тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 277
  1. #5521
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    из ВКГ летит. сама трубка, которая из клапанной выходит и входит в воздушный патрубок на турбе, воздушный патрубок ну и всё вокруг в маслянном налете (вернее даже в говидле - масло+грязь). сейчас сходил купил новую трубку и хомуты для грибка ЕГР. посмотрим как оно станет...
    Понятно.отпишись после
  2. #5522
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    поменял - результата нет. машина все равно "не едет". мотор очень жестко работает. такое чувство, что-то стучит. а когда на ходу давишь педальку газа, то слышно, как что-то клацает в моторном отсеке (при этом довольно отчетливо, клацает впереди справа). шота я побаиваюсь... сегодня вечером буду смотреть ошибки и попробую снять логи (никогда не делал этого - не было особой необходимости). какие- группы смотреть?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  3. #5523
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По поводу групп не скажу сам новичек в этом деле сделай авто-скан,и я бы еще посмотрел метки ГРМ
  4. #5524
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    итак. снял логи. вроде по науке - на прогретой машине, на 3ей передаче. группы 3, 10, 11
    вот они: logs.zip
    как только подключились к машине, была одна ошибка по передуву (выход за верхний предел - как-то так... это старая ошибка, у меня на 4000 об/м на 3ей бывает машина уходит в аварийный). ошибку стер, сняли логи, давай снова смотреть ошибки - уже недодув (выход за нижний предел). ну и мотор жестко и громко работает, а если стоишь заведенным, то в машине находится невозможно просто - воняет выхлопом.
    у кого какие мысли? в интеркулере дырка, патрубке? я правильно думаю?
  5. #5525
    Беларусь
Размер: 98.2 Кб народ подскажите пожалуйста купил В5 сказали что мотор 2.4 амереканец 1999. и сталкнулся с такой проблемой што двигатель висит в воздухе от нижнего края гидроподушки до кансоли расстояние примерно 5см. помогите пожалуйста
  6. #5526
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    это как????????????????????
  7. #5527
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Blaid, фотку выложи.
  8. #5528
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    На американцев моторы 2.4 не ставили. Туда шли 2.8
    Ну собственно да, нужно фото. И информации больше дай. Сразу так висел или посте чего-то стало? Подробнее...
  9. #5529
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    привет всем есть пару вопросов
    1. при включенных ПТФ, включаю дальний и ПТФ гаснут это нормальное явление?
    2. Подогрев сидушек у нас работает даже когда на них не сидишЬ?
  10. #5530
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Машина не из Америки? У меня пендос, алгоритм работы света такой же.
    Подогрев если включен, то хоть сиди на нем, хоть нет, греть будет.
    VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... Mitsubishi Pajero IV 3.8
  11. #5531
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если USA то не мешай работать
  12. #5532
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    1.Противотуманные фары, как передние, так и задняя, работают только совместно с ближним светом.
    2. Микро выключатель между попой и подогревом сидений еще не придумали
  13. #5533
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    придумали причем давно.называется мат присутствия пассажира или водителя
  14. #5534
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    машина европа
    когда включаю дальний передние ПТФ гаснут, отключаю, включаются ПТФ
    у тайоты, пежо, мазда. пока не сядишь греть не будет
  15. #5535
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    машина европа
    тогда в 2.8 спроси,хотя птф при дальнем не нужен
  16. #5536
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    машина европа
    Какая разница, европа или нет... Написали же все конкретно:
    От страны не зависит.
  17. #5537
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    bde, в теме про 2.8 узнал типо то что у кого ксенон у того и гаснут
  18. #5538
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    У меня галоген с завода, есличо. Машина немецкая. Птф гаснут при включении дальнего.
  19. #5539
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    хм, ну ладно тогда) значит нормальное явление это
  20. #5540
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Ничего подобного, при выключенном ближнем свете можно и передние противотуманки включить.
Страница 277 из 901 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377777 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
