25.06.2013, 13:17 #7621
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
Mesmerized, начнем с того, что уровень масла не должен быть на отметке максимум(т.к. все летит в выпуск, во впуск и сапун, так же при стареньких сальниках начинает его давить отовсюду). У меня за ночь при теплой погоде масло очень не охотно стекает в картер, только после двух дней или хотя бы суток простоя я вижу реальный уровень.
AHL, Octavia 1Z3- были
25.06.2013, 14:08 #7622
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0dik вот инфа по кондею для себя я сделал вывод что так не получится https://passatworld.ru/showthread.php?t=175360
как вариант но интересно какая там резина пойдет ли она для хладгента и делал так кто-нибудь!??passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
25.06.2013, 14:24 #7623
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 26
0Serg57, хорошо, допустим. Чисто визуально можно что-то предположить по моим фото, кроме совета nikola_? Хотелось бы услышать еще советов. Или лучше вернуться к этому после протирки и новых фото?
25.06.2013, 14:29 #7624
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.06.2013, 14:32 #7625
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Отправлено: 26
0Подскажите, пожалуйста, что обведено красным кругом? (Фото из сети, не мое) У меня на этой части скапливается антифриз, вопрос вот в чем: откуда он на неё может течь и собираться там? Сверху ничего не видно, снизу только скопления розовые фриза на этой детали-части. Ямы по близости нет, к сожалению.
25.06.2013, 14:39 #7626
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Mesmerized, погоди с выводами! С это стороны стоит гидравлическая подушка двигателя, а жидкость в ней красная и сразу не поймешь что это именно она потекла- ЭТО РАЗ!
ДВА- может течь все что угодно, просто так умело стекать, что вроде как и отсюда. Может найти друга и на ямке посидеть (со снятием защиты) пару часиков с лампочкой?AHL, Octavia 1Z3- были
25.06.2013, 14:53 #7627
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
25.06.2013, 14:57 #7628
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Отправлено: 26
0Просто антифриз уходит сильно (луж нет, как выяснилось копится на защите), были течи в районе крепления масляного фильтра, два небольших патрубка заменены, но уходит все равно. Увидел, что в том месте этой небольшой радиаторо-подобной части копится. И подушки обе давно сменить хочу, вибрация есть, но в экзисте нет правой подушки-опоры от Лемфёрдер, левая есть. Кто то расказывал, что они одинаковые по сути, отличаются наличием колпака, это правда? Купить две одинаковые и снять один колпак - это вариант?
Нет, уровень в норме, да и она зеленая.
25.06.2013, 15:16 #7629
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Mesmerized, ты сам их видел? могу ошибаться, но думаю что они разные и левая не гидро.
А лемфердер не панацея, посмотри что- нибуть другое, к примеру Итальянского производства.AHL, Octavia 1Z3- были
25.06.2013, 15:22 #7630
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Отправлено: 26
25.06.2013, 15:45 #7631
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0При работе стартера напряжение в бортсети проседает. Лампочки на панели слегка тускнеют. Когда двигатель завелся и крутится, они горят нормально. Это когда машина работает нормально. Когда есть плохие контакты в силовой части проводки, напряжение в бортсети проседает больше. Тогда может зудеть реле стартера. Его слышно из под панели приборов. Зуд реле стартера может быть и из-за плохого контакта в центральном замке. Такое же может происходить при глубоком разряде аккумулятора. Вот как горят лампочки когда машина заводится при нормальном состоянии и когда не хочет заводиться????????
Возможно вы воспринимаете за зуд работу стартера в холостую, это когда пробуксовыает бензикс. Если он не входит в зацепление с венцом на маховике. Звук работающего электродвигателя из под капота. В нижней части двигателя.
Самое простое, что Вы в любом случае можете сделать, выяснить где зудит (из под прибрки или из под капота). Посмотреть как светятся лампочки на панели приборов. И хорошо бы напряжение на клемах АКБ померить, если это в ваших силах. Тогда можно будет сконцентрировать усилия на конкретной проблеме.
P.S. И что, двигатель работает, а лампочки на панели горят????? и квадратик красный тоже. Это индикатор заряда АКБ. Я понимаю, на американцах фары всегда включены. Но вот красный пряямоугольничек после запуска двигателя должен погаснуть.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2013, 16:06 #7632
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
1ded_491, а Вы били тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=199161&page=15
Аленчик, я когда решил перебрать стартер (при том что бендикс меняли два года назад) оказалось что контактный болт подгорел аж до гайки! Соответственно якорь был в грязи, да и в корпусе бендикса было не все идеально. Просто не стал доводить до остановки автомобиля.
проблемы со стартером могут быть еще из-за плохого контакта как + так и массы и особенно если до этого текла ОЖ или кто- то жиганил по глубоким лужам.
Думаю что замок зажигания и т.п. это мало вероятные проблемы.AHL, Octavia 1Z3- были
25.06.2013, 16:07 #7633
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо, сечас посмотрю. много написано. Спасибо
25.06.2013, 16:34 #7634
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Полез в блок комфорта, и нашёл там такую вещь, как я понял, это кнопка. Торчит из жгута проводов БК. Не подскажете, что есть сие?
Совершенно не компетентен в вопросах электрики.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
25.06.2013, 16:35 #7635
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
25.06.2013, 16:39 #7636
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо. Перечитал много на форумах, но ваш пост порадовал. Такой полной информации даже не ожидал. Еще раз спасибо. Как вижу, у нас одинаковые машины. Может подскажете, должен ли быть клапан в системе вентиляции из под клапанной крышки.. Я не нашел. Авиа 74 написал, что на АХЛ и не должно быть, но пробку на горловине для залива масла слегка присасывает. Как-то необычно.
Думал открыть новую тему по двигателям АХЛ. По АХЛ информации мало, и разбросана по бесчетному числу тем. Но, пока со временем плохо.
Остальное опишу в теме Дрыг АДР. Вопросов много. Еще раз спасибо.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2013, 16:42 #7637
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.06.2013, 16:46 #7638
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
0Привет я решил почистить топленый насос но не смог открутить крышку в какую сторону она откручиваеться ?
25.06.2013, 16:49 #7639
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
1у меня к примеру при просадке напряжения точнее севшем аккуме, реле не зудит, наблюдается потускневшая панель, и реле простреливает как пневматический гайковерт и отключается, наверняка это чтоб аккум совсем в ноль не загнать, фары сами не включаются, у друга на AWMе 03г. фары включались автоматом только при движении и принудительно. На сколько я вижу вариантов комплектации и сборки очень много и тут сложно сказать что у одного так то и у другого
как обычная резьба-правая, откручивается в самом деле тяжелоpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
25.06.2013, 17:05 #7640
- 31.05.2012
- Latvija
- 31
- 38
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
