тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 398
  1. #7941
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от wkonde Посмотреть сообщение
    Какое сцепление на VW b5 1997 1,9 tdi?
    В каком смысле?
  2. #7942
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    нужен номер оригинального комплекта или интересует какой маховик? Понадобиться ВИН однозначно
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #7943
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Зависит от коробки - либо механическое, либо гидравлическое.
  4. #7944
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    ВСЕМ ПРИВЕТ . Мужчины завтра снимать карабас ...меняю сцепу...Может кто наталкнет на схемку расположения болтов скрепления каробаса с движком.....ну так визуально ..для верочки..чтоб не тыкаться...был бы признателен...........................вот нашол....это оно ? Название: foto-6a-9.jpg
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #7945
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Дмитрий, а другие машины видит или не пробовали????
    видит 2.8 читал легко и без запинок
  6. #7946
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Список машин показыват??? Ваш Б5 1.8Т там есть??? В моем есть ограничения по годам с???(не помню) и до 2004 года. Может не входит в список по годам???.
    Если входит, смотрите провода от диагностического разъема и дальше. Если правильно помню, у Вас и проблема с климатом. Если провода поплавали, может подсаживать уровни на K-L. Сопротивление между проводами и на массу, да и на +12 не помешает посмотреть. Машина то ведь живая, ездит. Что-то со связью. Удачи.
    С уважением, Василий.
  7. #7947
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Alex_60 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!подскажите люди добрыеСобираюсь в отпуск на авто и столкнулся с проблемой-Каким образом закрепить планшет("10")?Присоску советовали не брать, т.к не для наших дорог она придумана.Хотелось бы альтернативу стеклу,ьолее надёжную и удобную для водителя+пассажира!!!Поделитесь идеями или ссылками,по форуму искал-ничего, может быть и плохо искал!!!
    Спасибо всем кто не останется равнодушным....
    Всех благ...
    Липучка с самоклеющимся скотчем. Одна на торпеду,
    на другая на чехол.
    Очень удобно и быстро снимается.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  8. #7948
    Псков
    Спасибо...вроде просто,а ведь не пришла мысля...ещё раз благодарю StreS, так и сделаю!!!
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    К левой ноге резинкой привяжи.
    Благодарю...уже привязал..работает
  9. #7949
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Мужики, при каких симптомах надо делать адаптацию дроссельной заслонки?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  10. #7950
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    WinterSunSet, как начнут обороты гулять - пора... Только перед этим желательно ее почистить хорошо. Один из вариантов.
  11. #7951
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    липучка в жару отваливается- скотч нагревается и ползет + от нее потом уродские следы на торпеде остаются
    Если так, то лучше силиконовый коврик- 100 руб
    и после снятия акб!!!
  12. #7952
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    раньше все читало. в моем списке даже ауди 80 есть!
    полумертвая уже
    на ней нет
    StreS, да уж сразу видно дешевый корейский салон
  13. #7953
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Ребята нужен совет полетел у меня шруз внутриний но по номеру бьеться типо с валом а Febest 2311-829Шрус внутренний он находиться в самом в низу в заменителях у Seregas справишал типо он говорит что у меня официально твой внутренний ШРУС не ремонтируется. Соответственно, аналог можешь взять, но на свой страх и риск.
    что мне делать брать с валом или взять фебест на свой стах и риск он находиться в самом низу по сылке
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8D0407418L+
    и кстате они же ремонтно пригодный вроде внутрений шруз
  14. #7954
    Россия, Новосибирск
    доброго времени, товарищи.
    новую тему создать не могу, поэтому пишу тут. шарил поиск но моя проблема не встречается. прошу помоч, а не пинать.
    проблема следующая: глохнет двигатель. ( бонально скажите вы) но не все так просто...
    заводится без проблем, работает ровно, обороты не плавают.
    на нейтрали или паркинге крутить можно хоть до 7,5к все ровно, и тут самое интересное: при попытке включить любую передачу двигатель переходит в режим жизни по случаю.
    может переключиться без проблем, может заглохнуть в момент переключения, может переключиться нормально но при попытке тронуться заглохнуть, может тронуться но тоже заглохнуть, можно проехать 5-6 км но только плавно жать на газ, при кике тоже глохнет((( трогаться на перекрестках вообще страшно.
    ошибка есть но только одна - система подачи вторичного воздуха ( для прогрева ката, но она явно не при делах).
    жизни нет(((( подскажите куда рыть ???? грешу на коробку... но что там может быть не понимаю ....
    очень нужны советы!!!
  15. #7955
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Меряй давление топлива, похоже нехватка. И опрессовку сделай, возможно дырка есть и неучтенный воздух идет.
    Если только заедает блокировка гидротрансформатора, потому и глохнет в момент включения скорости. Но тогда ты бы ошибку прочитал, так что скорей всего с движком проблемы.
  16. #7956
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    я бы начал с проверки дмрв
  17. #7957
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Как ты снимешь лог, если машина глохнет при педали в пол?
  18. #7958
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    мультиметром обратное напряжение!!!
  19. #7959
    Россия, Новосибирск
    пока коробка не активна можно хоть впол хот что.
    с паркинга на нейтраль и обратно переключается без проблем и рывков
  20. #7960
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Периодически при заводе на холодную обороты двигателя прыгают в первые секунды до 1800-2000 тыс, потом сразу падают до 1200, через 1-2 мин падают до 800 оборотов. Это нормально? Я имею в виду в первую очередь подъем до 2000 оборотов?
Страница 398 из 901 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498898 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
