пробуксовываемое колесо, посредством сдавливания колодок, когда она срабатывает на панеле загорается,точнее мигает желтый треугольник с круговой стрелкой! проедься по грязи, увидешь, так же включается в сырую погоду, если с пробуксовкой стартуешь
  20. #8440
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    где твоя аватарка
    Потерялась... Приеду с Европ, новую поставлю...
Страница 422 из 901 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
