21.03.2013, 14:23 #5501
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
21.03.2013, 14:27 #5502
21.03.2013, 14:27 #5503
- 05.02.2013
- Санкт-Петербург
- 1,397
- 7
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 52
0езди так.
21.03.2013, 15:02 #5504
21.03.2013, 20:30 #5505
- 28.01.2013
- 37
- 25
0Случаем никто не знает какую коробку мкпп поставить на AFN 1.9 TDI вместо акпп
21.03.2013, 20:46 #5506
21.03.2013, 20:53 #5507
21.03.2013, 22:42 #5508
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0народ хочу сделать кнопку на свечи накала достал меня утренний запуск дайте советы как грамотнее это сделать?разрыв провода на дтож?какой цветом провод?либо же с реле че химичить?
22.03.2013, 09:09 #5509
- 04.11.2012
- Петрозаводск
- 137
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 10
0Проблема - на кочках что-то брякает спереди слева, на маленькой скорости слышен небольшой писк. Так же при лёгком торможении в 50% случаях идет писк, посильнее педаль надавишь - пропадает. 500км назад менялся комплект рычагов с наконечниками, 2к назад перебирались суппорта и новые колодки. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
22.03.2013, 10:34 #5510
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
1Проверь левый супорт отходит он или нет,подними левую сторону нажми на тормоз и отпусти и попробуй крутить колесо легко крутиться или нет
брякать могут колодки попробуй подтянуть скобы
дтож?какой цветом провод? либо же с реле че химичить?Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
22.03.2013, 10:40 #5511
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
22.03.2013, 10:45 #5512
22.03.2013, 14:35 #5513
- 19.02.2013
- Finland
- 37
- 74
Спасибо: Получено: 9
22.03.2013, 15:17 #5514
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 35
- 583
- 3
Отправлено: 25
0привет
что-то у меня на этой неделе одно за другим разваливается. почему-то пропала тяга (заглушить/завести не помогает). как жму газ - слышно тарахтение (по ощущениям впереди справа, в районе турбы, воздушного фильтра...), открыл окна - двигатель очень громко стал работать (такое ощущение, что без глушителя). открыл капот на заведенной машине - какое-то шипение, но пока не определил откуда. может ли тяга пропасть, если будет дыра в выпуске? мне год назад вырезали катализатор, и банку, в которой он находился, разрезали-заваривали... может быть из-за этого? и такое ощущение, что если машина заведенная стоит, то в салоне начинает вонять выхлопом (хотя может это только кажется или просто ветер занес)B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
22.03.2013, 15:18 #5515
22.03.2013, 15:30 #5516
22.03.2013, 15:36 #5517
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0sinuke, похожие симптомы при порванных трубках на интеркуллер или при повреждении самого радиатора
22.03.2013, 15:50 #5518
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 35
- 583
- 3
Отправлено: 25
0вот сейчас сходил, снял пластик с мотора и попробовал завестись. как только завел - рык появился (как будто мотор от мустанга - но он мне что-то не нравится) и гораздо громче тарахтит. из визуального - разве что какие-то черные пятна на гофре, которая сразу за турбой (раньше не было вроде), ну в масляной пленке ЕГР и трубка ВКГ, ну и турба. теперь что-то насчет шипения не уверен. Нашел перетершуюся (или почти) трубку, которая одевается на грибок ЕГР. блин, вечером посмотрю ошибки ВАГом... а пока я в печали...
22.03.2013, 16:09 #5519
22.03.2013, 16:15 #5520
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 35
- 583
- 3
Отправлено: 25
0B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
