тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 356
  1. #7101
    Волгоград
    посмотри в 026 группе, разница напряжения не должна быть больше 50%... проверить на коррозию, момент затяжки (перетянуты или недотянуты - будут врать, 20Нм,кажется, не помню точно), влияет еще посторонняя вибрация/стуки, шумящие ролики и т.п. Но не с той стороны с ретардом надо бороться: для начала свечи/бензин/уставший ДМРВ/опрессовка/забитый катализатор/форсунки и т.п.
    Все перечисленное исключаем, т.к. все поменяно, проверено по несколько раз. И не с ретардами я борюсь, а с расходом топлива, просто предположили, что из за неправильной работы датчиков смесь может богатить.
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  2. #7102
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    может..., а также и из-за более-менее постоянного ретарда, не связанного с неисправностью ДД
  3. #7103
    Волгоград
    Завтра покатаюсь с ваг комом, понаблюдаю, что творится в 20 группе...
  4. #7104
    г. Владимир
    После длительной поездки, автомобиль стал странно прогреваться утром. Заводишь, обороты падают до 400 и резко выстреливают до 2000, затем стабилизируются на 1100 и медленно опускаются до нужных 800.При этом, когда обороты находятся в диапазоне 1100, автомобиль шатает из стороны в сторону и прогревается он рывками, хотя обороты сильно не гуляют. После прогрева, все становится хорошо. Поменял свечи, фильтра, ГРМ, масло. Компьютер ошибок не выдает. Подскажите, что может являться причиной вышеуказанных проблем!!!!!!Авто Passat B5 1.8t МКПП, ANB 2000г....Спасибо
    Итак, после опрессовки и чистки ДЗ, наметились улучшения, а именно автомобиль перестало трясти, но обороты изначально все равно падают до 400, и иногда авто стал глохнуть...С чего начать поиски??
  5. #7105
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни! Подскажите пожалуйста признаки умирания выжимного?
    Сейчас вечером...завел авто, услышал звук, металлический скрежет, повторяющийся... потом чуток помолчал. Если втыкаю передачу и начинаю отпускать сцепление, тоже идет звук. Когда глушишь авто, то похоже на то, что какая то деталь останавливается по инерции. Было дело, если выжмешь сцепу.. то никаких звуков.
    Мысль на выжимной... на что еще может быть похоже?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  6. #7106
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Странно! Сейчас ехал до работы,но было все ок. Что это может быть? Единственное...при выжатом сцеплении, на педали чувствуется небольшие удары. Их не слышно и они еле чувствуются ногой.
  7. #7107
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    ДМРВ, ДТОЖ...
  8. #7108
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    ARAB, отключи ДМРВ и попробуй без него
  9. #7109
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    какой фриз/вода?
    Красный фриз!
    И еще одна неприятная фигня, которая достала уже: периодически выбрасывает ож через штуцер снизу бачка. Началось давно. Здесь на форуме посоветовали крышку сменить, ок, меняю крышку (в магазине взял, за 170 р. не думаю, что оригинал) и катаюсь где-то 3-4 месяца без проблем. Сейчас опять началось, периодичность вообще не понять, то каждый день, то через день. Поменял: термостат, ГРМ вместе с помпой (сегодня). Заказал крышку и бачок оригин. Жду)). Что думаете? Решит проблему замена крышки?
    Вот например сегодня подъезжаю к гаражу и слышу буль-буль под капотом. Открываю крышку, а оттуда начинает бурлить и литься наружу (через горловину) фриз. Через сек. 5 успокаивается и уходит. Будто давление прет. Что это может быть?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  10. #7110
    Петрозаводск
    добрый вечер. подскажите пожалуйста: чтобы поменять сайлентблоки нижних продольных рычагов(задние большие) нужно ли снимать сам рычаг? и если надо снимать то потом необходимо ли делать сход-развал колес?
  11. #7111
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    антон55,
    я не представляю, как можно выпрессовать сайлент без снятия.
    СР потом делать не надо.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  12. #7112
    Получено: 26
    подскажите пожалуйста ,почему еле видно изображение на бортовом компе при чем чем жарче тем быстрей оно исчезает ,после запуска показывает гуд но со временем все становится еле разборным
  13. #7113
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Вот почему.
  14. #7114
    Получено: 26
    Вот почему.
    мдяя гиморой с первого взгляда еще тот
  15. #7115
    Волгоград
    Покатался сегодня с включенным ваг комом. В 020гр при резком ускорении на третьей передаче во втором цилиндре значение кратковременно подскакивает до 2.3, потом опять на ноль, в четвертом подскакивает до 3.8, потом на ноль. Не одновременно. В первом и третьем - нули. Что может быть причиной ретардов (кроме бензина) и почему не во всех цилиндрах?? И еще обратил внимание, что в 003гр угол опережения зажигания постоянно скачет на холостых аж до 14 BTDC, хотя расчетное стоит 6-12. Куда копать?
  16. #7116
    Великие Луки
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА РАЗЪЕМ второ от бачка? провода коричневый и коричневый с красной полосой вроде. они еще пластиковой крыжечкой накрываются вместе с бачком
    1.9 тди AFN механика универсал 1998 гв
  17. #7117
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    nevit, покажи в записанных логах, как обычно: на 3 передаче с 1500 до не менее 5700, группы надо эти:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
    и сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=478
    ибо регулирование детонации идет после 40% нагрузки двигателя и... понятно, что борешься не с этим, но мож что и накопаем в твою сторону
    много чего, очень много... сейчас, в частности - внешняя и внутренняя чистота кулера.
  18. #7118
    Волгоград
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031
    Да... логи сниму, выложу... Просто на холостых, вроде как, УОЗ должен быть величиной постоянной (или стремиться к этому), а у меня скачут циферьки, что настораживает...
  19. #7119
    Великие Луки
    ну или где можно это поискать, почитать?
  20. #7120
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Видимо на замок капота, если правильно тебя понял.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Страница 356 из 901 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
