15.07.2013, 14:22 #8221
15.07.2013, 15:07 #8222
- 18.03.2013
- 37
- 30
Спасибо: Получено: 3
0Здравствуйте. Прошу совета.
Произошла такая ситуация. Радостно катился по дороге и немного неожиданно открылся капот. День сменился ночью, но все обошлось, даже лобовуху не разбило. Капотом сейчас занимаюсь и вскоре эту проблему решу. Но сразу после этого начал гореть значок восклицательного знака и потом мигать и не выключается. Тормозуху проверил - норма. Аккум в норме. В чем может быть причина. Искал поиском но у людей в основном и этот значок горит и значок ABS. У меня знак ABS не горит. Каких-либо отклонений в торможении не замечено. В чем может быть причина?VW B5 1.8Т, черный седан, AEB, АКПП, 99г. VIN WVWZZZ3BZXE061437
15.07.2013, 15:39 #8223
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Надеюсь, при разборках с АКПП Вы сбрасывали клему с АКБ. У меня иногда при отключении АКБ появлялись ошибки по ДВС и Клима. Чистил ВАГОМ, ошибки больше не появлялись.
Что касается АКПП, то после чистки плиты, ее надо бы промыть. Там много разных колечек уплотнителей. Многие из них необходимо менять.
Ну и самое простое. Сколько литров масла залили в коробку. Некоторым (на форумах пишут) заливали после полной смены масла только 3 литра!!!!!!!!!!!!!!. При полной замене в вашей машине может быть от 5.5л. до 9л. (для 4х и 5ти ступенчатых). После переборки, Вы поехали, масло заполнило разные полости и уровень мог уйти. Проверте уровень. Может долить надо.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.07.2013, 15:42 #8224
- 20.10.2011
- Санкт-Петербург
- 249
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 18
0[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
15.07.2013, 15:45 #8225
- 08.04.2012
- 43
- 52
0Уважаемые, день добрый!
если кто знает, подскажите:
Сломался пластмассовый держатель в стеклоподьемном механизме.
Можно ли его восстановить?Б5, 1999 г., черный, механика, АЕБ, WVWMA63B7XE514827
15.07.2013, 15:48 #8226
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
15.07.2013, 15:56 #8227
- 08.04.2012
- 43
- 52
15.07.2013, 15:56 #8228
15.07.2013, 16:13 #8229
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
15.07.2013, 16:38 #8230
- 18.03.2013
- 37
- 30
0Да нет. Капот помялся, но остался на месте и даже закрылся без проблем, только газ.лифт отлетел. Про диагностику полностью согласен, но до нее доберусь только дня через два. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с похоже проблемой или просто совет даст какой дельный.
Заранее скажу, что по колесам постучал, окошко тер, нежно и ласково просил починиться самостоятельно - не помогает.
За конструктивные советы заранее благодарен.VW B5 1.8Т, черный седан, AEB, АКПП, 99г. VIN WVWZZZ3BZXE061437
15.07.2013, 16:47 #8231
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
15.07.2013, 18:27 #8232
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Еще раз. Работа современных машин с отключенной АКБ может убить всю электронику. Некоторые устройства автомобиля создают в бортсести высоковольтные импульсы до 700 и более вольт. Аккумулятор, даже севший имеет большую емкость и сглаживает их. К этим устройсвам относятся система зажигания, где куляют ипмпулсы при разрыве (размыкания) КЗ, на форсунках импульсное напряжение. И не зря в этих системах применяют высоковольтные транзисторы. Электродигатели Искрят не просто так, там тоже импульсы за сотни вольт, релюшки и т.д.
Если Вы имеете поверхностные знания и опыт запуска трактора (МТЗ), не давайте советов, которые могут причинить ущерб в сотни долларов другим. Напомню Вам, что даже на жигулях вашими приемами убивался электронный регулятор напряжения. Два куска провода решают проблему и не убивают машину, да и подешевле замены, обучения дорогущиэ БК, ЭБУ, климата и прочих дорогостоящих электронных устройств.
Без уважения, Василий
П.С. А включенные лампы ДС спасают только генератор, это из опыта водил ГАЗ 51.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.07.2013, 18:38 #8233
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
15.07.2013, 18:58 #8234
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
15.07.2013, 22:13 #8235
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Ребят, как себя проявляет неисправность гидронатяжителя цепи?
Какие звуки издаются при этом?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
15.07.2013, 23:11 #8236
15.07.2013, 23:34 #8237
- 24.06.2013
- 33
- 114
0Клему не сбрасывал ( ошибка выдало только на наддув как и писал вагом сбросил и больше толком не ездил,
Плиту соответственно промывал всю бензином про колечки это те что разноцветные? Ну и по маслу, слилось как я посмотрел около 5-6 литров, залил почти 8 и вопросик если выдало ошибку то соответственно машина не будет ехать(как в моём случае) пока не почистишь ошибку или не уберёшь не исправность? Тоесть может быть просто глюк, выдало ошибку хотя всё ок но машина не работает как надо?
16.07.2013, 04:42 #8238
16.07.2013, 06:55 #8239
- 03.02.2013
- Челябинск
- 34
- 104
Отправлено: 47
0ребята у кого есть клубная карта скиньте фотку пожалуйста в ЛС
16.07.2013, 13:04 #8240
- 26.04.2011
- Россия, Омск
- 64
- 351
Спасибо: Получено: 9
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
