21.05.2013, 19:47 #6861
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
Все привет!
Хочу поменять ГРМ, пробег на старом 45 т.км, вот думаю, не рано ли собрался?Может еще тысяч 10 откатать?
И еще вопрос: натяжитель ремня грм стоит меняеть каждый раз при замене ремня?VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
21.05.2013, 20:07 #6862
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
21.05.2013, 20:50 #6863
21.05.2013, 20:58 #6864
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0volki, читай правила
21.05.2013, 21:51 #6865
- 17.05.2013
- 36
- 11
0Господа подскажите пожалуйста каким образом снимается и ставится на место крышка с подлокотника ремонт которого описан в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=151736 ?? Снять то у меня получилось т.к. крепление отломилось, но вот исправную крышку на место установить я не представляю как
21.05.2013, 23:19 #6866
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
1Если ремни были оригинал...думаю можно все 20 еще поливать... вот номерки..вдруг понадабятся....
06B109119F - РЕМЕНЬ ГРМ
06B109243E - РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ ГРМ
06B109244 - РОЛИК ОБВОДНОЙ РЕМНЯ ГРМ
06B260849A - РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
058260511 - РОЛИК НАТЯЖНОЙ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
06B903137E - РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
058903133D -НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
06A121012GX - ПОМПА
06B109477A - НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ
1H0201511A - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
068115561F - МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
06B905115L - КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
050121113C - ТЕРМОСТАТ
059919501A - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛОЖАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
5773 - СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK
AK-735127 - ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА
038103085E - САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ
038103085C - САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ПЕРЕДНИЙ
ZD-6231 - ЗАГЛУШКА ПОДДОМКРАТНОГО ОТВЕРСТИЯ ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЕЯ
ZD-6232 - ЗАГЛУШКА ПОДДОМКРАТНОГО ОТВЕРСТИЯ ПРАВАЯ ПЕРЕДНЕЯ
8D0133843 - воздушный фильтр
8L0091800 - салонный фильтр с углем
06A105229 _ болт по центру к кв
N90242802 _ болты к звездочке 4 шт.
058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
036109675A - маслосъемный колпачок
058198217 - комплект прокладок ГНЦ
058103383M - прокладка ГБЦ
037121687 - уплотн. кольцо
06B 198 151B -1 к-т поршневых колец (нужно 4шт.)
80 00408 4 1 000 Kolbenschmid поршневые, комплект на 4 цилиндра
058129717D - прокладка впускного
058253039L - прокладка выпускного
06A253039E - прокладка от выпускного к турбине
D176501A1 - герметик поддона
038115105D - насос масляный
N90735603 - 18 шт болты поддона
N90628301 - 2 шт болты поддона
G004000M2 - масло ГУР (фасовка 1л)
3B0998002A - Щётки стеклоочистителя переднего комплект
много лишнего не касаемо грм..это я так на всяк случай..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
21.05.2013, 23:25 #6867
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1starichok, ты зачем полмашины написал?
ArtyLight, у тебя именно дорестайл? Сделанную сторону крепления вставляй, затем нажимом с небольшим усилием вгоняй целую часть на места. Я ставил так...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
21.05.2013, 23:26 #6868
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
21.05.2013, 23:32 #6869
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
21.05.2013, 23:45 #6870
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
22.05.2013, 09:10 #6871
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0starichok, спасибо
Вот что буду заказывать при замене ГРМ, просьба откоментировать и дополнить если что
1. Ремкомплект ГРМ GATES K045491XS - 4445,95 руб;
2. Помпа HEPU P 547 - 1573, 34 руб;
3. Сальник распредвала Reinz 81-34367-00 - 205,62 руб х 2 шт;
4. Сальник коленвала Reinz 81-34366-00 - 341,85 руб;
5. Термостат Behr 1.180.87.302 - 397,05 руб;
6. Ремень поликлиновый Dayco 5PK1300 - 293,10 руб;
7. Ремень поликлиновый Contitech 4PK855 - 199,81 руб;
8. Ролик кондиционера INA 531030910 - 849, 94 руб;
9. Подшипник вискомуфты FEBI 19740- 882,22 руб;
10. Антифриз Hepu P999-G12 Plus - 392,20 руб
Итого 9786,68.
Ничего не забыл? Может болты какие стоит поменять?VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
22.05.2013, 09:18 #6872
- 17.05.2013
- 36
- 11
0Очень уж жесткие крепления на этой крышке, побоялся сломать)) Видимо придётся толкать с силой, надеюсь не треснет. Видно крышка предусмотрена как несъёмная и предполагает замену всего подлокотника при её поломке
22.05.2013, 09:35 #6873
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
0Привет.
Обшивку передней стойки снять как? Варварски тянуть со стороны лобового стекла, пока все пистоны не полопаются или есть ньюансы?Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
22.05.2013, 10:03 #6874
0да я уже заказал муфту... ибо термостат и датчик ДЖОТ недавно менял... когда менял ГРМ. Крышку пришлось взять то что было в наличии, ибо думал в ней дело (в старой внутренности вообще развалились), потом закажу оригинальную, но СВАГ 1в1 той что стояла.
Методом исключения выявилась вискомуфта. Да и стал замечать - что пропал звук работающего вентилятора, вообще во всех случаях!b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
22.05.2013, 12:21 #6875
- 06.02.2011
- 9
0Добрый день!у меня Volkswagen Passat B5 по птс 1997 года,на всех запчастях и стёклах 96 как мне сказали это один из первых даже подсветка салона зелённая.суть дела такова,еду два дня назад по городу машина глохнет.даже не схватывает.сразу первый мысаль топливный насос так как он крутил но не схватывал вообще.быстро на месте открываю крыжку насоса и слушаю его,а от туда тишина.так как машине 17 лет и его не разу не меняли можно было понять моего любимца,поехал вчера купил насос отдал 3200 р,поставил,я его заводить а он опять фигу.скидываю шланг с насоса поворачиваю зажигание.бензин не идёт насос не работает.подключаю его на прямую насос работает.я в ступаре.так как в электрике я вообще не силён позвал друга проверили ток на фишке которая идёт к насосу получается там одна фишка идёт и на насос и на датчик бензина.но датчик то работает и показывает бензин а насос не в какую.конечно же мысаль предохранитель или рэли.всё провери работает и то и то.тут я вообще в ступар впал.проковырялся вчера весь день в гараже уехал поздно ночью и ничего не сделал,настроение конечно упало полностью.И тут нам подкидывают мысаль на этот счёт у меня стоит родная сигналка нам сказали что етсь такая функция на них отключать питание насоса хотелось бы узнать правда это?возможно это?и почему она могла сработать?помогайте друзья очень помощь нужна завтра на работу ехать а машина стоит(((
22.05.2013, 12:32 #6876
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Iesus,
Тебе бы к электрику......
Сигналка тоже может блокировать топливный насос, все зависит от того, как подключали.
Еще насос может не работать при отказе датчика положения коленчатого вала.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
22.05.2013, 12:33 #6877
- 16.05.2012
- 35
- 1,760
Отправлено: 103
0Iesus, посмотри тут я https://passatworld.ru/showthread.php?t=194534&page=3 пост 49. Прозвони все участки схемы, у меня стояло где-то дополнительное реле от нештатной сигнализации. Я его так и не нашел, перепаял провода в соответствии с заводской схемой и все стало Правда пользуюсь теперь только штатным брелком
22.05.2013, 12:40 #6878
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Iesus, реле бензонасоса включается? Если включается, то напряжение с его контактов уходит на насос? Минус проверяли, есть? Если всё это есть, значит напруга теряется между реле и насосом.......проводка либо сигналка
22.05.2013, 12:51 #6879
- 06.02.2011
- 9
0Спасибо попробую.я тоже пользовался штатным брелком,но он очень плохо работал,потом вообще перестал работать,отдал в ремонт его,вроде сделали но он работал только когда в плотную к двери подойдёшь,проработал он у меня не больше года и перестал опять работать.плюнул на него и открываю машину центральным замком.Нашли вчера ещё иммобелайзер не штатный вот название CESAR ULTIMATE SECURITI ANTI-HAJCK 68.возможно в нём проблема?а из за ключа зажигания не может быть такого?
sergei8,реле работает проверяли.если конечно их там не два.
22.05.2013, 12:59 #6880
- 20.10.2011
- Мытищи
- 34
- 4,658
Спасибо: Получено: 160
Отправлено: 69
0ребятки такой вопрос, можно отвязать от машины ключ брелок, чтобы машина на него не реагировала?
1.8Т 6МКПП
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
