тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 279
  1. #5561
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    sibiryak, коробка автомат? В ней смотрел ошибки?
  2. #5562
    Магнитогорск
    Добрый день.
    Возникла проблема, нужен совет.
    На трассе, если присутствует небольшая колея, машину сильно мотает (переставляет). При перестроениях на скорости страшновато бывает.
    Колея не глубокая, без резких ступенек, почти незаметная.
    Определил для себя несколько причин:
    1. Развал-сход не отругулирован должным образом
    2. Колеса неправильные 215/60/16 вылет 35. (положено что-то около 195/65R15 ет37)
    3. Особенность подвески 1BB (для плохих дорог, увеличенный клиренс) и надо смерится
    4. Люфт рейке, кардане, наконечниках итп.
    5. Амортизаторы
    6. Люфты в местах соединения рычагов подвески
    Что имеем
    1. Визуально износ резины равномерен
    2. Многие на таких колесах ходят (габаритные размеры имею ввиду), возможно дело в профиле
    3. Ездил на Ауди Q5 по тем же дорогам, там клиренс больше, машина же вообще колею не чувствует
    4. Как проверить люфт? Рулем кручу вроде не стучит
    5. Немного брякает только задний правый и то не факт что это именно амотризатор
    6. Вроде ниче не стучит
    С чего начать?
  3. #5563
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от Beholder Посмотреть сообщение
    С чего начать?
    Скорее всего проблема комплексная, и одним ударом вряд ли решишь. Но начать нужно с простого.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #5564
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Добрый день.
    5. Амортизаторы
    Что имеем
    С чего начать?
    А саленблоки на задней балке как себя чувствуют?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  5. #5565
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Пытались завести с троса?
    Комп со шнурком есть? Ошибки какие нибудь...
    1650 за сутки, это нормально.
    Уровень масла смотрел?
    Масло в норме , движок своим ходом приехал. Может движок заклинить из-за маховика, может в нем проблема.
    У меня были побрякования в коробке или сухом картере. При нажатой педали сцепления шумы пропадали.
  6. #5566
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Не хочу пугать, но на моей практике было несколько случаев, когда прогорала прокладка ГБЦ. На ходу никаких изменений - в цилиндрах давление. Как машина встает на ночь - антифриз натекает в цилиндры и с утра мотор не провернуть. Лечится заменой прокладки, диагностируется выворачиванием свечей и ключ на старт.
  7. #5567
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет
    такой двигатель вообще можно заводить? или только на свой страх и риск?...
Размер: 104.5 КбНазвание: Фото001.jpg
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  8. #5568
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    sinuke, привет, капот забыл закрыть чтоль? Пусть стоит до лета, по ходу от двух-трех месяцев уже ничего не изменится..
    В гараж/бокс поставить на пару дней чтоб оттаял/просох, продуть компрессором, проверить жидкости/масло...
  9. #5569
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    да в том то и дело - закрыт вроде был )) мело так, что во все щели позаметало, да и машина мордой к ветру стояла. даже центральная решетка из-за тяжести наметенного снега вывалилась... ладн. будем ждать тепла.
  10. #5570
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Коробка автомат, ошибок нет, менял ее год назад, может ее адаптировать нужно было как то?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  11. #5571
    Антифриз на месте. В уровне. Могла ли попасть вода в сухой картер и замерзнуть
    А если поподает антифриз и прошня прикипают. А если была плохая саляра и закаксовалось. Как и чем можно это исправить
    И про свечи накала ты имел ввиду
  12. #5572
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Про них ес-сно. У тебя же дизель вроде...
    Заводи, чего ему будет-то? Или у тебя все шланги дырявые и снега насосут? За электрику не бойся - снег не вода. Я сколько раз после мойки мотора заводил и ехал, дык там вода водопроводная, а тут всего лишь снег (солей нет).
    будем ждать тепла.
    так-то хозяин-барин
  13. #5573
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    смети и пробуй
  14. #5574
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Завел. Все ОК. И даже кажется узнал болячку своего пасси.
    В месте соединения коллектора и турбины скорее всего выходят выхлопные газы (завелся с открытым капотом и увидел чуть-чуть дыма, поднимающегося со стороны турбы). Там же и звук самый громкий и виден слой копоти. Напомню что было у меня: пропала тяга, при наборе скорости слышно клацанье в районе турбы (наверное слышно клапана), ужасный запах выхлопа в салоне с вкл печкой и в моторном отсеке. По ошибкам недодув. Снимал логи - Logs.zip
    Как думаете - вылечится подтягиванием болтов или придется что-то мудрить с коллектором/турбой? И вообще может после такого турбину на стенд не мешало бы?
  15. #5575
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    вообще похоже придется геометрию турбины чистить от
    копоти
    а потом и прокладку менять
  16. #5576
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    но там по-моему прокладки нету... я конечно могу и ошибаться... в ETKA по крайней мере не вижу
    а геометрию почищу - давно планировал
  17. #5577
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Всем привет!
    Плохо скручиваются ремни безопасности (только передние). Когда прошлым летом разбирал обшивку, то всё там почистил и подправил. Ремни нигде ни за что не цепляются, вытягиваются хорошо, а вот обратно скручиваются не очень: приходится туда-сюда их дёргать.
    Эта проблема как-нибудь лечится?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  18. #5578
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    sinuke, должна быть
  19. #5579
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    привет
    а пластиковый пыльник(защита картера) стоит?
    Пипец намело
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  20. #5580
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Drakon_1964, привет! Разбирать/чистить/мазать механизм и сам ремень, брызнуть силиконом или чем ещё...
Страница 279 из 901 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379779 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
