тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 418
  1. #8341
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    и сразу 2 вопрос.. для чего эти вещи в обшивке? что они дают и что будет если их убрать??
    Если получится по другому, тогда тебе респект
    ну я делал передние, там открутил 2 ьолта и стекло поднял вверх и все было нормально, или сзади не прокатит так?
    1.8Т 6МКПП
  2. #8342
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    подскажите, компрессор кондиционера должен крутиться туго или легко, кто подскажет( не эдектромагнитная муфта а сам вал)??
    сзади подругому
  3. #8343
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Так же и сзади стекло крепится. Разница только в том, что у тебя вместо электро привода, стоит весло.
    По желанию можно всю шумку выкинуть
    Два пассата было
  4. #8344
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ничего не понял разжуй мне дураку)))
    сзади придеться снимать стекло из за того что у меня стоит весла?? правильно понял
    я и спрашиваю потому что хочу шумку делать))
    1.8Т 6МКПП
  5. #8345
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    дык сзади одно отверстие монтажное, стекло нужно поймать в это отверстие как и впереди, только впереди два зажима поджимающие с низу, а сзади стекло с отверстием в котором и стоит пластиковый штифт
  6. #8346
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ну там пластаски, вопрос надо точно стекло снимать или нет, как мне кажется вытащить пласмаски и стекло можно поднять вверх и все
    1.8Т 6МКПП
  7. #8347
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    так выдави пластмаски осторожно, да и вытащи стекло к верху чтоб не нароком не упало, вытаскивается же без проблем, стекло так же как и впереди мешает демонтажу щита
  8. #8348
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня стоят ветровики или как их там, мне лично ничего спереди не мешало, я на скотч прикрепил стекло и все оно держалось мертво вообще
    1.8Т 6МКПП
  9. #8349
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    понял тебя, тогда сделай так же аналогично и сзади, сними пластмасски подними к верху-закрепи
    только смотри там две пластмаски центральный стержень и наружное как бы втулка с разрезом их нужно обе выдавить сначала центральный потом втулку, центральный как-бы распирает её
  10. #8350
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    nikola_, ну вот и разобрались наконец то, спасибо про втулки помню)
    1.8Т 6МКПП
  11. #8351
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    на здоровье
    ты не подскажешь с каким усилием должен крутиться компрессор кондея если вращать центральную муфту рукой??
  12. #8352
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    на здоровье
    вот тут я вообще ноль
    1.8Т 6МКПП
  13. #8353
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  14. #8354
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    да да уже тоже прочитал ) спасибо, эх глаза бояться руки делают))
    1.8Т 6МКПП
  15. #8355
    г. Владимир
    Всем привет, помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Авто Passat B5 1.8t 2000г.в. МКПП, ANB, пробег 200000. Решил сделать себе диагностику и подключив ВагКом увидел ошибку " Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе". Первое что сделал, открутил топливный шланг с рейки и через трубку подключил манометр. Включив зажигание стрелка манометра поднилась до 1, попробовал завести и стрелка поднялась до 1.2. Собственно вопрос, означают ли все эти данные признаки умирания бензонасоса и сколько с таким бензонасосом я смогу проездить????(топливный фильтр менял неделю назад)...Спасибо
  16. #8356
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Foxs89, Я делал по этому отчету https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816. Ничего страшного там нет.
  17. #8357
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    да я уже разбирал передние двери делал микрик)) сейчас хочу шумку, начинаю с задних)
    1.8Т 6МКПП
  18. #8358
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от xarjlam Посмотреть сообщение
    хееееееееееееееееееееееееееееееелп открываю машину задняя правая дверь сморю полик мокрый вода натекла был дождь думал дверь не плотно закрыли сегодня снова только уже водительская сторона прямо лужа вроде дверь закрыта была от чего вообще это может происходить
    Методом исключения: Снимаем обшивку двери, отпускаем метал. щит и промазываем его герметиком оконным хорошенько, потом проверяем плотность резинок стекла, наличие всех заглушек днища, далее наблюдаем, если снова потечет, то в поиск, а там темка про чистку дренажей!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #8359
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня тоже течет и поэтому я решил все снять заодно сделать шумку все проклеить и забыть)
    1.8Т 6МКПП
  20. #8360
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ИМХО так нельзя делать, насосу тяжко. Примерно обьясню, манометр подключается в разрыв шланга т.е. манометр не должен препятствовать прохождению топлива, если манометр не специальный то ставить тройничек и все подсоединять, значение давления должно быть три, 1- запуск мотор в спокойном состоянии на холостом ходу вот тут точно не помню скорее всего на 1.8т должно быть 3.5 очка,2- сдергиваем вакумный шланик с РДТ давление должно быть 4, 3- на пробку, кратковременно пережимаем круглогубцами шланг подачи топлива, без фанатизма, давление должно подскачить в районе 6-7, и последнее- глушим давление сразу упасть не должно, через некоторое время может опуститься до 1.5 и должно держаться! проверяйте, и где то темы были посмотрите
    все что ниже плохо, тут надо рассматривать, если у вас на пробку всего полтора насос совсем присмерти ИМХО, машина вообще наверно не тянет
Страница 418 из 901 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
