тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 281
  1. #5601
    Polo Аватар для MaxiDron
    Поменял передние стойки, теперь горит абс есп. Абс не работает. Какой то датчик задел, проводку смотреть? И еще, если трогаться с места отпустив руль, то он (руль), поворачивает налево, на скорости отпускаю, едет прямо. Тут замена стоек не при чем. Куда смотреть?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  2. #5602
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    проводку смотреть?
    Для начала ошибки по абс посмотри. Возможно все остальные вопросы отпадут.
  3. #5603
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    как проверить работоспособность их?
    Хэнки, заведи, открой капот, замерь напряжение на клеммах снятых, если есть...хорошо (нет...плохо, надо искать....может пред.), далее звони саму форсунку, обрыва цепи быть не должно. Если у тебя не работают обе, то скорее всего пред.
  4. #5604
    Получено: 1,751
    а который на них идет пред. не подскажешь?
  5. #5605
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Пред. №1 на 5А
  6. #5606
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    мне кажется они сами просто окислились ,а не пред.
    у меня мерзнули часто Я вот думаю когда включай задней обогрев потом через некоторое время пшикала водичка, или совпадение или запитано от заднего стеклакороче не понятно
  7. #5607
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    да,какой-то провод задел или датчик абс с посадочного сдернул
  8. #5608
    Получено: 1,751
    будем посмотреть, спасибо!
  9. #5609
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    прямо РЫЦАРЬ ДОРОГ.
    проверь давление и смотри нижние саленблоки на левой стороне,скорей всего гнутый рычаг
  10. #5610
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дмитрий92, обогрев жиклёров не зависит от обогрева стекла, он вкл. автоматом, при +4 (точно не помню) и работает постоянно пока вкл. зажигание...как то так
  11. #5611
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    мужики,вопрос такого плана.
    Точно есть проводка на форсунки,я 2 года думал что подогревается,а когда вытащил их из капота ,то увидил лишь только отводные концы на форсунках-нет подвода из салона к ним,только вода
  12. #5612
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    VETER., т.е. форсунки с фишками (2-х контактными), разъём с проводами к ним подходит, а концы проводов болтаются в подкапотном пространстве....так?
  13. #5613
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    вот именно так-ищу теперь клемники
    смотрите http://euroauto.ru/?option=com_eanum...nr=6E0955986B#
  14. #5614
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    VETER., а ВИН что говорит? Есть у тебя эта функция? Может её нет и кто то колхозил принудительный обогрев....купил обогреваемые жиклёры, проводку, замастрячил, но не подключил Посмотри ВИН, есть это у тебя или нет, если есть то надо смотреть куда провода тыркать. У меня к сожелению нет схемы по запитке обогрева жиклёров Надо лезть в проводку
  15. #5615
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня вот н еработает так, надо будет электрика найти и питание намериь и узнать что и чего там
  16. #5616
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дима, пред. сначала глянь
  17. #5617
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    с левой стороны капота в углу должен быть провод и трубка,потом уже пред смотреть
  18. #5618
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ок..))
  19. #5619
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    и вообще вытащи форсунка,секунда-может она без проводов вообще
  20. #5620
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А чё её вытаскивать? Открыл капот...разьём с проводом на форсунке на виду
Страница 281 из 901 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381781 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
