тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 354
  1. #7061
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз хочу поменять топливный фильтр. Можно любой брать или надо искать конкретно для моей модели ???
    Читаем тему: B5/B5+ Перечень расходных материалов
    И в будущем не задаем подобных вопросов.
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    , замучился, как правильно зафиксировать патрубок в интеркулер? Газу даешь - вылетает с хлопком, хомут родной, защелка
    Значит не фиксируется защелка. Например из-за:
    - неправильно (не до конца, с перекосом) установил патрубок в интеркулер
    - Неправильно зафиксировал защелку
    - изношены усики крепления защелки на патрубке
    - Изношена/повреждена защелка.
  2. #7062
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Понял, ушел в другую ветку, узнавать номер защелки) Или тут подскажете?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  3. #7063
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Подскажите:
    1. Можно ли как-нибудь сложить спинку заднего сидения которое 2/3, не складывая 1/3? Мешает сетка, которая приделана к сидению 2/3. Надо, например чтобы положить длинный груз до переднего сидения (до бардачка), а за водителем мог сесть пассажир?
    2. Такая проблемка - не могу как раз это заднее сидение которое 2/3 само сидение откинуть вперед - тяну за петлю (мужики тянули) и ничего, как-будто его болтами прикрутили... 1/3 сидение откинула сама, с трудом, под ним какая-то фигня, типа шумки, она к сидению прилипла кусок. Может быть и в "большом" сидении так случилось? Хотим поддеть монтировкой, но боимся сломать. Может кнопка волшебная есть? ))) Должно же легко раскладываться...
  4. #7064
    Волгоград
    Получено: 39
    Может оно банально на ключ закрыто?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  5. #7065
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Catrin, Сетка снимается, если правильно помню ее сдвинуть надо влево или вправо. Сиденье никак не фиксируется. Просто поднимай его. У меня тоже прилипает.
  6. #7066
    то есть, есть некий паз\зубец\стопор из которого сидение просто нужно вытащить, поднять его вверх и тем самым освободив от захвата...дальше, как у всех....положить его.
  7. #7067
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
Размер: 51.3 КбНазвание: DSC00039.JPG
Размер: 56.4 КбНазвание: DSC00040.JPG
Размер: 60.7 КбНазвание: DSC00041.JPG
Размер: 62.0 КбНазвание: DSC00038.JPG
Размер: 66.4 Кб Скорее всего замок не правильно отрегулирован или закис от времени. Полозья для сетки стоят только на большой спинке. Надо обе спинки положить и не помню через левую или правую заданию дверь вытаскивал. Очень тяжелая сетка. Еще где-то читал, что под этими рычагами бывает тоже как "защита от детей" и открывается обыкновенным ключом зажигания.
  8. #7068
    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста спецы - приехал к мастеру плохо заводится авто. он смотрел смотрел и выдал что это 100% лямбда зонд под замену. Насколько я знаю лямбда за запуск не влияет. Кто из нас прав ???
  9. #7069
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Попробуй отключи его и пробуй заводить и проверь на ошибки шнурком
  10. #7070
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Лямбда-регулирование должно включаться после прогрева зонда. Так что на холодный пуск лямбда не влияет.
  11. #7071
    Отправлено: 37
    вот и я так говорю. Ошибок на шнурке нет. Лямбду на ходу проверял вроде правильно все - прыгает напряжение раз в секунду от 0,2 до 0,85. По-моему это правильно.
  12. #7072
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Catrin ,avia74 у меня стоит замок на сиденье в каком месте не вспомню но стоит точно, открывается тем же ключом зажигания, сиденья ,что одно ,что второе откидываются по отдельности!
    может его на саморезы привернули как это делают на ТАЗах
  13. #7073
    Всем привет! Писал тут раньше про скрип в подвеске у левого колеса, скрип на месте, при повороте руля вправо, и при совершении правых поворотов... ну и на маленькой скорости скрип при неровностях... съездил на диагностику... сказали что проблема в рычаге, который обозначен ниже красным кружком.... что там какой-то шарик накрылся... ну и он дергается ходит при подергивании руля(сам видел)...
    Каковы прогнозы могут быть в данной ситуации... и сколько ещё можно с этим скрипом проездить?
    Скажите пожалуйста, как правильно он называется!?
    А ещё есть такой момент, при диагностике ничего не сказали.. и я как-то забыл про это....
    вот такой наконечник рулевой тяги... вроде бы тут проблем нет.. как на Ваш взгяд.. это норм состояние?
    Название: Левое колесо5 - копия.jpg
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  14. #7074
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Пыльник присмерти.. возможно и наконечник в таком же состоянии.
    Можно пока не отвалится А если серьезно, я бы на твоем месте поменял всю подвеску сразу, думаю там уже писец всему
    Два пассата было
  15. #7075
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    их называют где как,ЕКЗИСТ к примеру пишет "слева сзади" или"слева спереди" аналогично и вторая сторона, так что будь внимателен и не заморачивайся в названиях особо, вон в экзисте иной раз страшно смотреть на названия заменителей, такое понапишут
  16. #7076
    FalconM, а если пыльник у наконечника при смерти... то какие могут быть симптомы, в плане звука?
    я уж сам начинаю задумываться о замене всей подвеске...
    ну вроде как нашел его )))
    по скрину с эезиста
    Получается... рычаг подвески левые, верхний, задний ))))
    а их подбирать строго по VIN ? или есть какой-то определенный номер детали?
  17. #7077
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Могут стучать, а так люфт в рулевом появляется.
    поиском воспользуйся, уже сто раз обсосано
    Два пассата было
  18. #7078
    ульяновск
    добрый вечер! у кого есть возможность, скиньте пожалуйста схему жгута проводов с правой стороны на мою машину, нужно очень!VIN : WVWZZZ3BZXP135193
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  19. #7079
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Точно нет
    1. Попробую, но мне кажется она приделана прям к сидению. Шторку, закрывающую багажник снимаю, а вот с сеткой пока не разобралась. У знакомого Б3 (или Б4) - хотела у него узнать, а у него сетки нет (
    А Сидение, как оказалось, действительно прилипло. Похоже, что за 15 лет их никто не складывал. Там какая-то черная масса (водилы сказали, что это "сырая резина") и вот засчет ее очень сильно прилипло, что они втроем не могли оторвать (боялись сломать). Но... мышка пришла, хвостиком махнула... Вообщем я его подняла - просто дернула с краю ближе к двери и оно со штырька снялось, а потом за петельку и поднялось. А потом отскребали эту черную хрень ножом и бензином.
    Что удивительно - железо на полу идеально покрашено, ни следа ржавчины.. Как-будто только с завода... Я вот думаю - интересно что на моей 3х летней семерке, если ковролин поднять...
    Эти замки, которые на спинке - с н6ими все в порядке (на фотках) - с ними все в порядке, спинки складываются. Проблема была в самом сидении (куда попу кладут) - они не откидывались. За сетку спасибо, завтра попробую ее снять, сдвинув вправо-влево. ну потому что я не думаю, что она не снимается. Должна сниматься, у немцев же каждая мелочь продумана =)
    Замка точно нет, чтоб ключом открывать
  20. #7080
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    разное железо, где-то, когда-то слышал что немцы на свое железо от сквозного прогнивания 10 лет гарантии дают, не знаю,байка наверно, но железо их мне точно нравится!
    может шумкой проклеили оно и прилипло
Страница 354 из 901 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454854 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
