28.12.2012, 10:53 #3841
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
28.12.2012, 10:56 #3842
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
0Была похожая проблема после замены внешнего шруса. Срабатывала АБС при маленькой скорости. Решилось все легким постукиванием по датчику АБС на ступице. Видимо при ремонте датчик поменял положение.
Была такая же проблема в -28. Оказалось, что разлетелся внешний шрус.
28.12.2012, 11:41 #3843
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
28.12.2012, 12:12 #3844
- 04.05.2012
- 51
- 6,300
Спасибо: Получено: 467
Отправлено: 676
0VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзваЛИ Дашка
28.12.2012, 17:13 #3845
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 35
- 583
- 3
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 25
28.12.2012, 20:07 #3846
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
28.12.2012, 21:36 #3847
- 23.03.2011
- Сергиев Посад
- 37
- 1,020
Спасибо: Получено: 19
00̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
28.12.2012, 21:58 #3848
28.12.2012, 23:26 #3849
0Всё верно - это правый наружный шрус. Я сам его менял этим летом (6 месяцев назад, примерно тыщ 10 наездил ), фирму не помню, цена 2100 рэ, брал в г. Белгород магазин "777". На товарном чеке указано, что я должен был устанавливать деталь на сертифицированном СТО, а так же гарантия распространяется, только если я принесу несколько бумаг из СТО с подтверждением их установки и брака детали и ещё что-то. Старый шрус хрустел, но на нём я отъездил неделю или две с порванным пыльником. А новый шрус раз и сломался. Может конечно я плохо затянул хомут на пыльнике...
VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
29.12.2012, 07:03 #3850
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Структурная черная краска по пластмассе бывает трех видов. После нанесения ее получаем либо легкие пупырышки (как пластик на торпеде, приборной панели), либо с легкими выпуклыми линиями, либо однотонно матового цвета. Жалко каникулы новогодние начались, а то бы скинул фотки с работы как выглядит
29.12.2012, 20:18 #3851
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Ребята, подскажите.
Плохо включаются скорости, а точнее - первая и задняя. Педаль сцепления работает нормально.
Было такое на Golf II - вылечилось заменой ремкомплекта кулисы.
Тут тоже самое?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
29.12.2012, 20:46 #3852
- 15.08.2012
- 37
- 50
0Похожая проблема, только не обязательно эти передачи, а так же другие...но причем это не всегда, обычно на холодную. Тяжело включить рычаг как буд-то во что-то упирается...приходится прям силой его вставлять. У меня вся коробка в подтеках масла, думал что возможно там маленький уровень масла...купил сальник штока (подозрения на то что он сопливит) поехал сегодня на яму, сальник поменять не смог...думаю ну долью пока масла, отвинтил пробку а масло оттуда как потекло, т.е. уровень в норме. Что может быть ? подскажите ? Может сцепление (оно кстати тихонько поскрипывает при нажатии) ?
Второй вопрос, в кузове есть болтики которые торчат из днища, к ним прикручивается защита задней балки например, так вот они у меня сгнили и когда я их откручивал поотламывал их под самый корешок, подскажите как их теперь достать ?
И еще третий вопрос, болты которые вкручиваются в днище, имеют какое-то зеленоватое покрытие, я так понимаю наверное для того что бы они не гнили, не подскажите чем именно они покрыты ?vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
29.12.2012, 21:14 #3853
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
31.12.2012, 14:27 #3854
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
0ребят у меня какая то проблема, щелкнуло что то под рулем и перестали блокироваться двери и с сигналки(не штатная) ни скнопки в двери , блокируется ток водительская
и щас еще проверил что не блокируется багажник и не работают стеклоподъемники все кроме водительского ,если управлять самому и не блокируются задние стекла!B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
31.12.2012, 16:26 #3855
- 19.03.2012
- Пенза
- 52
- 19,910
Спасибо: Получено: 5,179
Отправлено: 214
0Похоже релюшка накрылась в блоке,над левой коленкой который.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
31.12.2012, 16:28 #3856
02.01.2013, 17:25 #3857
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Подскажите, у меня турбина погнала масло (передняя часть турбины в масле, так же в масле труба интеркуллера, в общем все место установки турбины в масле), но дыма нет, расход масла ощутимо не упал, - можно ли эксплуатировать автомобиль или же однозначно ставить на ремонт?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
02.01.2013, 17:37 #3858
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 358
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
02.01.2013, 18:15 #3859
- 16.02.2012
- Казахстан
- 66
- 39
0WERET, Красили сыну бампера на Ауди 80,сказали структурная краска *Лоберло*(как писали выше с*пупырышками*) сильнейшая агдезия! Но порадовались мало,смотрелось не плохо,а месяца через два начала местами облазить.Т.ч. и деньги на ветер и вид еще хуже чем был.
02.01.2013, 18:36 #3860
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
0Есть ли на расширительном бачке клапан сброса охлаждающей жидкости?
Если да, то по какому принципу он работает?TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
