24.04.2013, 13:49 #6361
- 05.02.2013
- Санкт-Петербург
- 1,397
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 52
24.04.2013, 13:58 #6362
- 18.04.2013
- Великий Новгород
- 36
- 272
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 24
0[QUOTE=VETER.;4407925]машину в подпись поставь
Извеняюсь, что значит в подпись?
24.04.2013, 14:05 #6363
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0Нет. Только одну единственную лампочку внизу двери.
Чтобы плюс с питания лампочки не шел в контроллер двери.
Мы говорим о шине данных между контроллерами машины, а не о диагностическом разъеме.
Наиболее вероятная причина - вскипает топливо в рампе из-за слишком быстрого падения давления топлива после остановки двигателя.
За какое время после остановки двигателя давление падает до 1 атм?
24.04.2013, 14:06 #6364
24.04.2013, 14:37 #6365
- 06.04.2013
- 46
- 88
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 37
24.04.2013, 14:49 #6366
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Измерить давление топлива после остановки двигателя. Если после остановки давление падает медленно, более 10 минут, то все ок. Если падает быстро (менее 1-2 минуты), то неисправен либо регулятор давления, либо обратный клапан в бензонасосе. В этом случае повторно заводим машину, ждем рабочего давления, глушим машину, одновременно пережимая обратку. Давление упало быстро с пережатой обраткой - виноват клапан в насосе, давление держится - под замену регулятор.
24.04.2013, 15:23 #6367
- 18.04.2013
- Великий Новгород
- 36
- 272
Отправлено: 24
0Парни подскажите каждое утро на холодную, не устойчивый запуск, схватывает сразу, но на обороты выходит как будто троит, буквально секунды 2, дальше все гуд! Причем если перед запуском несколько раз включать-выключать зажигание заводиться четко, что может быть?Поменяно многое - свечи, ДТОЖ, форсунки промыты, может чего с бензонасосом???????? Да кстати, делали деагностику ошибок, вообще нет по двиглу!
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
24.04.2013, 16:55 #6368
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Всем привет. Кто сталкивался с таким? подрулевым переключателем не включается дальний свет, хотя потянув рычаг на себя могу поморгать дальним светом, а от себя никак не включается дальний свет. В чем может быть причина?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
24.04.2013, 17:54 #6369
- 10.08.2011
- Волгоград
- 45
- 430
- 5
Спасибо: Получено: 39
24.04.2013, 19:19 #6370
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
24.04.2013, 19:29 #6371
- 23.01.2012
- 121
0разобрал ВКГ, блидер чуть пропускает в обратную сторону но вслед за ним стоит доп обратный клапан, критичен его пропускание? а так вроде все целое и не забитое так почему маслозаливная крышка прижимается а не пляшет?
A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
24.04.2013, 19:32 #6372
- 06.04.2013
- 46
- 88
Отправлено: 37
24.04.2013, 19:35 #6373
- 24.03.2012
- 44
- 1,270
Отправлено: 10
0Спасибо. Нашел причину. Оказалось, что в фишке которая одевается на подрулевой переключатель отошел один из проводов. поправил его на место и свет появился. Видимо, когда в прошлом году разбирал панель я потянул за провода что бы снять фишку, вот он гад и отошел. Пришлось без дальнего света полгода ездить. Все время не было заняться.
24.04.2013, 22:32 #6374
- 17.07.2009
- Союз Советских Социалистических Республик
- 70,000
- 9
Спасибо: Получено: 14,819
0Мужики, привет! сегодня порвался ремень привода вспомогат.оборудования...(гена, помпа), можно ли поменять ремень, не снимая морды???
и на что оборатить внимание при установке, что лучше сразу поменять (ролики, например)?было 4 пассата...525
24.04.2013, 22:43 #6375
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0всем привет.мужики завтра буду соседу снимать ГБЦ что бы поменять маслосъемные колпочки,скажите а можно без съема ГБЦ это сделать?
24.04.2013, 22:58 #6376
24.04.2013, 23:38 #6377
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0а что могло случиться??? доехал до дома (2 км), у дома чуть не вскипел, горела только лампа разряда батареии и гидроусилитель не работал...
помпа менялась пред.хозяином 25 тыс. км назад...вместе с ремнем ГРМ.
а этот ремень (вспомогательный) по-ходу, никогда не менялся - весь в трещинах ппц!
что посоветуете?
может, сразу и ремень ГРМ с роликами поменять?
или можно сменить порвавшийся ремешок без снятия мордоворота?было 4 пассата...525
24.04.2013, 23:40 #6378
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0Марку ремня идентифицировать не удалось....был по-ходу без меток! выбросил его нах сразу же
24.04.2013, 23:48 #6379
25.04.2013, 00:07 #6380
- 10.11.2010
- Башкортостан Октябрьский
- 41
- 67
0простой вопрос про систему турбонаддува. пришла пора сменить изношенные патрубки и о ужас цена какая и вот думаю чем заменить. так сказать налепить некрасивого но надежного и дешевого . вроде шланги маслостойкие + патрубки и трубки алюминий либо тонкостенные. никто не сталкивался. и еще почему масло из под грибка на клапанной крышке может подтекать?
ps стоит ли продавать пасю за 250 тыров чтоб взять поло либо иноматку в пределах 600 тыров )))))
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
