тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 366
  1. #7301
    г. Суворов Тульская обл.
    solovey007, ну от того, что я там почитаю тебе же легче не станет...
    Vernigora, а ты адаптацию делал? почитай сперва в БЗ про это. Она жужжит как раз пытаясь сориентироваться. Хотя какой слух надо иметьЭ, чтоб ДЗ из салона услышать, и как тихо должно работать все остальное.
    http://www.google.com/search?sitesea...x=0&submit.y=0
    про адаптацию конечно читал.. но думаю что здесь что-то другое, звук не жужжащий (как должен работает сервопривод примерно знаю), а именно "зажевывания" , в первые 2 секунды после включения зажигания
  2. #7302
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Vernigora, тогда ваг-ком тебе в помощь! либо свой заведи, либо найди где. Есть лайт версия на простом к-лайне. Глянь поиском.
    Ну и если очень хочешь купить другой то вопрос только в твоем умении договариваться с собственным земноводным.
  3. #7303
    k-line адаптер с vag com 3.11 rus работать не будет?
  4. #7304
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
  5. #7305
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую. Плохо заводится стала машинка , пока на газ чуть не нажмёшь , не заведёшь . холодная или горячая , разницы нет. ошибок нет . ДТОЖ правильно кажет. в какую сторону рыть?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  6. #7306
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,305
    ...у меня примерно тот же звук. Грешу на натяжитель!(?)
    машинку в подпись потрудись..))
    optimist_51
  7. #7307
    Спб, г. Пушкин
    Привет
    Подскажите, подойдет ли руль от фольксваген лупо на гольф\пассат?
    А то достался нахаляву, выглядит по лучше чем 4рехспицевый.
  8. #7308
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят, спрошу ещё раз, может у кого-то еще мнения будут.
    Итак: Когда машина на месте стоит и включаешь первую скорость то слышен небольшой одиночный глухой стук где-то в районе коробки передач и при этом иногда такое впечатление что что-то за что-то зацепляется при включении первой скорости опять же в районе коробки, очень редко такое при включении второй скорости.. Такое бывает не всегда но бывает. Если машина катится хотя бы со скоростью 1 км/ч то стука не наблюдается. С другими скоростями стука нет.
    Что это может быть? Какие у кого мысли? Может масла в коробке не хватает?
    В чём может быть причина?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  9. #7309
    Нижний Новгород
    ребят подскажите))) если кто то видел фотоотчет по замена клапана N75 и его трубок ?
    и по замене подушек двигателя на моей машине ? (дрожит машина в положении R и D при езде дрожания не наблюдается)
    а то много перерыл и толком ничего не нашел(
  10. #7310
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    ИМХО корзина разваливается
    Два пассата было
  11. #7311
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    mister_c, открываешь капот и меняешь
    например: https://passatworld.ru/showthread.php?t=175699
  12. #7312
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    корзина сцепления?
    Сколько можно еще поездить и как понять что уже надо срочно менять?
    Сколько стоит ремонт и запчасти?
  13. #7313
    Нижний Новгород
    komsernik, а я думал что нужна яма чтоб шланги от N75 поменять ))) ваше от души спс
  14. #7314
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    добрый день, форумчане! Такой вопрос: откуда идет питание на кнопку открывания лючка бензобака? провода от кнопки прозвонил - целые, а напряжения нету надо искать где обрыв до кнопки, подскажите пожалуйста где может быть?
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  15. #7315
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    корзина сцепления?
    Может и поездит, а может и развалится завтра.. Кто его знает Я менял в прошлом году, покупал сцепление в сборе 3.5 руб и 5 замена.
    Два пассата было
  16. #7316
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Мужики...
    Дабы глупых и никчемных тем не заводить...решил тут спросить- мож сталкивался кто?
    Крышки зеркал с повторителями ... Как снимать чтоб защёлы не поранить???
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  17. #7317
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Это точно сцепление? или есть еще какие-то варианты?
    А как узнать что уже срочно менять?
  18. #7318
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Подскажите датчик температуры под номером 6 одинаковый ? он в двух местах сверху и с низу.
    А то остался старый после замены - он немножко неисправный но допустимо 10-15 градусов погрешность.
    Нижний датчик скорее всего вышел полностью из строя (проверю скоро) включает вентилятор левый когда это ненужно. Вот на место него хочу и поставить старый сверху. Можно ? )
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  19. #7319
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    mister_c, не, ты серьезно или как? N75 сидит на "гусенице", от него две трубки на турбу и актуатор, всё - всего делов-то: воздухозаборный патрубок снять и разъем с 75-го
  20. #7320
    Нижний Новгород
    да я знаю что я не очень)))
    подскажите еще плиз) откуда то из под коллектора идет шипение как будто лопнул(треснул) какой то шланг а какой не пойму да и не видно нефига )) а то мб там так и должно ?
Страница 366 из 901 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466866 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
