17.05.2013, 16:10 #6801
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 39
17.05.2013, 16:37 #6802
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
17.05.2013, 17:16 #6803
- 16.05.2013
- 33
- 8
0вечер добрый..после замены АКПП..на B5 1.6 машину трясёт при торможении..ощущения что коробка не реагирует на тормоз..c чем может быть связано?
17.05.2013, 17:45 #6804
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
0Что можеть течь из под внутреннего шруса? Под ним защита вся сырая.
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
17.05.2013, 17:52 #6805
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0striimii, а не с маслоохладителя, вроде и фильтр влажный?
17.05.2013, 18:02 #6806
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
0Не, там сухо, немного поддавило, но высохло давно.
Ровно над шрусом выше эжекционный насос, где шланг на боковой отросток порвался и покрылся маслом. Плюс систему ВКГ ещё не чистил, только всё приготовил. Так что блидер скорее всего труп в открытом состоянии. И тут такой подарок в виде порванного шланга.
Вот думаю, не с него ли это на шрус капает? Ведь по идее из под шруса нечему капать. Или там ещё какой-то сальник вала привода есть в коробке?Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
17.05.2013, 18:14 #6807
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0а датчик давления масла не течет?
17.05.2013, 18:16 #6808
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
17.05.2013, 18:24 #6809
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
17.05.2013, 18:25 #6810
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
Спасибо: Получено: 10
0всем привет. Подскажите, померла электрическая часть блока абс. Сам блок с номером 111АН. Можно ли поставить эту эл.часть от другого блока? И,если нет, можно ли заменить сам блок в целом на другой,например 111В?
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
17.05.2013, 18:31 #6811
- 16.05.2013
- 33
- 8
17.05.2013, 18:52 #6812
17.05.2013, 18:53 #6813
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
0Всем добрый вечер
Вот такая проблема,машина заглохла и незаводится.Ошибок нет,искра есть,свечи сухие,пробывал кинуть провода от АКБ напрямую на насос и завести,незаводится,хотя насос качает ,но как то очень тихо и в сильный напряг.Я так понимаю насос помер?
17.05.2013, 19:06 #6814
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Машина любит ласку, чистоту и смазку.
17.05.2013, 19:24 #6815
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
17.05.2013, 19:49 #6816
- 16.08.2012
- 49
- 954
Отправлено: 65
0И у меня ни каких предпосылок не было. Подъехал к магазину, заглушил. Вышел и не заводится. При повторном повороте ключа, не услышал как насос отрабатывает. Долбанул по крыше насоса балонником, сразу завелся.
если насос будешь заказывать, то не поленись, сперва свой сними и посмотри на него. Вдруг у тебя не стандартный, а такой как у меняМашина любит ласку, чистоту и смазку.
17.05.2013, 20:46 #6817
- 24.08.2012
- 31
0Добрый день! Скинь пожалуйста фото - расположения датчика задней скорости
17.05.2013, 21:18 #6818
- 11.04.2013
- Нижний Новгород
- 40
- 124
0машина у меня не давно так что вопросы могут показаться глупыми)
суть вот в чем.
расход у меня 17л на 100км (с включем кондеем и без него расход не меняется), стил езды спокойный, без пробок и трасс.
делал диагностику показало что слабый сигнал с ДМРВ. буду его менять но все же.
вопрос ) почему расход топлива не меняется изза включения и выключения кондея ?)
17.05.2013, 21:43 #6819
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
17.05.2013, 23:05 #6820
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
Спасибо: Получено: 19
0Сегодня только ездил замерял...10 литров без кондея...17 литров с ним))
пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
