12.05.2013, 18:31 #6661
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
ГУР не гудит, по крайней мере когда на месте крутишь руль то никаких посторонних звуков не слышно, залито масло FEBI красного цвета, как в FAQ описано. Уровень масла выше отметки MAX где-то на 1.5-2 см. Менялось масло год назад с промывкой. Промывал таким же маслом, до этого было залито масло ЗЕЛЕНОГО цвета.
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
12.05.2013, 18:51 #6662
- 20.03.2012
- Барнаул
- 44
- 603
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 27
Помогите ребят опознать, чего это?VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
12.05.2013, 19:46 #6663
- 06.04.2013
- 46
- 88
Отправлено: 37
0Ребята помогите !!! Кто знает расшифровку бловов измерений в Ваг ком 311 ??? У меня есть файл с расшивровкой версия 1.24. Но измерения в нем не совпадают с программой (или я что то не то делаю ?). Как узнать что цифры в измерениях означают ???
А еще подскажите кабель 409 KKL с какими еще программами будет работать ? Начитался что более новые проги убивают старые кабеля. Теперь боюсь экспериментировать.
12.05.2013, 22:16 #6664
- 02.11.2012
- 36
- 13
0Мужики, добрый вечер, подскажите:
Я собираюсь поменять масляный поддон (подтекает из-за трещины), так же параллельно поменяю подушки ДВС на кортеко. У предыдущего хозяина машина прошла около 150...170т.км и масляный насос он ни разу не менял. До него машина была в америке. Я на ней пробежал еще 20т.км, масленка ни разу не моргнула. Сейчас у машины 295т.км. Жалоб нет, масло почти не жрет (200...300гр на 3000км), работает тихо, клапанов не слышу. Елеуловимое шуршание начинает появляться от цепи грм распредвалов сзади мотора, но оно еле уловимое при почти полном прислонении к мотору ухом.
Масло менялось не реже 1 раз в 10т км мобил 5в40 чисто синтетика.
Вопрос в следующем, стоит ли произвести замер давления масла или при таком пробеге на этом насосе его полюбому пора менять?
12.05.2013, 22:48 #6665
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
1стоит... ну и встречается мнение, что после 160 ткм маслонасос меняется
mrmarkov, видимо, да... https://passatworld.ru/showthread.php?t=142724
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
холодное? Много, на min должно бытьВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
12.05.2013, 23:12 #6666
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
0доброго время суток ! подскажите как правильно мерить компрессию . чтоб катушки не спалить или еще чего.
поиск не че не дал. так что не ругайте .
мне кажется не надо мешать агрегату работать. если ни одна аварийная лампа не горит и движек работат как часы то и нефик туда глядеть.
хотя померить давления масла можно для успокоения души так сказать.
12.05.2013, 23:15 #6667
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0IGOR-1972, таки ты и не искалhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=201211
13.05.2013, 00:38 #6668
- 27.01.2013
- Москва
- 34
- 84
Отправлено: 26
0Всем приветы!
Вопрос про подушки-опоры двигателя. В теме номеров мне дали два оригинальных номера подушек. Хочу Лимфердер (17701 01 левая). На оф.сайте ( http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16 ) у производителя по каталогу есть только левая опора, в экзисте та же беда (есть правая от других фирм). Отличается ли левая опора от правой или можно две левых вставить?=) Есть ли смысл брать опоры от разных производителей или лучше чтобы обе были от одного производителя?
13.05.2013, 02:08 #6669
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
Спасибо: Получено: 39
13.05.2013, 05:38 #6670
13.05.2013, 08:26 #6671
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
13.05.2013, 09:18 #6672
13.05.2013, 10:52 #6673
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
Спасибо: Получено: 20
1Желательно, конечно, от одного производителя, но это не догма, главное чтобы обе (правая/левая) были гидры или обе сухие.
13.05.2013, 10:54 #6674
- 06.04.2013
- 46
- 88
Отправлено: 37
0mrmarkov, видимо, да... https://passatworld.ru/showthread.php?t=142724
у меня инструкция есть. В ней нет расшифровки значений в блоках измерений. В блоках измерений меряется куча значений но написаны только цифры и не понятно что они означают.
13.05.2013, 11:49 #6675
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
1С Vag-Tools, но ИМХО она не очень-то. Ещё когда-то была бесплатная раздача Вася Диагност 1.1, поищи в инете, ей не нужна активация.
13.05.2013, 15:43 #6676
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
13.05.2013, 19:10 #6677
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
13.05.2013, 19:46 #6678
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0Сообщение от komsernik
Какие последствия?
Мне просто залили так...Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
13.05.2013, 20:08 #6679
0Ребят, чисто из спортивного интереса, зачем эти разъемы на фонарях b5+?
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
13.05.2013, 21:26 #6680
- 09.02.2012
- АРХАНГЕЛЬСК
- 136
0Доброго времени суток!!! Подскажите по проверке "грибка"(редукционного клапана)? Проверял как написано в БЗ, продувается и туда и сюда одинаково, если дуть в боковой отросток, а если нижний заткнуть, то с большим трудом еле-еле, но тоже продувается? Вот и не пойму как должно быть И отверстие внутри где пружина, если смотреть в боковой отросток-миллиметра 4, а наверху вообще никакого отверстия нет.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
