тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 381
  1. #7601
    Вложение не открывается. А происходит это так, вставляешь ключ зажигается панель, потом поворачиваешь ключ идет щелчек и тихое зззззз, машина не заводится и стартер не крутит.
    как поставить машинку в подпись пока не разобралась машина passat В5 автомат, 2000г, американец
  2. #7602
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    , вложение поправил, я б промерял напряжение на проводе поступающим на тяговое реле стартера тот что красный потоньше, т.е. на нем должен появляться потенциал "+" при повороте ключа в положение-2, при условии если ранее проводка целая. Тут уже смотреть если напряжения нет, то смотреть ранее и стартер вероятно не причем, если есть"+" то значит стартер на ремонт.Но как померять напряжение в вашем случае я не знаю, не каждый мужчина то залезет под авто, а стартер стоит на 1.8 моторе в самом низу
    в самой верхней черной строчке сайта, справа, МОЙ ПРОФИЛЬ- вкладка ОБО МНЕ- ПОДПИСЬ-... и модель двигателя обязательно.
    хорошее пособие(видео) по принципу и устройству работы стартера http://video.mail.ru/inbox/vasilenkova/1471/1501.html
  3. #7603
    У меня маленький вопросик!!! При резком нажатии на педаль газа, слышу в моторном отсеке шипение.. так и должно быть? предполагаю, что это мощный засос воздуха )
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  4. #7604
    Всем здрасте, вчера стал счастливым обладателем B5+ 2003г. 1.8Т АКПП вчера ездил целый день всё было шикарно, сегодня с утра поехал на работу и по пути заметил(не сразу) что при переключении с 5 на 4 на 60 км происходит так называемый(пинок) дёргает! Так же при переключении на "D" происходит "пинок" на R или N всё отлично! на повышение переключение передач тоже так же и на понижение от 4 и ниже всё отлично, при 110 при нажатии на газ происходит свист, такой как у меня был на VW венто на 5 передаче когда масла не хватало! Я очень задумался и начали лезть плохие мылси сразу! вот прошу у вас помощи советов подсказок! Очень надеюсь на вас!
  5. #7605
    г.Чернушка
    всем привет.сегодня попробовал закачать кондиционер-невышло,протерло шланг от компрессора к радиатору(в нижней части бампера).можно ли в месте дефекта разрезать шланг и соединить его через трубку(ершик)с герметиком обжав хомутами??? может кто то делал ,поделитесь?
  6. #7606
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я бы так и сделал, для полной надежности по два хомута с каждой стороны на ершик даже без герметика. У меня так на шланге подачи гидроусилителя сделано
  7. #7607
    попробуй отключить дмрв и прокатись!если будет без пинков!расходомер под замену!лично мне при таких симптомах помогла замена этого датчика!
  8. #7608
    г.Чернушка
    просто говорят что фреон очень текучий,в сервисе засомневались...
  9. #7609
    а как он влияет? я просто ещё не знаю эту машину, + первая своя АКПП может что то ещё быть? я просто переживаю что отдал денег за машину, а щаз ещё нужно будет вбухать ещё большую кучу на коробку, и если ездить так это очень печально скажется? Народ поактивнее плиз ) сижу на нервике! )
  10. #7610
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да
    stud1n, как и советовали отключи ДМРВ только долго на нем не ездий .а то как Я убьешь коробку.
    говоришь свит, возможно воздух где то сосёт. сделай опресовку не учтенный воздух у меня тоже вызывали удары. даже грязный воздушный фильтр вызывал пинок с 5 на 4.
    проверь уровень масла в коробке!
    и почитай ошибки по ваг кому
    все что угодно может быть может и плита просится на чистку а может и уже акпп на переборку
    будет печально или ездий пока не умрет окончательно)
    а как он влияет?
    как то так тут все устроенно здесь)
  11. #7611
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Аленчик. Не помешает посмотреть клемы на аккумуляторе и почистить. Хорошо затянуть болтики. Это точно не помешает. И вопрос.
    Когда стартер работает (крутит движок) лампочки на панели не гаснут???? На всякий случай, попросите соседа померить напряжение на аккумуляторе без нагрузки и привключенных фарах, печки на максимуме. А потом на работающем двигателе при 2000-3000 оборотах. Ну, и на педаль тормоза нажимете, когда заводите машинку.
  12. #7612
    Finland
    Получено: 9
    Здравствуйте.
    Появился гул в районе коробки, гул похожый как на умирающий ступичный подшипник,подшипники спереди менялись 2 месяца назад,сзади все ок с подшипниками,гул отчетливо слышно при скорости 90, начиная с 80 немного, 90 четко, 100 также немного,больше 100 нету гула. Вчем может быть причина? Масло смотрел 2 месаца назад,
  13. #7613
    а что это за соединительные трубки? Название: decomp.jpg
  14. #7614
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не знаю как правильно, но если туда подрубить манометр то он покажет наддув турбины
  15. #7615
    Отправлено: 26
    Ребята, привет! Давно хотел снять передний бампер, чтобы найти течь омывающей системы. Нашлась течь...и нашлись еще две стремовые течи. Все на фото, масло, еще нашел течь антифриза, но сделать норм. фото не вышло.
    Сперва первая - "водопровод" к левой форсунке омывателя фары. Подскажите, плиз, кто как устранял проблему, если сталкивался. Течь между трубкой (под пальцами) и "Г"-образной пластмасской. Как не тужился вытащить ее не смог. Менять трубку и эту пластмасску или попробовать затянуть хомутом? или подмазать чем?
    Беда номер два: два раза после зимы машина поднималась и осматривалась, все было сухо...но никто не догадывался снять защиту до сегодняшнего дня, а там:
    Вид снизу:
Размер: 323.9 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 263.0 КбНазвание: 5.jpg
    Вид сверху:
    Прошу помощи, откуда течь, течет сверху, по толстому патрубку, масло, масло менялось 9 мая, доливал 1й раз эту субботу, чисто для проформы, упал уровень чуть ниже максимума, короче говоря - кардинальные изменения по уровню масла не замечены (что не скажешь об антифризе, одну течь устранил, вторая непонятно откуда заканчивается на дне машины на каком-то маленьком радиаторе)...только не говорите, что турбине конец=)
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    правая трубка это разряжение на РДТНазвание: 424822.jpg
Размер: 23.1 Кб(регулятор давления топлива),
    левая трубка на байпасНазвание: bypass.jpg
Размер: 23.6 Кб(клапан управления сброса надувочного воздуха)
    печально но возможно турбина, возможно с коллектора выпускного,возможно патрубок плохо затянут и будет выходить надутый воздух с маслицем, возможно он дырявый(патрубок), сальники коланвала-распревала-промежуточного но в этом случае налет появляется на передней подушке, так что смотреть патрубки и шланги , маслосливную магистраль от турбины к двигателю, протереть холодную улитку та что в масле, возможно она уже не держит, и все что в масле и наблюдать все это дело откуда будет мокнуть..
    На счет текучести слышал. Сегодня буду на заправке своего кондея, если не забуду поинтересуюсь, что там скажут по этому поводу
    нужно понимать и предполагать ремонт при покупке тем более авто с АКПП 10 годовалую, не суетись и не нервничай, потихонечку разбирайся сам что к чему раз уже такое дело,
    ДМРВ-датчик массового расхода воздуха(меряет сколько воздуха зашло в тракт двигателя ), они какие-никакие ставятся на инжекторные моторы, АКПП и ЭБУ работают в паре, при неверных показаниях будет некорректная работа пары, грубо говоря коробка будет включаться по датчикам а на деле мотор работает в другом режиме, без дмрв на автомате ездить нельзя, только проверить.
  17. #7617
    На аккумуляторе клеммы чистые и он новый. Тут точно все в порядке. При заведенном двигателе лампочки на панеле не гаснут.
  18. #7618
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Сообщение от dik.
    был на заправке кондея, у меня тоже шланг прохудился, на счет сростить сказали что давление высокое очень и может не выдержать, вот и я думаю чего делать
  19. #7619
    Да они уже просто рассыпались практически, вот интересно, насколько это критично, и как правильно называются, чтобы не на пальцах объяснять при заказе.
  20. #7620
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Либо новый шланг, либо (мой совет) - качественные шланги гидравлики с/х техники и к токарю на выточку штуцеров-переходников...
Страница 381 из 901 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481881 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
