24.10.2012, 02:12 #2861
- 19.10.2012
- 12
24.10.2012, 08:59 #2862
- 14.06.2012
- Москва, ЮВАО
- 37
- 110
24.10.2012, 10:06 #2863
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
24.10.2012, 12:51 #2864
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Я всё никак не успокоюсь на счет увода авто вправо:
Вот подробности.
Сменил резину (поставил зимнюю, правда, на те же диски) - всё равно ведет вправо что при 90, что при 30 км/ч, при повороте руля влево на перекрестке руль быстро сам возвращается в положение прямо, при повороте направо - руль возвращается в исходное положение не так охотно. Т.е. рулю надо помогать чтобы он выровнялся прямо.
поехал на развал-схождение (в мае ездил на разва-схождение, после этого поменял задний левый нижний рычаг)- сказали что развал-схождение нормальное. Не знаю что там они смотрели какие характеристики.. Вот скрин:
Причем на скорости к примеру 5 км/ч, так же руль отпускаешь - он сам со временем немного вправо поворачивается (на 1-2 см) и так замирает, при этом скорость, повторюсь - может быть 3-5 км/ч
И еще, даже на невысокой скорости кажется, что руль легче крутить налево, чем направо...
Что это может быть?
Все стекла оригинальные, все шильдики на месте..
Может у кого-то такое было? Я блин уже опять нервничать начал.....
Кстати, я так понял, что параметр "кастер" и еще кучу параметров вообще не проверяли...Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
24.10.2012, 13:40 #2865
- 16.06.2012
- 61
Спасибо: Получено: 1
0Всем Привет! Помогите разобраться. Надо менять АКПП. Предлагают много вариантов,но никто не может толком объяснить ничего. А вопрс такой! У меня двигатель AMX, АКПП FAR 01V300049L-есть ли ватианты взаимозаменяемности,т.е. какие буквы и цыфры АКПП и от каких моделей дв. мне точно подойдут АКПП. НЕ хочется экспереметов.Вся надёжа на ВАС!!!
24.10.2012, 15:29 #2866
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0развал эт хорошо, схождение просто здорово.
нюансов в уводке хоть отбавляй....
-перекос кузова.
-рейка.
-подклинивают тормоза.
-не правильно прикручен подрамник.
и многое, многое другое.....
что бы кастер проверить, нужны и руки и умение и агрегаты, это же подрамник откручивать нужно.
Кастер (кастор) измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса. Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
есть фирмы которые этим занимаются, поиск тебе в помощь, у них есть телефоны, позвонишь, они тебе всё расскажут, ты им свою коробку, они тебе б\у перебранную.
можешь сам заказать узлы и детали, вот тема, там спросишь, что почём.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
WinterSunSet
ты хоть понял?
это когда одно соосное колесо опережает другое.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
24.10.2012, 15:34 #2867
- 16.06.2012
- 61
0хранитель, Спасибо!
24.10.2012, 15:58 #2868
- 10.07.2012
- Винница (Украина)
- 46
- 94
0меняй на механику,и все.
24.10.2012, 16:39 #2869
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0WinterSunSet,
Хреновый тебе СР сделали. Заднюю ось не меряли, кастер не меряли. Халявщики.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
24.10.2012, 17:15 #2870
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
24.10.2012, 17:35 #2871
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0полный цикл проверки в районе 4-6 часов, мало кто согласится. все делают ЛАЙТ версии, представь, за один рабочий день всего 2-3 человека...разорение сплошное.
да ещё люди -дубы и лентяи. оборудование-китай и то ни всё есть для полной диагностики, а оно дорогое.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
24.10.2012, 18:04 #2872
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Это ты у них спроси. по этим данным геометрию подвески не оценишь.
хранитель,
Да ладно: 4-6 часов. За час вместе с регулировкой могут сделать. Я например наших сход развальщиков достал, пока они мне полный комплекс не сделали. Хотя нет: вру, когда я увидел их глаза после моей фразы "константу схождения проверили?", я понял, что это был контрольный в голову. Я уехал.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
24.10.2012, 20:11 #2873
- 12.03.2012
- Крым Симферополь
- 53
- 17
0Привет всем!Подскажите,что за хрень красным светится на центральной стойке в низу с водит стороны.B5+ 1.8t 2001 ручка?
24.10.2012, 20:19 #2874
24.10.2012, 20:36 #2875
- 21.11.2011
- Респ Коми гор Печора
- 35
- 938
Спасибо: Получено: 31
0Всем привет у меня такая проблема меняли радиатор печки и забыли подключить приборку и пробывали завести и получилься касяк с ключами два ключа родных не видит моргает машинка на приборке с ключом помогите или поделитесь сылкой как подробно привязать ключ к машине (ключи обычные без брелка)шрурок есть и програма ваг ком 311
24.10.2012, 21:09 #2876
24.10.2012, 21:12 #2877
- 21.11.2011
- 35
- 938
25.10.2012, 11:59 #2878
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0да, брат, загнул ты с константой...в глазах слесаря ты его.....как бы это сказать, мягко и напористо послал своим вопросом.
ну а сейчас то подключена?
вариант первый, скинь клемму АКБ, через минут 3-5 подключи обратно.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
25.10.2012, 12:01 #2879
- 02.04.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 45
- 1,563
Спасибо: Получено: 58
0solovey007,просто включи зажигание и подожди.она сама привяжется через некоторое время(если конечно приборка именно твоя)
25.10.2012, 13:00 #2880
- 02.05.2012
- Ростов Великий
- 39
- 221
- 2
Спасибо: Получено: 25
0Винт, держащий заглушку один и он там должен быть, так как держит заглушку. Видимо до тебя дверь разбирали по какой-то причине и не поставили назад заглушку, следовательно, винт тоже оказался не у дел.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снятие и установка наружной ручки открытия задней двери
1. Снимите уплотнение (1) задней двери в области ручки (2) задней двери (3 – кожух, 4 – отвертка для вывинчивания болта крепления кожуха).
2. Откройте ручку задней двери (стрелка) и удерживайте ее в этом положении.
3. Через отверстие в торце двери вывинтите болт с внутренним фасонным углублением 4 мм до упора. При этом освободится крепление кожуха.
Предупреждение
Не вывинчивайте болт полностью, так как в противном случае фиксирующее кольцо опоры упадет в дверь.
4. Снимите кожух (3) и ручку (2) открытия задней двери.
valek, если и эта инструкция тебе не поможет - значит у тебя дверь не от пассата стоит
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
