26.06.2013, 00:27 #7661
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
26.06.2013, 00:36 #7662
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
26.06.2013, 00:51 #7663
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Мой 1.6, лучше не бывает. Проблемы есть, но с помощью форумчан решаю по мере появления. Вот промыл ДЗ, а адаптацию видимо не совсем правильно сделал. Прогревочные 1100 вместо былых 1200. ХХ постепенно вернулись на 800. Кушает на дистанции 70 кМ. в среднем 7.2-7.6 л., из них 20кМ городской цикл. Это хороший результат. Правда я уже не в том возрасте, что бы гарцевать. В городском цикле ( до кольцевой) от 9 до 11 л на сотню. Зависит от пробок. На трассе на 5-ой передаче среднее 6.2-6.8, зависит от ветра и нагрузки. Из всех машин, которые у меня были - это самый оптимальный вариант для меня. Мечтаю в комплект к нему прикупить горбатый запорожец. Лучше машины для рыбалки и сбора грибов даже майбах не сделал. У горбатого запорожца в ногах пассажира есть лючек. Как отметил ведущий передачи ТОП ГИР (Дискавери) такого даже у Майбаха нет. Выехал зимой на лед, открыл лючек и рыбу ловишь
26.06.2013, 00:55 #7664
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
26.06.2013, 01:04 #7665
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Как перевести .."НУ ДА" Вижу два вариаанта.
1. Не может быть, заливаешь;
2. Так и есть
P.S. Троить ваш двигатель може по самым разным причинам. Их немного меньше, чем болтов в этом автомобиле. Система зажигания, топливная, даже плохие провода, контакты. И еще ворох возможных проблем.
Вопрос. Какой пробег у машины и когда последнираз менялись свечи????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.06.2013, 01:14 #7666
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
26.06.2013, 01:25 #7667
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0А со свечами и пробегом как?????
26.06.2013, 04:57 #7668
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Доброго времени всем. Парни, кто-нибудь перебирал рулевую колонку ? На покатых кочках слышны щелчки и в руль отдает. Ходовка идеал. Как понимаю, это механизм регулировки положения руля накрывается?
26.06.2013, 10:25 #7669
26.06.2013, 12:01 #7670
0Привет, мужики! Расскажу по порядку.. Поставил контрактный двигатель, дымит страшно, дым белый, вроде маслом не воняет... ОЖ на месте.. Машина троит, не едет, обороты плавают, больше 2500 не набирает - мал катализатор, сегодня вскрыл его , а его уже вырезали - там ничего нет. Что ещё может быть? Куда копать? Машина 1,6, AHL, европеец на механике..
VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
26.06.2013, 12:30 #7671
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
26.06.2013, 12:59 #7672
26.06.2013, 14:03 #7673
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
1левая и правая одинаковы сколько я не крутил их в руках, отличается только чехлом, который берешь со старой снимаешь и ставишь на новую!
а по производителям ставят кортеко хорошего качества! сейчас поставил себе кортеко-оригинал с рестайла, до этого ставил оригинал и ханс-прайс, причем с права-на лево, с лева- на право(наоборот) проблем не было , за исключением чашек(трескаются)passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
26.06.2013, 18:36 #7674
- 06.04.2013
- 46
- 88
Отправлено: 37
0Ребята подскажите чтобы поменять маслосъемные колпачки надо голову снимать или только крышку ???
26.06.2013, 18:57 #7675
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
26.06.2013, 19:02 #7676
26.06.2013, 19:02 #7677
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
1заталкивают веревку в свечное колодце подпирают клапана изнутри, это самый простой способ..
26.06.2013, 20:06 #7678
- 08.08.2012
- ХМАО-Югра г.Нягань
- 44
- 50
0Доброго времени суток, подскажите, что может быть, утром завёл покатался по делишкам всё нормально, но в один момент поворачиваю ключ зажигания выжимаю сцепление и ни чего только звук типа релешки, и так несколько раз пробывал ничего, что делать? Заводится у меня после выжима сцепления обычно, первый раз токое, грешу на втягивающее, а может ещё что как проверить поможите!
26.06.2013, 20:10 #7679
- 06.04.2013
- 46
- 88
Отправлено: 37
0всем поставил спасибо
26.06.2013, 20:40 #7680
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Свечи, свечные провода...- это для начала! Начинать нужно с простого! Затем и ошибочки нужно посмотреть! Я так понимаю он не разу так и не завелся как следует?
Ездить с такими проблемами не нужно, можно и движок подугробить!
И если двигатель не известного происхождения, то следи за состоянием ОЖ и масла, могут как уходить, так и смешиваться на таком "неизвестном" движке.
главное реле и реле зажигания точно щелкают? Если не хочешь никуда лазить, то попробуй не хороший способ- заведи с толкача. Если заведется, то это многое упрощает.
АКБ впорядке? ......Ты уверен что он заряжен???
Сигналка не может глючит? Можно ее и отрубить через кнопку.
Ганц, так то и проводочки могли откуда- нибуть (со стартера к примеру) слитеть и на АКБ может плохой контакт быть.
Вариантов не много, но нужно все проверять к сожалению.AHL, Octavia 1Z3- были
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
