24.05.2013, 23:22 #6961
24.05.2013, 23:22 #6962
24.05.2013, 23:25 #6963
24.05.2013, 23:28 #6964
25.05.2013, 07:19 #6965
- 31.08.2011
- Пермь
- 41
Спасибо: Получено: 1
0Коллеги, Добрый день! У меня порвался реень ГРМ слава богу все востоновил уже, но есть вопрос! Кроме стирания ошибок и адаптации ДЗ какие нибудь еще надо процедуры с помощью VAG COM надо делать? Заранее благодарен!
B5+ 2001г AWT мешалка климат
25.05.2013, 11:47 #6966
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0Товарищи, кто владеет схемами электрическими, для блока комфорта, восстанавливаю проводку, в моей книге не указана половина?! или где качнуть?
25.05.2013, 13:59 #6967
25.05.2013, 15:25 #6968
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
25.05.2013, 19:23 #6969
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
25.05.2013, 20:56 #6970
- 25.02.2013
- Иваново
- 43
- 4,943
Спасибо: Получено: 2,068
Отправлено: 1,414
0Всем здрасти!
Ребят, подскажите точнее или адресуйте меня, что необходимо заменить при замене ГРМ (какие ремни и ролики)?
2,8 амх
25.05.2013, 21:36 #6971
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Добрый вечер. Появилась уже второй раз ошибка по второй лямбде, номер не помню, но пишет что внутреннее сопротивление слишком велико, спорадическая. Это говорит о том, что она подыхает? И Bosch, если на замену, нормально будет?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
25.05.2013, 23:54 #6972
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0Себе покупал давно, насос нужен был срочно (встал на трассе), потому выбрал из того что было в наличии для моей машины (ARG, 2000г). А в наличии попалась, как мне сказали в магазе, "вставка бош" (0 986 580 824) - моторчик в белом пластиковом корпусе с сеткой и напорной трубкой. Вся нижняя половина короче. Из старого осталось тока крышка с датчиком уровня.
26.05.2013, 00:55 #6973
- 15.10.2012
- Петрозаводск
- 36
- 16
0всем привет.
подскажите идеи, просто на диагностику во вторник поеду.
появились звуки при наборе скорости с левой стороны при выкрученных колесах. сначала грешил что колесо задевает об подкрылок, снял посмотрел никаких задиров нет, значит наверное шруз?... никогда на машинах проблем со шрузами не имел, поэтому по звуку не знаю. приехал к знакомому дал прокатиться, он говорит что это по-любому не шруз, т.к. шруз хрустит при натяге(в смысле полностью вывернуты колеса и резкое троганье) слова его не мои;), звука нет но буквально небольшой набор скорости появляется то ли хруст, то ли задевание вообщем непонятно. но звук страшный как будто что-то дергается или задевает и вибрирует. заранее спасибо.
не много не в тему просто не нашел сообщения где писал, спрашивал о стуке натяжителя генератора.
дак вот при сравнении старого и нового натяжителя они разные, в одном есть прорезь для стопора, во втором нет. заказывал второй пришел такой же без прорези. решил попробовать поставить другой ремень. поставил 1295 мм, стопор ушел на середину и биение пропало. просто может кому пригодиться;)
26.05.2013, 07:56 #6974
- 19.02.2013
- Finland
- 37
- 74
Спасибо: Получено: 9
0Всем привет.
Подскажите пожалуйста,куда лезть или что может.Когда заводишь авто центральный плафон должен гаснуть, он то гаснет то нет,и стеклоподьемники так же работают.В водительской двери микрики впорядке. подножный свет при откритии горит и при закрытии гаснет.
26.05.2013, 08:35 #6975
26.05.2013, 10:19 #6976
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0всем добрый! вчера поставил блок комфорта, впервые за три года, купил авто без него с колхозной проводкой в дверях и отрезанным штекером для бк и соединенным на скрутки, так вот сигналка не штатная стала срабатывать примерно раз в 3 часа орет в чем может быть причина? и второе не работает открытие багажника, точнее, разобрал обшивку подключил соленоид(был отключен) и тишина, если повернуть ключ соленоид открывает замок и держит его в таком положении(идет постоянное питание) в чем могут быть причины?
у кого-нибудь есть схема на контроллер стеклоподъемника пассажирской передней двери (можно левой), вандалы переломали контроллер не хватает одной детали(конденсатора) маркировку вычислить не могу должен стоять типо такогоpassat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
26.05.2013, 10:38 #6977
- 05.02.2013
- Санкт-Петербург
- 1,397
- 7
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 52
26.05.2013, 11:19 #6978
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0nikola_, ,быстрее будет снять блок с другой двери и посмотреть в нём.
26.05.2013, 12:13 #6979
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
26.05.2013, 12:57 #6980
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0А если тупо выпаять откуда-нибудь любой и впаять. Я не думаю, что там будет принципиально 100 Пикофарад или 1000. Эксперимента ради.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
