тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 377
  1. #7521
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
Размер: 129.6 КбНазвание: ____ 2.jpg
Размер: 110.1 Кб Что это за фигулина?
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  2. #7522
    Latvija
    он прикручен а к болтам не подлесть там сложно
  3. #7523
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По какой причине снимаеш его?
  4. #7524
    Latvija
    [QUOTE=taras32;4477611]По какой причине снимаеш его?[/Q
    продода снять не могу дергал не как
  5. #7525
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    Это датчик положения распредвала.
  6. #7526
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Он дорогой ?
  7. #7527
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    А провода посчитал?
    да уже с проводами
    получаеться штейкер 300р и провода200
  8. #7528
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    и провода200
    Я тоже так думал, пока не привезли один провод Я его пополам разрезал и получилось два.. Пришлось еще один заказывать, в итоге сумма около 1 тыс получилась, точно не помню
    Два пассата было
  9. #7529
    Latvija
    как снять провода с траблера которые на свечи ?
    там есть штопор на их как его снять ?
  10. #7530
    Получено: 31
    вчера спрашивал у Seregas
    тоесть я закажу и придет 4 провода с контактом?
    В комплекте идет 5 проводов.это он ответил
  11. #7531
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебя что там на гвозди прибиты провода?
  12. #7532
    Получено: 3,035
    Отправлено: 871
    Мне он тоже самое сказал, но пришел один провод (позолоченный).
    Два пассата было
  13. #7533
    Latvija
    наверное не кто не снемал не когда кароче я уже все поменял осталось один поставить только плохо до стать его проще всего было их подвязовать и дергать я так последние сделал 2 сломал пока ругой там тенул
  14. #7534
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ужас ни когда бы не подумал что так трудно менять провода в 1.6
    Ужас ни когда бы не подумал что так трудно менять провода в 1.6 сломал крышку или провода оторвал от колпачков?
  15. #7535
    Latvija
    ну вот я поменял пробитой провод а толку нет все равно тройт стриляет когда газуешь на месте не тянет
    что же может быть ?
    я думаю надо проверить лямбу
    как тебе 1.9 дизель проблем нет я хочу себе дизеля взять
  16. #7536
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Всем привет, друзья! Есть огромное желание сделать себе новый выкидной ключ. Сейчас у меня простой,пластик уставший- наполовину поломан, запасного ключа нет. Не разбираюсь в этом абсолютно - там простой ключ или с чипом? На моем ключе какая то штучка в жале лезвия, типа магнитика - черная. Машин 1998 года, европеец AHL. Какую болванку лучше брать?
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  17. #7537
    Брянская обл.
    Получено: 76
    что же может быть ?
    проверь на ошибки сначало,и до замены проводов троил?может ты зажигание сбил?пока проблем нет мне нравится очень и расход и тяга и комфорт короче машина устраивает в полне
  18. #7538
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 стукнись-тебе все подскажут
  19. #7539
    Получено: 31
    придет один придеться заказать тогда втарой что еше тогда делать если у нас разборок нет жить то надо как томожет поишю в магазинах для руских машин может чтото найду
  20. #7540
    Получено: 22
    Закажи выкидной ключ здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695. Если по VINу у тебя иммобилайзер,и он не удалён предыдущими хозяином,то чип в ключе должен быть .Но не тот,что "типа магнитика" на жале,а внутри пластика,который состоит из двух половинок есть колбочка.Вот это и есть чип. Если будешь располовинивать ключь,будь осторожен,не повреди колбу чипа.Если есть возможность привязать новый ключ к приборке(как это делается,поищи в соответствующих темах),то вместе с выкидным ключом приобрети ещё одну колбу чипа иммо и привяжи новый ключ. Если нет такой возможности(хотя мир не без добрых людей,помогут),так вот если нет ,то можно в новый выкидной вставить старый чип. Разбираешь старый ключь ОСТОРОЖНО! Если там есть колба чипа,вынимаешь её ОСТОРОЖНО. Она приклеена и извлечь её можно,только растворив клей ацетоном. Я использовал жидкость для снятия лака(одолжил у жены).Капнешь на колбу жидкости подождёшь немного и АККУРАТНО с помощь зубочистки извлекаешь. Разбираешь выкидной(есть тема,как это делается),и вклеиваешь колбу. Предварительно,нужно нарезать жало нового ключа по оригиналу. Вот как то так.
Страница 377 из 901 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477877 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
