тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 337
  1. #6721
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    зайди в етку или в экзист и найди в разделе кузов защиту
  2. #6722
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Morfei, просто крышку
    Цитата Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
    цыпонул
    ...у там тебя адсорбер должен стоять
  3. #6723
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    komsernik, привет
    смотри
    Morfei, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=24500553
  4. #6724
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Нет. Данную крышку нужно искать в Этке в разделе "Система питания"
  5. #6725
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    "Система питания"
    извиняюсь ,не сразу понял
  6. #6726
    Lupo Аватар для Morfei
    а что там под этим кожухом кроме абсорбера? он кстате должен меняться переодически
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  7. #6727
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    А в чем проблема то?
    Приветствую,просто хочу сменить крышку багажника с америки на европу из за рамки под номер.Есть в этой затее сложности?
  8. #6728
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    добрый день.мужики подскажите может кто-нибудь пометить крюк буксировочный.размер и резьбу.а то не пойму как машина должна буксироваться.спасибо заранее.
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  9. #6729
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    И еще, буквально сегодня обнаружил: регулятор направления обдува в салоне (ручка №15) не доходит до крайнего положения, т.е. дуть в туловище. Стопорится где-то на пол пятого. При этом работает нормально, дует в тело как надо. Как буд-то что-то не дает крутиться дальше. Я разбирал консоль, пробовал рукой тросик двигать, он не двигается дальше. Может у кого было подобное?
    У меня битые стекла после ДТП мешали.
  10. #6730
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    в итоге ты полез ставить обманку и спалил мозги.
    основные ошибки в студию давай
    всетаки поставил обманку и ошибка пропала снимаю обманку появляеться
  11. #6731
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    тоесть как должна? к ушку цепляешь авто и потащили тебе ее)
  12. #6732
    Получено: 31
    VETER. а сама ошибка вот такая 00553 Расходомер массы воздуха G70. Обрыв цепи/замыкание на массу
    или к.з на +
  13. #6733
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня такая ж была, пр ине исправном расходометре
  14. #6734
    Получено: 31
    у меня их два один тупит а другой нормальны и серовно пишет такую ошибку прото обманку когда ставил не туда пихнул и искрануло
  15. #6735
    Отправлено: 37
    Помогите плиз !!! Ваг ком дает ошибку !!! Подскажите как это устранить ???
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
  16. #6736
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    1 Fault Found:
    Клеммы с аккума снимал. Просто сотри ошибку!
  17. #6737
    Люди добрые подскажите пожалуйста, хочу поменять тормозуху, но не знаю какой тормозухой пользовался предыдущий хозяин, судя по расширительному бачку она зеленая. Есть ли не совместимость каких нибудь тормозух, и если есть как промывать тормозную систему?? и надо ли ее вообще промывать?? и какой объем нужен для замены в B5 движок 1.8 с ABS (универсал если это как то влияет на объем требуемой новой тормозухи).
    P.S. заранее благодарен
    P.P.S К большому сожалению контактов прежнего хозяина не осталось (((
  18. #6738
    Отправлено: 37
    [QUOTE=Podpal;4431050]Клеммы с аккума снимал. Просто сотри ошибку![/QUOTE
    не снимал. а что она значит ???
  19. #6739
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    [QUOTE=mrmarkov;4431055]
    Разрыв цепи
    Пользуемся поиском!!! http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...46471029,d.bGE
  20. #6740
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Тормозная жидкость одна - DOT 4. Её "другой" не бывает.
Страница 337 из 901 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
